USB Motion Card STB4100
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Re: USB Motion Card STB4100
Мне кажется, самое простое позамыкать контакты ZS,AS и т.д. на землю на самой плате.
Вообще без пульта. Посмотреть что получится.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Самое простое и правильное - посмотреть схему пульта (легко гуглится), никаких микросхем там нет.
- Настоящее имя: Николай
Я так понял что этот черт 4100 работает с мач ? Тогда для работы пульта нужно ваять макрос BRN. Хотя фиг знает как они там дружат,плата USB с мач.
Схема пульта.
Схема пульта.
- Вложения
- Подключение проводного пульта ЧПУ станка.pdf
- (689.97 КБ) 534 скачивания
- макрос - файла BRN.zip
- Распаковать в Mach3 папка Brains
- (1.83 КБ) 371 скачивание
- Кандидат
Пробовал, результат тот же.Provodnik писал(а):Мне кажется, самое простое позамыкать контакты ZS,AS и т.д. на землю на самой плате.
- Кандидат
Подключено всё правильно, как на схеме. Всё работает кроме переключения осей, куда бы я не подключал СОМ на ZS,AS или YS включается только та ось которая была выбрана в программе.NikolayUa24 писал(а):Я так понял что этот черт 4100 работает с мач ? Тогда для работы пульта нужно ваять макрос BRN. Хотя фиг знает как они там дружат,плата USB с мач.
Схема пульта.
Макрос BRN не помог.
Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат. Но где его взять ?
Наверное нужно было думать на этапе покупки этого гуано,что бы потом не иметь секаса с этим гуано.vik_vo писал(а):Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат
- Кандидат
Что гуано? пульт или контролер?NikolayUa24 писал(а):Наверное нужно было думать на этапе покупки этого гуано,что бы потом не иметь секаса с этим гуано.vik_vo писал(а):Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат
Пульт , он на нормальных контроллерах работает Китайцы как обычно бросают то что начали делать, на пол пути. Главное что покупают, цена то гроши.vik_vo писал(а):Что гуано? пульт или контролер?NikolayUa24 писал(а):Наверное нужно было думать на этапе покупки этого гуано,что бы потом не иметь секаса с этим гуано.vik_vo писал(а):Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Попробуй этот плагин поставить. Этот самый свежий, который у меня есть.vik_vo писал(а):Всем здрасть!
Перечитал всю тему так и не нашел решения (( Подключил пульт к контролеру, энкодер работает, скорость переключается а выбор оси не работает, только кнопкой в программе или горячими клавишами. ПАМАГИТЕЕЕЕЕ ))
- Вложения
- Plugins-3.5.0.0.rar
- (112.34 КБ) 303 скачивания
https://vk.com/rom327
- Provodnik
- Опытный
Вообще по тексту гано - платаvik_vo писал(а):Что гуано? пульт или контролер?NikolayUa24 писал(а):Наверное нужно было думать на этапе покупки этого гуано,что бы потом не иметь секаса с этим гуано.vik_vo писал(а):Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат
Если контакты замыкаеш без пульта и не работает, то при чем тут пульт?
- Кандидат
Не помогло ((Rom327 писал(а):Попробуй этот плагин поставить. Этот самый свежий, который у меня есть.vik_vo писал(а):Всем здрасть!
Можно смело положить на полку и искать другой.vik_vo писал(а):Не помогло
- Кандидат
Всем спасибо!
Поставил Mach3 v3.041 вместо v3.043 всё заработало )) так что рановато ещё пульт на полку... ))
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Привет всем!foto-boss писал(а):Больше года работает у меня без нареканий (с июня 2016). Плагин 3.4.0.0 от 23.11.2015
P.S. УП по восемь часов не раз бывали. Часа по четыре вообще не редкость.
P.P.S. Версия мач естественно R3.043.066.
Windows 10 x64. Ничего не оптимизировано.
А какие впечатления от работы с этой картой и вообще Mach3 на Win64, на сегодняшний день?
Заранее благодарен за отзывы! Для меня это важно.
Мой сайт: https://cnc1310.ru
Плавные подъезды к лимитам и домам не работают. Универсальный визард поиска не работает. Макросы нужны свои , от мач лпт не работаю. Больше пока ни чего не выявил. Работает норм.
Комп накрылся, подключил к планшету и работал, в отличии от лпт которому только комп с лпт подавай.
- Курдль
Это случаем не тот Mach3, что на диске вместе с картой шел?vik_vo писал(а):Поставил Mach3 v3.041 вместо v3.043 всё заработало )) так что рановато ещё пульт на полку... ))
Я несколько дней тибидохался с выходом FWD (правда на карте STB5100) и уже отчаялся.
Уже ни на что не надеясь, снес свой Mach3 и поставил с диска. И, о чудо! Все заработало!
Мне кажется, что на диске поставляется преднастроенный Mach3 с такими специфическими настройками, которые не описаны в мануале.
- Кандидат
Именно тот что на диске был.Курдль писал(а):Это случаем не тот Mach3, что на диске вместе с картой шел?vik_vo писал(а):Поставил Mach3 v3.041 вместо v3.043 всё заработало )) так что рановато ещё пульт на полку... ))
- asher
- Опытный
Помогите идет потеря шагов со стороны электроники, я грешу на плату, Мач настраивал как в инструкции от китайцев, пробовал на двух разных компах на ХР и 7ке, менял юсб кабель и делитель шага, всё тчетно
- Кандидат
Как определили потерю шагов?asher писал(а):Помогите идет потеря шагов со стороны электроники, я грешу на плату, Мач настраивал как в инструкции от китайцев, пробовал на двух разных компах на ХР и 7ке, менял юсб кабель и делитель шага, всё тчетно
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
На плате 5100.такая же фигня если скорость выше 2м/мин то шаги теряются. Ставил метку на ШД и смотрел. Если до 2 метров, то все нормально. Всё эти платы не серьёзные. Игрушка не более того.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
