lobzik писал(а):И снова проблем, пол дня проборолся с пропуском шага двигателя после его сменьі, думал где-то винт перекошен, а потом вдруг просто прикоснулся к мотору, а он задрожал туда-сюда. Дальше обнаружилось, что даже при поднесении руки к мотору он начинает дрожать. Думаю пропуск шагов из за єтого. Завтра буду бороться с багом, планирую железньій стол с шаговиками заземлить. Чего бьі еще сделать чтоб побороть данньій баг?
это не баги а фичи.
нужны подробности : какие драйвера ШД, наличие опторазвязки, длинна кабеля от генератора Step до драйвера....
заземлите станок если есть такая возможность(отопление или водопровод) и все.
Можете заземлить моторы и станок, но это скорее всего не поможет. Можете заземлить только блок питания - это помогает, но скорее всего при каких-то условиях снова вылезит эта проблема.
Покажите мне свою плату, с двух сторон. Можно в ЛС, если вдруг всем не хотите показывать?
Заземлил стол с шаговиками, с платы общий тоже заземлил через Y2 конденсатор, ну и блок питания. Пока вроде работает, повыжигаю, посмотрю. Может и настройки контроллера не будут сбрасываться. Платы на двухстороннем текстолите, одну сторону не травил, соединил с общим.
Здравствуйте, появился у меня интерес повторить Ваш контроллер Каскад для выжигателя, но появилась делема со схемами.
В старой схеме ЕСТЬ- ПИН (XY_HOME)- хочу подключить пару концевиков, но НЕТ кнопки HIGHT/LOW.
Вопрос: можно ли подключить кнопки с номиналами резисторов по новой схеме и сохранить возможность подключения концевиков?
Если возможно, то какую прошивку использовать нужно.
Если НЕТ, то как можно прилепить кнопку HIGHT/LOW в старую схему, вместо HOME(которой нет)
Кажись обнаружил, в чем проблема дрожания шаговиков - стол у меня железный, и линейка для чистки жала контачит с ним, когда нихром наезжает на линейку, стабилизатор тока накала контачит с этим всем делом и шаговики дрожат. Когда жало на фанере такого не происходит. Буду думать как это можно побороть. Может связать как -то общий станка с общим стабилизатора тока для нагревателя?
Rubec_EM писал(а):а как без концевика нано понимает что моторы находятся в 0 координате(левый верхний угол)
Маркером (нажав кнопку "Laser") выставить в начало координат поверхности и длительным нажатием кнопки "XY-0" обнулить координаты.
В последней версии программы, можно выставить начало координат в любом месте поверхности.
вариант изготовления плат для нового контроллера на STM 32.
собрал на двух платах, карта памяти - микросд, находится под дисплеем, платы соединяются между собой шпильками, я напечатал на принтере высотой 29мм, такую высоту сделал под вентилятор он у меня 30Х30мм, модуль понижения питания на 5в готовый, на фото его видно, впаян вертикально, для экономии места, по остальному вроде понятно.
такую конструкцию сделал исходя из удобства монтажа готового пульта на устройство, и самое гдавное для удобного расположения вентилятора обдува, он с торца и будет продувать весь контроллер, контроллеры с драйверами типа "лепешки", в этом плане трудноразмещаемые, мало того что они плоские , широкие, так еще и вентилятор непонятно как закрепить.
транзисторы применил смд, можете сами их заменить на какие у вас есть в наличии. я поставил высокочастотные, потому что они у меня были,(1АМ), выводы под концевики на верхней плате, туда надо подавать +, там " можно использовать любой подходящий по габаритам NPN структуры, кремниевый, низкочастотный.
микросхему к561лн2 тоже можете заменить,на плате есть резисторы которые нужно впаять, только если вы будете использовать микросхему с открытым коллектором , а так будут контакты пустые, микросхема нужна для фомирования сигнала нужной сформы
Приехал мне USBasp, пытаюсь залить загрузчик через IDE 1.8.9 , выдаёт ошибку :
avrdude: Warning: cannot open USB device: Function not implemented
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Ошибка при записи загрузчика.
Куда копать?
Упс....... Оказывается драйвера небыло. Загрузчик записал, что дальше? Как прошивку залить?
ArrSoft писал(а): ты такой же "борисыч", просил же парень , не засоряйте тему "борисычами", обсуждайте здесь только работу контроллера,
ПИПЕЦ.. сколько времени прошло.. ты до сих пор с бабушкой спишь.. чтоб во сне не обосраться!! а то Барисычь придёт у укусит за бачок!
ты как дурень с торбой носишся с этой разработкой! причём не своей! лаешь как собак на любой комент или вопрос!
поучись у Артура.. всегда коротко и ясно!
Так и сделал:
Подключил USBasp с Наной, открыл AVRDUDEPROG V 3.3, стёр кристалл, залил НЕХ, зашёл во фьюзы, считал, в группе "Fuse High Byte" снял флажок "BOOTRST", запрограммировал. Всё.
Мож заскринить чо?
У кого зудит, и так понятно. Повторная реакция на это сообщение с 10 апреля 2019г.
