Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- Новичок
А зачем ее искать? Нужно просто делать что нравится и продавать людям. Это выгоднее чем зарплату получать Может ко мне обратится, мне программист нужен и не только.
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
Подучи его, может что путное выйдет.lexx8691 писал(а):А зачем ее искать? Нужно просто делать что нравится и продавать людям. Это выгоднее чем зарплату получать Может ко мне обратится, мне программист нужен и не только.
Он очень простой и скромный, а это плохо, для него.
- Новичок
Я то жеArrSoft писал(а): Подучи его, может что путное выйдет.
Если захочет пусть напишет, есть очень интересная работа, сделать контроллер.
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
сделал полную схему для лазерного контролера, может кому пригодится, конструктивная критика приветствуется
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Как примечание можно указать об использовании R1-R6 в зависимости выбранного делителя шагов.санчо писал(а):сделал полную схему для лазерного контролера, может кому пригодится, конструктивная критика приветствуется
- Новичок
Могу ошибаться но если использовать драйвера А4988 то контакт Enable(1) не должен висеть в воздухе. Двигатель не будет вращаться. Я подавал +5В на него и всё заработало.санчо писал(а):сделал полную схему для лазерного контролера
- Новичок
Все нормально.санчо писал(а):сделал полную схему для лазерного контролера, может кому пригодится, конструктивная критика приветствуется
Но по мне так если делать плату, лучше избавится от ардуины и поставить контроллер. Все элементы будут СМД, вручную останется паять только разъемы для установки драйверов. Питание завести общее, а на 3,3В поставить LM2596S-3.3
Тогда получится компактная плата. УСБ не обязательно ставить прошивать можно через переходник.
Если нарисуешь такую схему, я могу развести плату и заказать изготовление.
- санчо
- Кандидат
ок попробую таблицу кинуть если влезетspryt писал(а):Как примечание можно указать об использовании R1-R6 в зависимости выбранного делителя шагов.
- санчо
- Кандидат
для тех драйверов что на схеме этот вывод уже притянут через резистор к +5, нет необходимости делать это повторно, для А4988 вполне может быть и так как вы говорите я их не использовал ничего не могу сказать по этому поводу, в печатной плате из поста 133 этот вывод не подключен так же на вопрос "почему мол так" мне ответили что каждый решает что с ним делать по своемуevdroniy писал(а):Могу ошибаться но если использовать драйвера А4988 то контакт Enable(1) не должен висеть в воздухе. Двигатель не будет вращаться. Я подавал +5В на него и всё заработало.
- Новичок
Отрытый вход это единица, подтяжку делают для верности.
- санчо
- Кандидат
т.е. мне надо всадить вместо ардуины атмегу 328, а вместо одного стабилизатора поставить другой. в приципе я согласен, только вот в гугле ничего вразумительного, как атмега в ардуине стоит, пока не нашелlexx8691 писал(а):Но по мне так если делать плату, лучше избавится от ардуины и поставить контроллер. Все элементы будут СМД, вручную останется паять только разъемы для установки драйверов. Питание завести общее, а на 3,3В поставить LM2596S-3.3
- spryt
- Кандидат
Посмотри сообщение нр#136 http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 76#p375676lexx8691 писал(а):лучше избавится от ардуины и поставить контроллер. Все элементы будут СМД,
- Сергей Саныч
Вообще-то у входа ENABLE активный уровень - низкий. То есть на него надо подавать 0. Причем если у DRV8825 есть в самой микросхеме внутренняя подтяжка на землю через 100 кОм, то у A4988 этот вход болтается как хочет, то есть его надо тянуть на 0 внешним соединением. На некоторых модулях есть соответствующий резистор, на некоторых его может не быть.санчо писал(а):для тех драйверов что на схеме этот вывод уже притянут через резистор к +5
Ну и надо помнить, что A4988 требует внешнего питания логики (3..5,5В) на 10 ногу модуля, а DRV8825 - нет.
- Новичок
Стандартная схема из даташита. Если в своей свалке найду выложу
LM2596 чем хороша что дубовая, дешевая и при нашем потреблении не будет греться. Питание можно взять 24В что снизит потребляемый ток и следовательно толщину питающих проводов в жгутах.
Да и для смены шагов можно поставить перемычки. Переткнул, не понравилось воткнул по другому. шелкографией без проблем нарисовать таблицу прямо на плате.
Вот для примера мой контроллер (не CNC)
- Новичок
Да, именно так.spryt писал(а):Посмотри сообщение нр#136 http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 76#p375676lexx8691 писал(а):лучше избавится от ардуины и поставить контроллер. Все элементы будут СМД,
- санчо
- Кандидат
так блин у вас была готовая схема!!! я то пирографом как то не заинтересовался и пролистал это сообщение, сразу возник вопрос, зачем мне ее рисовать заново? тем паче что там и печатка уже есть, архив у меня не открылся почему то, что там было?
Последний раз редактировалось санчо 04 дек 2017, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
- Опытный
Я вообще не понимаю что вы чудите? Хотите уменьшить контроллер до размеров спичечного коробка? Зачем? Что бы в карман можно было положить вдруг в дороге пригодится. Зачем делать основную плату меньше если дисплей не маленьких размеров плюс кнопки? Засрали тему. Херней занимаетесь. Из велосипеда велосипед изобретаете
Лучше доната разработчику подкиньте, потому что полагаю что в ближайшем будущем обнов не будет.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Да чо там дисплей, сам станок... Мне лично минимизация вообще не понятна.sergan писал(а):Я вообще не понимаю что вы чудите? Хотите уменьшить контроллер до размеров спичечного коробка? Зачем? Что бы в карман можно было положить вдруг в дороге пригодится. Зачем делать основную плату меньше если дисплей не маленьких размеров плюс кнопки? Засрали тему. Херней занимаетесь. Из велосипеда велосипед изобретаете
Как обнов не будет? Аффтар абисчал схему для джойстика - сидю, жду
- Настоящее имя: Andrey
Можно ещё вариант подкинуть , даже рабочий , есть пару мелочей под sd-card и lcd подложить изоляцию, в p-cad 2006 , на одной плате , если интересно могу схему выложить, сделано на 3 драйвера (два Y вместе).
Видео - https://cloud.mail.ru/public/6itL/Brwathx5y
- Опытный
А вы что сделали бесплатно для незнакомых людей за последний месяц?Q-starь писал(а):Как обнов не будет? Аффтар абисчал схему для джойстика - сидю, жду
Автор и так по моему много усилий приложил для данной темы, за что ему огромное спасибо ( и я еще задонатю ему), Вы (форумчане) давай еще и поднапрягать: сделай блютуз; мне сделай под мой экран, потому что у меня нет такого; сделай под джойстик, потому что у меня без дела лежит. Сделай под джойстик от Dendi бл*ть, потому что завалялся под кроватью и т.д. и т.п. Автор в начале темы описал какие детали необходимы для сборки контроллера.
Я Автору тоже предлагаю за такие переработки брать деньги, потому что жадный народ все хочет на халяву! А автор тоже наверное хочет как то жить? Вы как думаете?
И я могу показать свою поддержку автору не на словах... А Вы???
Скрин
Последний раз редактировалось sergan 04 дек 2017, 20:31, всего редактировалось 2 раза.
