Все вроде понятно, кроме подключения драйверов к контроллеру. А именно:
1. Откуда лучше брать +5В.
2. Как подключать step (pul), dir и enable?
ЗЫ все это планируется использовать не на станке, а для съемки timelapse с перемещением фотоаппарата.
Пардон, забыл уточнить - то, что обведено штриховой линией, просто выкидывается. Твой вариант лучше тем, что резистор в базе не нужен, но у эмиттерного повторителя перепад 0.6 В, если выходной каскад - ТТЛ, напряжения высокого уровня может не хватить в конфигурации с эмиттерным повторителем. Но скорее всего там полный размах. Да и зачем - МОП транзисторы рулят, еще лучше взять микруху с открытым стоком - ведь драйверов по крайней мере 3 штуки, значит надо будет 9 выходов. Дополнительный резистор последовательно с оптроном все равно будет нужен, если напряжение питания больше 5 В, естественно, выходы буфера должны выдерживать это напряжение.Ворон226 писал(а):Подключить так:
Коллектор транзистора - резистор 270 Ом - светодиод оптрона - GND платы. Дополнительный резистор в этом случае не нужен.
Схема, предложенная Rafig-ом не годится для твоих плат, т.к. на твоей схеме эммитер транзистора уже висит на питании. Если открытый коллектор повесить на землю - при открытии транзистора будет КЗ по питанию.
Лично я ничего не понял , для меня все эти слова это что-то космическое.Rafiq писал(а):То, что в жирном черном прямоугольнике, я так понимаю, входные цепи драйвера? Тогда можно больше +5 подать, важно, чтобы не был превышен ток. Но я сделал бы по классической схеме управление оптронами, контур тока такой: Питание - Резистор 270 Ом - Диод оптрона - дополнительный резистор R - Ключ с открытым стоком (или коллектором) - Земля (схему рисовать лень, но я думаю ты понял)
А ты откуда про USB<->LPT знаешь? Я вроде про это не писалRafiq писал(а):Но у тебя есть более существенная проблема - не будет оно работать через переходник USB<->LPT. Ищи комп с ЛПТ.
Забей. Топикстартеру надо всего лишь собрать стабилизатор +5 В, что делается элементарно на 7805 микрухе и одном кондере, и скорее всего просто соединить вместе одноименные выходы контроллера (Step, Dir, Enable) с одноименными входами драйверов, на +5 подать именно +5, тем более что в любом случае +5 должно быть заведено на драйверы. Я просто подумал вначале, что твой вопрос по сопряжению никак не связан с первым постом. Схема, тобой приведенная, скорее всего "левая". И вообще неработоспособная при +5 В. Ссылку на инглише можешь кинуть на сайт производителя драйверов и контроллера? Одна фирма? Я посмотрю доки, тогда точнее скажу.Nick писал(а):Лично я ничего не понял , для меня все эти слова это что-то космическое.Rafiq писал(а):То, что в жирном черном прямоугольнике, я так понимаю, входные цепи драйвера? Тогда можно больше +5 подать, важно, чтобы не был превышен ток. Но я сделал бы по классической схеме управление оптронами, контур тока такой: Питание - Резистор 270 Ом - Диод оптрона - дополнительный резистор R - Ключ с открытым стоком (или коллектором) - Земля (схему рисовать лень, но я думаю ты понял)
Насколько я понимаю, то, что в пунктирном прямоугольнике должно быть внутри контроллера, то, что в сплошном - внутри драйвера. Т.е. это уже не поменять...
Вот гляжу на схему и думаю. Если на +5 подать +5.
А как именно соединить? Как на схеме???Rafiq писал(а):просто все соединить вместе.
Соединить не как по схеме, выкинь вообще эту схему. Нет, 5 В с компа брать нельзя, только с источника питания драйверов. Не будет опторазвязки со станком иначе. Да на 7805 стаб делать всего три детали надо - сама 7805, электролит на выход и радиатор. И я дополнил предыдущее сообщение, перечитай.Nick писал(а):А как именно соединить? Как на схеме???Rafiq писал(а):просто все соединить вместе.
А может ли он звять +5В с БП компьютера?
Кажись, доперло просто схема в штриховом прямоугольнике, китайские товарищи обозначили p-канальные МОП транзисторы как биполярные p-n-p Но на 5 вольтах эта схема (если R=0, как они написали) сожжет выходы контроллера. С тем, что должно поступать на входы драйвера, понятно, теперь надо разобраться с выходами контроллера. На него есть описание? Если его выходы уже имеют открытый сток, их можно просто напрямую соединить проводом со входами драйвера, напряжение разумеется +5 В. Т.е., должно быть такNick писал(а):Ссылка: http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=273&pid=82
то все должно работатьOpto-isolated signal I/O
Дело в том, что в приведенной схеме эммитерным повторителем и не пахнет... P-N-P-транзисторы, включенные в режиме обычного ключа. Поэтому на входы оптронов будет подаваться напряжение +5В - 0,2В (падение напряжения между коллектором и эммитером транзистора в открытом состоянии).Rafiq писал(а):Пардон, забыл уточнить - то, что обведено штриховой линией, просто выкидывается. Твой вариант лучше тем, что резистор в базе не нужен, но у эмиттерного повторителя перепад 0.6 В, если выходной каскад - ТТЛ, напряжения высокого уровня может не хватить в конфигурации с эмиттерным повторителем. Но скорее всего там полный размах. Да и зачем - МОП транзисторы рулят, еще лучше взять микруху с открытым стоком - ведь драйверов по крайней мере 3 штуки, значит надо будет 9 выходов. Дополнительный резистор последовательно с оптроном все равно будет нужен, если напряжение питания больше 5 В, естественно, выходы буфера должны выдерживать это напряжение.Ворон226 писал(а):Подключить так:
Дело в том, что мы не знаем всей схемы, даже предоконечного каскада. Но, если на выходе составной ключ из n-p-n и p-n-p транзисторов, то соединение контроллера с контроллером по приведённой на сайте схеме вполне может работать! (пришлось таки сходить на сайт производителя...)Rafiq писал(а):Но если это обычный ключ, базу подключить на низкий уровень не выйдет - только если в базе будет резистор. Кстати, открытый ключ означает, что весь ток пойдет не через оптрон, а через ключ и R - именно поэтому я сказал, что при +5 В (если R должен быть равен нулю, как они утверждают) - схема сгорит. А вот когда ключ закрыт, тогда ток пойдет через оптрон.
Абсолютли, как сказали бы американцы А что ты думаешь насчет подключения драйвера напрямую к ЛПТ с взятием +5 В от компа?Ворон226 писал(а): А гадать какой именно транзистор на выходе контроллера не имея принципиальной схемы или живой платы - дело неблагодарное.
Ну во-первых удобнее соединять - втыкаешь разъем и разводишь проводки по винтовым разъемам, а не с пинов lpt пытаешься что-то забрать. Плюс все равно надо развязку делать на периферию, почему бы заодно и на step/dir не сделать?Rafiq писал(а): Я никак не могу взять в толк, зачем, если опторазвязка есть в драйвере, нужна плата с ЛПТ разъемом и кучей оптронов?
