Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 19 июл 2020, 08:38
H6 сильно отличается от H3/H5. В данный момент для H6 нет никаких GPIO/ARISC драйверов.michael_s писал(а):А GPIO вариант получается запустится без проблем на H6 ?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
# Generated by stepconf 1.1 at Sat Jul 18 23:53:50 2020
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# при следующем запуске stepconf
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt opi_gpio output_pins=3,5,7,8,10,11,12,13,15 input_pins=16,18,19
setp opi_gpio.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0,0,0
addf opi_gpio.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf opi_gpio.write base-thread
addf opi_gpio.reset base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
net spindle-cmd-rpm <= motion.spindle-speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net xstep => opi_gpio.pin-03-out
setp opi_gpio.pin-03-out-reset 1
net xdir => opi_gpio.pin-05-out
net ystep => opi_gpio.pin-07-out
setp opi_gpio.pin-07-out-reset 1
net ydir => opi_gpio.pin-08-out
net zstep => opi_gpio.pin-10-out
setp opi_gpio.pin-10-out-reset 1
net zdir => opi_gpio.pin-11-out
net ystep => opi_gpio.pin-12-out
setp opi_gpio.pin-12-out-reset 1
net ydir => opi_gpio.pin-13-out
net xenable => opi_gpio.pin-15-out
net min-home-x <= opi_gpio.pin-16-in-not
net max-home-y <= opi_gpio.pin-18-in-not
net max-home-z <= opi_gpio.pin-19-in-not
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 70000
setp stepgen.0.dirsetup 70000
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
net min-home-x => axis.0.home-sw-in
net min-home-x => axis.0.neg-lim-sw-in
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 70000
setp stepgen.1.dirsetup 70000
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net max-home-y => axis.1.home-sw-in
net max-home-y => axis.1.pos-lim-sw-in
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 0
setp stepgen.2.dirhold 70000
setp stepgen.2.dirsetup 70000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net max-home-z => axis.2.home-sw-in
net max-home-z => axis.2.pos-lim-sw-in
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
потому что в доке так написано.xenon-alien писал(а):Не пойму, почему 3 оси нужно указывать для 2 осевого станка...
В каком разделе? (поглядел бы, нужно садится уже всё записывать в отдельный блокнот)UAVpilot писал(а):потому что в доке так написано.xenon-alien писал(а):Не пойму, почему 3 оси нужно указывать для 2 осевого станка...
MX_Master писал(а):В папке установщика выполнить
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
./install_linuxcnc.sh 2.8
Подскажите где папка установщика находится ?
git clone https://gitlab.com/orangecnc/installer
cd installer
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... .5BTRAJ.5Dxenon-alien,
А для 5-ти осевого тоже 3 нужно указывать?
Мне так легче запоминать, когда от руки записал.KlimukVI писал(а):Даже записывать ничего не надо :
Для токарного 0, 1 и на один больше - это 2, но AXES = 2 ругаетсяAXES = 3 Больше на единицу чем самый большой номер шарнира в системе. Для станка XYZ, шарниры нумеруются 0, 1 и 2; в этом случае AXES должен быть равным 3.
Потому что тут указывается не количество осей.xenon-alien писал(а):Ну так всё-равно непонятно, что почему для 2-х осей нужно указывать 3.
верноxenon-alien,
Или нужно считать 0, 2 (типа X=0 и Z=2, а У=1 не используется) и на один больше - это 3?
Для станка XYUV использующего "тривиальную кинематику", шарнир V идет под номером 7 и поэтому AXES должен быть равным 8.
