ПЛК Mitsubishi Melsec FX2N из 100 руб. платы STM32blue pill
Re: ПЛК Mitsubishi Melsec FX2N из 100 руб. платы STM32blue p
А есть возможность увеличить количестао входов?
Или переназначить часть выходов на входы?
У вас 16+16, а мне нужно 20 входов и 12 выходов
Все входы выходы дискретные
- ART_ME
Однако удивлен.nik1 писал(а):А есть возможность увеличить количестао входов?
Спрашивать про увеличение количества входов\выходов при наличии модбаса?
Или у Вас они все сверхвысокоскоростные?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
- Настоящее имя: Михаил
Да, в готовящейся к выпуску версии предусматривается то, что можно будет свободно назначать выхода и входа, то есть максимально можно получить или 32 выхода, или 32 входа. Но для этого нужна будет обязательна плата расширения, как вы видели на фото выше.nik1 писал(а):А есть возможность увеличить количестао входов?
Кстати - модбус тестировали на 500 kbps(не mbps!). Но нужны ли такие скорости - вот вопрос...
Последний раз редактировалось Greeds74 30 ноя 2018, 19:45, всего редактировалось 2 раза.
- ART_ME
Однозначно нет.Greeds74 писал(а):Кстати - модбус тестировали на 500 mbps. Но нужны ли такие скорости - вот вопрос...
19600, ну может быть 38400 - потребителей более высокой по-просту скорости не существует.
Итак - вот список поддерживаемых скоростей: 9600,19200,38400,57600,115200,187500,256000 и 500000 bps.
- ART_ME
А давайте проверим!Greeds74 писал(а):Итак - вот список поддерживаемых скоростей: 9600,19200,38400,57600,115200,187500,256000 и 500000 bps.
Мне модбасс не нужен
Про плату расширения понял
Когда примерно ожидается коммерческий вариант?
- Настоящее имя: Антон
Никак не пойму, почему авторы норовят поставить шилды так, чтобы перекрыть и кнопки и светодиоды и прочее? Нужно сделать жёсткую перезагрузку - дёргай разъёмы.Manul78 писал(а): На картинках не распаянная до конца плата. Скомпоновал первую попавшуюся.
На самом деле, будем рады, если вы проведёте тестирование. Но вопрос уже к вам - интересно, каким инструментом вы будете проверять скорости 187500 и 500000 bps? Когда встала эта проблема, то пришлось её решать весьма костыльно - в нашем тестовом ОРС модбус сервере добавили эти скорости, а уже потом смогли провести тесты.ART_ME писал(а):Greeds74 писал(а):
А давайте проверим!
- ART_ME
Terring modbus не?Greeds74 писал(а):На самом деле, будем рады, если вы проведёте тестирование. Но вопрос уже к вам - интересно, каким инструментом вы будете проверять скорости 187500 и 500000 bps? Когда встала эта проблема, то пришлось её решать весьма костыльно - в нашем тестовом ОРС модбус сервере добавили эти скорости, а уже потом смогли провести тесты.
Спасибо за подсказку! Неплохой инструмент - но сразу два но...Первый - если нет ни одного СОМ порта, аварийно завершается с исключением. И в стандартных нет скоростей 187500 и 500000. Есть вариант Custom - ноART_ME писал(а):Terring modbus не?
как в этом случае выставить скорость, пока не понятно. Пора наверное, читать хелп для программы...
- ART_ME
По первому вопросу ничего вразумительного сказать не могу. Не сталкивался с такой проблемой.Greeds74 писал(а):Спасибо за подсказку! Неплохой инструмент - но сразу два но...Первый - если нет ни одного СОМ порта, аварийно завершается с исключением. И в стандартных нет скоростей 187500 и 500000.
А по второму ответ просто как колумбово яйцо - скорости 187500 и 500000 нифиг никому не нужны. Потому авторы terring их и не предусмотрели.
Только плиз не говорите, что они дураки!
- Serg
Если это миллибит в секунду, то однозначно не нужны. А если это всётаки Mbps то как вы смогли переплюнуть возможности микроконтроллера на несколько порядков?Greeds74 писал(а):Кстати - модбус тестировали на 500 mbps. Но нужны ли такие скорости - вот вопрос...
Да, спасибо - очепятка вышла. Конечно это 500 kbps. Исправляем!UAVpilot писал(а):Если это миллибит в секунду, то однозначно не нужны. А если это всётаки Mbps то как вы смогли переплюнуть возможности микроконтроллера на несколько порядков?
Последний раз редактировалось Greeds74 30 ноя 2018, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Насколько я помню, 187500 появилось во время тестов коммуникации через MPI с S7-200. Вряд ли кому потребуется этот режим работы.ART_ME писал(а):А по второму ответ просто как колумбово яйцо - скорости 187500 и 500000 нифиг никому не нужны. Потому авторы terring их и не предусмотрели.
А 500 Kbps родилось из тестов слейва Profibus DP . Вот этот товарищ вам точно не потребуется.
- ART_ME
Вам приходилось когда-нибудь звонить знакомому в цех? Ну так в эфире все обстоит еще хуже.Greeds74 писал(а):Насколько я помню, 187500 появилось во время тестов коммуникации через MPI с S7-200. Вряд ли кому потребуется этот режим работы.
Поэтому 18200 - это уже не модбас, а фирменный протокол на базе модбас.
А Profibus DP на самом деле очень даже нужен. Но в принципе не по зубам.
Поэтому да, тоже в топку!
9600 по модбасу на китайские расширения работают исправно, проверено лично.
- Serg
Исправьте лучше на kbps.Greeds74 писал(а):Да, спасибо - очепятка вышла. Конечно это 500 Kbps. Исправляем!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%A1%D0%98
- Настоящее имя: Калгин Андрей Васильевич
Я проектировщик шилда. Ничего дергать не надо. Над кнопкой ресет таблетки в шилде есть отверстие.AAN писал(а):Никак не пойму, почему авторы норовят поставить шилды так, чтобы перекрыть и кнопки и светодиоды и прочее? Нужно сделать жёсткую перезагрузку - дёргай разъёмы.Manul78 писал(а): На картинках не распаянная до конца плата. Скомпоновал первую попавшуюся.
Линия Reset разведена так-же по "Фэн-Шую" и ресетит не только МК но и микросхему экспандера. Память регистров , RTC и пр разумеется остается под питанием от батарейки.
- ART_ME
В описании про резистор 1.5к указан SMD как 0403. Видимо опечатка - 0603?
Да. Действительно, форм-фактор 0603.ART_ME писал(а):В описании про резистор 1.5к указан SMD как 0403. Видимо опечатка - 0603?
Исправлено.
