Всем добрый день.
Помогите найти схему платы, может у кого-нибудь есть?
Не схему подключения, а именно схему платы.
Плата вот такая (стандартная):
Не пойму что они там с питанием сделали и перемычкой этой.
электрическая принципиальная схема платы Mach3
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: электрическая принципиальная схема платы Mach3
С этой не помню, но валяется почти такая же. Так у неё не подано питание на одну микросхему. Нужно перемычку кидать от ножки соседней. Возможно здесь так же.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
тут на пол дня работы чтобы срисоватьScrewDriver писал(а):схему платы
- ScrewDriver
Если кто-то полдня уже потратил, зачем тратить еще и свои?sima8520 писал(а): тут на пол дня работы чтобы срисовать
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
На пурике есть мануал. Перемычка надета - 17й пин управляет реле через транзисторный ключ. Перемычка снята - 17й пин выходит как dir оси В.
Я когда-то досконально замучил такую плату, там всё примитивно. Выходы лпт через две микрухи-повторители идут на клеммы, входы через оптопары на лпт, сработка на замыкание. Питание схемы от юсб, отдельно можно запитать до 24 вольт, там линейник lm317 стоит, он же нужен для преобразователя шим->0...10в. Преобразователь собран в виде кондера и резистивного делителя, далее операционник, и на выход. В общем-то всё.
- ScrewDriver
Угу, спасибо..Zampoteh писал(а): Я когда-то досконально замучил такую плату, там всё примитивно. Выходы лпт через две микрухи-повторители идут на клеммы, входы через оптопары на лпт, сработка на замыкание. Питание схемы от юсб, отдельно можно запитать до 24 вольт, там линейник lm317 стоит, он же нужен для преобразователя шим->0...10в. Преобразователь собран в виде кондера и резистивного делителя, далее операционник, и на выход. В общем-то всё.
На самом деле я уже даже схему почти полностью перерисовал от нефиг делать =)
Не знаю, хватит ли меня до конца ее перерисовать, там с преобразователем на операционнике не до конца ясно, по хорошему его надо поднимать и смотреть.
Но суть ясна =)
Пока получается вот такое:
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- ScrewDriver
ага она =))))Argon-11 писал(а):
Ну вот, а я пол вечера убил. В интернете что-то искал, да не нашел.
Спасибо, не буду тогда дальше рисовать.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
