Страница 1 из 65
ЧПУ пульты
Добавлено: 29 ноя 2011, 13:40
Тема про ручные пультики для станков ЧПУ.
Итак:
можно купить нечто вроде такого:
http://www.ebay.com/itm/4-AXIS-CNC-Pend ... 3a69887a6c стоит 200 баксов :shock:
чпу пульт 170$.JPG (23499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.02 КБ)</a>
или такое http://www.ebay.com/itm/MPG-MANUAL-PULS ... 3cb3934677 стоит 220 баксов :shock:
пульт чпу 190$.jpg (23499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.6 КБ)</a>
вот зверь по интересней:
http://www.ebay.com/itm/MPG-MANUAL-PULS ... 3cb3934677 стоит 67 баксов :roll:
есть еще детские пульт за 18 баксов :hehehe: http://www.ebay.com/itm/Handle-Controll ... 5646e6cea2
чпу пульт 20$.JPG (23499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.85 КБ)</a>
Интересный зверь http://www.ebay.com/itm/250923220399?ss ... 1423.l2649 стоит 180 баксов.
Думаю большинство пультов можно перепаять и подключить или к Mach3 или EMC2.
Больше всего нравиться последний. На него глаз положил :wtf:
пульт чпу 150$.jpg (23499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.59 КБ)</a>
* через некоторое время ссылки сдохнут. Хотел выдернуть фотки из страниц и выложить сюды. Но как это сделать в гнусном Линухе незнаю. В и Винде это просто - правой мышкой сохранить рисунок как. Ник, желание будет выдерни картиники и замени ссылки.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 29 ноя 2011, 13:52
Выдерну, не вопрос.
ЗЫ в гнустном линухе все точно так же! Проблема в том, что гнустный ebay поверх картинки рисует элемент <div> и поэтому, когда на нем тыркаешь правой кнопкой, не появляется штучки "сохранить картинку как...", т.к. броузер думет, что ты тыркнул на <div> а не на img.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 29 ноя 2011, 15:10
Последний и правда выглядит заманчиво, он еще и беспроводной! Кстати, там же пишут, что проводная версия стоит всего 100$!
Вторая и третья ссылки ведут на один и тот же лот.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 29 ноя 2011, 15:25
Nick писал(а):ЗЫ в гнустном линухе все точно так же! Проблема в том, что гнустный ebay поверх картинки рисует элемент <div> и поэтому, когда на нем тыркаешь правой кнопкой, не появляется штучки "сохранить картинку как...", т.к. броузер думет, что ты тыркнул на <div> а не на img.
В не гнусной винде щелкаешь и сохраняется без всяких div
Nick писал(а):Последний и правда выглядит заманчиво, он еще и беспроводной! Кстати, там же пишут, что проводная версия стоит всего 100$!
За 100 баксов стоит хватаь, если бы не НГ купил и за 200 :)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 29 ноя 2011, 15:32
Nick писал(а):Кстати, там же пишут, что проводная версия стоит всего 100$!
Щас напишем продавцу, глянул у него пульты http://stores.ebay.com/chinaemart1/_i.h ... 3015485011 и не понял про ценообразование. Отстойные пульты стоят дороже чем этот навороченнй :)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 29 ноя 2011, 16:08
тотже пульт только у других китайцев без ebay: сейчас стоит 180 (написано, что раньше стоил 250)
_http://salecnc.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=187
А вот и маленькое видео работы:
https://www.youtube.com/watch?v=lmpFZZGruoI
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 29 ноя 2011, 18:07
И магнтики у него сзади :)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 29 ноя 2011, 18:13
Я так понимаю его к ЕМС не прикрутить по беспроводной? ЕМС вроде как с ЮСБ не работает
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 29 ноя 2011, 22:00
Это почему же? Главное, чтобы был нужный компонент. Или можно через специальную программку. К ЕМС2 не подключаются realtime компоненты, а в пульте ничего realtime нет.
Помнишь, я как-то писал, что подключал arduino к emc2, так она как раз через usb и работает.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 12 дек 2011, 20:36
wick3
А можно как для малоразумных про возможности этих пультов расказать (окромя детского - там и мне все понятно ) ?
Благодар.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 12 дек 2011, 21:46
перключаются оси и РГИ( Ручной Генератор Импульсов) он же MPG сдвигает ось на величину шага например 0,01мм там ж есть переключатель х1 х10 х100 тобишь одно деление РГИ= 0,01мм или 0,1мм или 1мм. В одном обороте РГИ около 100 делений(импульсов)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 12 дек 2011, 21:51
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 12 дек 2011, 22:05
ну а туточки расскзывается принцип работы РГИ(MPG)
https://www.youtube.com/watch?v=z1e_StXSbwY
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 12 дек 2011, 22:06
РГИ - плохая штука - она не учитывает возможности осей по скоростям и ускорениям. Лучше ее использовать совместно с пид регулятором по положению.
Я бы сказал так - чпу пульт - удобная ДУшка для станка. В базовом варианте положение + естоп. В продвинутом кое-что еще :).
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 дек 2011, 00:33
Nick писал(а):РГИ - плохая штука - она не учитывает возможности осей по скоростям и ускорениям. Лучше ее использовать совместно с пид регулятором по положению.
Пульты нужны чтоб к месту подъехать, подъехал к краю заготови жмакаешь кнопку принятьбазу и все. А так клава стоит в 5ти метрах и нужен телескоп чтоб фрезой в заготовку ппасть :)
На мощных стойках РГИ он же штурвал пролистывают Gcode или менюшку.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 янв 2012, 17:19
Приполз сегодня пульт как на первом видео. Работает по Wihi. Подключил к Мачу все работает :) Нужно еще поковырять малость.
Интересно было его прикрутить к ЕМС :)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 янв 2012, 17:36
Прям просто включил и все работает :shock: ? И даже циферки по экрану бегают? Кстати, а что они там изображают?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 янв 2012, 17:54
Nick писал(а):Прям просто включил и все работает
Нет конечно, пришлось батарейки вставить :)
И DLL файл в папку Мача кинуть и все :)
Nick писал(а): И даже циферки по экрану бегают?
Бегают :)
Nick писал(а):Кстати, а что они там изображают?
То же самое что на DRO Mach3. По ходу он передает даные в обе стороны. Если Мач не запущен он не работат.
Есть кнопочки для поиска инструмента, есть кнопки для деления оси/2 тобишь удобно для поиска середины(центра)
Изменяет скорость шпиндея, Пуск, Стоп
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 янв 2012, 18:00
А как он на ощупь? Как ручка у него?
Прям так все написал, что самому захотелось :)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 янв 2012, 18:08
Nick писал(а):А как он на ощупь?
Нормально. Сзади пульта магниты чтоб на станок примагничивать :)
Nick писал(а):Как ручка у него?
Крутится :) У меня есть другой MPG тот по приятней будет, этот мягкий какой то боишся если пульт резко сдвинуть провернятся штурвальчик.
Nick писал(а):Прям так все написал, что самому захотелось
Прикольный пультик, пять миут поработал -удобно. Я вначале купил проводной, потом доплатил и попросил выслать безпроводной.
В итоге был 150 с доставкой, щас продажи поперли он уже 200 стоит:)
Прод грил он Wifi но видать там беспроводная 2.4G судя по описанию лота. Внутри плата на клемниках, походу можно припаять проводки и к ЕМС :)
