DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
nickoass писал(а): Я не могу понять к чему этот набор букв. :D Что мешает использовать Безопасное извлечение устройств. Мне кажется, что все люди, кто связан с ЧПУ, компьютеры знают от и до.
Ну явно ты про него не сказал и кто-то может подумать, что достаточно только кнопки переключения нажимать. :)
nickoass писал(а): Нажал кнопочку на KVM, флешка подключена к компу, еще раз нажал, флешка в контроллере.
Или другой вариант: Есть КВМ-переключатели, которые умеют эмулировать клавиатуру и мышь (PS/2 или USB), когда они подключены к другому компу. Вот у меня такой оба компа считают что клава и мышь к ним постоянно подключены и отвечают на запросы, только иногда перестают передавать нажатие кнопок и т.п. Так вот с флешками такой фокус не проходит по очевидным причинам.
И например мне кажется, что большая часть людей, кто связан с ЧПУ, мало знают про компьютеры - они просто приходят на смену и тыкают в кнопки промышленной стойки, а там как правило нет никакого безопасного извлечения. А ещё мне кажется, что все, кто знает компьютеры от и до всегда читают доки перед использованием программ управления ЧПУ. :hehehe:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
nickoass писал(а): флешкой раздалбливать USB порты
для пульта RZNC взял usb-кабель с Г-образным разъёмом.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Serg писал(а): явно ты про него не сказал и кто-то может подумать, что достаточно только кнопки переключения
Я ещё забыл написать, что нужно чтобы компьютер был включен. А то люди могут подумать, что это не нужно. :hehehe:
linnenemy
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение linnenemy »
Столкнулся со следующей проблемой. Поставил гибриды на оси вместо шаговых, все бодро и прекрасно за исключением одного момента. По одной оси скорость ручных перемещений не могу поднять выше 4500 мм/мин. - драйвер вываливается в ошибку. На других осях вполне работают скорости 8000 мм/мин. Двигатели, драйверы местами менял, результат один и тот же. Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите куда копать/смотреть?
alexwalex
Сообщение alexwalex »
linnenemy писал(а): Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите куда копать/смотреть?
Попробовать уменьшить ускорение на "проблемной" оси (параметры #45-#48)
linnenemy
Ларчик просто открывался, всего то навсего не выдержана соосность винта ШВП. Убрал одну опору ходового винта и все стало прекрасно летать на 8000 мм/мин.
oiles
Настоящее имя: Роман Анатольевич
Сообщение oiles »
linnenemy писал(а): 05 дек 2020, 19:34 Ларчик просто открывался, всего то навсего не выдержана соосность винта ШВП. Убрал одну опору ходового винта и все стало прекрасно летать на 8000 мм/мин.
ускорения какие? 2000? моторы 3нм?
linnenemy
oiles писал(а): 30 дек 2020, 21:40 ускорения какие? 2000? моторы 3нм?
Ускорение 600, моторы 3 нМ.
oiles
Сообщение oiles »
linnenemy писал(а): 31 дек 2020, 14:42
600 не маловато?
linnenemy
oiles писал(а): 31 дек 2020, 19:53
600 не маловато?
Эта цифра меня пока не беспокоит, идет процесс сборки станка.
nickoass
Занимался ли кто сканированием поверхности на предмет перепада по высоте на DDCS ? Есть ли работоспособные решения ? Нужно для изготовления печатных плат.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
Помогите ! При запуске Уп подача 50мм в мин. Подача меняется только при смене параметра 33 (скорость при запуске двигателя).
В чем может быть причина? В ручном режиме 6м в мин работает. Чтение подачи из G Кода менял на программные, не помогло. Прошивал разными прошивками.
dd.jpg (1965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195365&sid=e09379adfad484631967d37f105f1673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Gonzo0333
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Gonzo0333 »
#99 ускорение при обработке прямых 100.000. #125 коэффициент круговой скорости 1,000
Попробуй.
Boch
Настоящее имя: Алексей Бочаров
Сообщение Boch »
Уважаемые коллеги, продолжающие до сих пор использовать данный контроллер!
Может кто сталкивался с обновлением ПО.
Интересно, подходит ли прошивка от более поздних моделей контроллера DDCS V3.1, DDCS V4.1 к нашему?
Прошивки можно скачать
http://www.ddcnc.com/?m=home&c=Lists&a= ... =en&page=1
Спасибо!
ЮРИЙ 1812
Сообщение ЮРИЙ 1812 »
Добрый вечер. Вопрос по DOCS 3.1. В Монуале датчики дом и лимит должны быть NPN. Купил но постоянно пищят и отключаются только при подходе. А должно быть наоборот.только при подходе сработать. Что делать. Может менять настройки и какие. Или купить PNP. Спасибо.
Последний раз редактировалось ЮРИЙ 1812 29 дек 2023, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
alexwalex
ЮРИЙ 1812 писал(а): 29 дек 2023, 17:50 В Монуале датчики дом и лимит должны быть NPN. Купил но постоянно пищят и отключаются только при подходе. А должно быть наоборот. Что делать.
https://cnc-club.ru/forum/download/file ... =view&mt=1
ЮРИЙ 1812
Низкий заменить на высокий?
alexwalex
ЮРИЙ 1812 писал(а): 29 дек 2023, 19:45 Низкий заменить на высокий?
Да, или наоборот на низкий, если у вас сейчас стоит высокий.
ЮРИЙ 1812
Спасибо сработало.!!!
