Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
- Настоящее имя: Алексей
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S
вопрос возник. когда обычные MR-J2S-A подключаешь, там есть выход Z метки. А по SSCNET никак нельзя определить прохождение этой метки?
прочитал сообщение на предыдущей странице ) получается просто можно кратное одному обороту число брать и считать прохождениечерез это число индексом?
по ней точно хомится удобно. да, понятно что абсолютные энкодеры поддерживаются, но в процессе работы рано или поздно всё равно что-нибудь случится, что придётся заново хомить станок.
- merkwurdigliebe
да, z индекс сэмулировать легко - число nyx.0.servo-XX.counts соответствует угловому положению вала двигателя. ловить переход через 0, например.
но я даже не стал пытаться реализовать HOME_USE_INDEX т.к. не понимаю в нем смысла.
конечно, абс энкодеры могут слететь по какой-то причине и приходится иногда перепривязываться. у меня стоят концевики, я по ним и хоумлюсь стандартными средствами. повторяемость, наверное, несколько соток, но лично мне это ни разу не мешало.
на установщике концевиков нет, хоуминг по жестким упорам с ограниченным моментом на моторах.
а индекс - мне не понятно как работает и что дает. все равно концевики нужны, пально? ок, доехали до концевика, поехали в обратную сторону - через некое случайное расстояние 0..5мм (швп 5мм, один оборот) словили индекс. и что? надо как-то замерить это расстояние и внести ручками в INI? а если мотор снимали или муфта провернулась - заново? объясните...
вот если б были линейки с индексом - тогда да...
- Настоящее имя: Андрей
точность индекса должна быть заметно выше чем точность концевика, по идее )
- merkwurdigliebe
безусловно, но я не понимаю как это используют на практике
ну как уточнение концевика, да. нушли хоум концевик, и дальше или первый индекс после съезда с него или первый на нем.
вопрос еще сколько у вас концевиков )
у меня на 16К20Т1, например, на каждой оси 4 непосредственно концевика и 5 точек срабатывания. 1 концевик рубит привода - самые крайние точки перемещения, еще парочка "софт" лимиты, т.е. лимиты ЧПУ, и уже ЧПУ ограничивает выход за них, ну и и хоум...
- Зачётный участник
Это на станках где нужно каждый раз хомиться при включении.Duhas писал(а):у меня на 16К20Т1, например, на каждой оси 4 непосредственно концевика и 5 точек срабатывания. 1 концевик рубит привода - самые крайние точки перемещения, еще парочка "софт" лимиты, т.е. лимиты ЧПУ, и уже ЧПУ ограничивает выход за них, ну и и хоум...
merkwurdigliebe, про то зачем Z метка нужна в ЧПУ с абс.энкодерами. Где хомиться нужно раз в пятилетку
- merkwurdigliebe
у меня по одному с каждой стороны. софт-лимит установлен за 0.1мм до срабатывания концевика. хоумится по одному из них. т.е. например
HOME = 185.0
SCALE = 5.0
MIN_LIMIT = -0.1
MAX_LIMIT = 370.1
HOME_OFFSET = -0.2
HOME_SEARCH_VEL = -50.0
HOME_LATCH_VEL = -2.0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
при USE_INDEX=YES мне придется либо сократить рабочее поле на 10мм либо измерять и править ручками HOME_OFFSET. правильно я понимаю?
можно конечно сделать не один индекс на оборот, а несколько. так, чтобы при наезде на концевик мы гарантировано оказывались между парой.
но а если при монтаже мотора случится так, что концевик и индекс окажутся в одном месте? тогда пара соток неточности концевика может запросто превратиться в 5мм. т.е. это надо как-то при монтаже контролировать.. короче, по-моему геморрой ненужный
если моторы не отсоединяются - достаточно после первой призявки сохранить .pos файл. у меня туда пишутся смещения home. если батарейки прозевали - слетает счетчик полных оборотов. хоумимся заново с точностью плюс-минус лапоть, выходим, и правим .pos:
ну или типа того, надо чуть подумать и скриптик написать
но если кого это все не волнует - можно индексы добавить, не вопрос. или comp на 3 строчки написать
HOME = 185.0
SCALE = 5.0
MIN_LIMIT = -0.1
MAX_LIMIT = 370.1
HOME_OFFSET = -0.2
HOME_USE_INDEX = NO
смещение = floor(новое_смещение / шаг) + (старое_смещение % шаг)
не, я не агитирую, я просто описываю как оно..
на самом деле и правда линейки с индексом самое то )
ПС не знаю на сколько правильно не оставлять запаса ходов..
- merkwurdigliebe
запас ходов нужен между концевиком и хард-стопом. потому как туда станок может прилететь на полной скорости, если координаты съедут. а между софт-лимитом и концевиком (который у меня хоум) запас не нужен, т.к. лцсц знает, что там надо остановиться и перелет может быть только если ускорения/сервы не отстроены и отрабатывают задание с большим перебегом.
Рабочее поле не должно сократиться, просто HOME_OFFSET поправить. Мерить ничего не надо, просто проехать на захомленном станке до лимитов один раз.merkwurdigliebe писал(а):
Да, это просто, спасибо за ответ.но если кого это все не волнует - можно индексы добавить, не вопрос. или comp на 3 строчки написать
А use case у меня такой - захотелось откалибровать оси по микронной линейке и сделать файл компенсации, но если после каждого отключения энкодеров от усилителей всё будет слетать, это неинтересно. Как говорил один мой знакомый - "этот геморрой не стоит свеч"
Теперь понятно как сделать.
- merkwurdigliebe
а на каком расстоянии точки компенсации?
поддерживается максимально до 256 точек - в одну сторону едешь, потом в обратную, потом эти значения используются вместо BACKLASH. В принципе немало, на ход оси 400мм получается ~1.5 шаг.
- merkwurdigliebe
и что получилось? покажите графики, интересно...
я к чему. если бы точек было немного, то особо непринципиально смещение ноля на сотки-десятки. концевиков/упоров хватит.
много точек имеет смысл делать, имхо, если пытаться компенсировать циклическую ошибку швп/опор (lead wobble). хотя бы штуки 4 на оборот. вот тогда да, надо точно привязываться. в таком случае я бы сделал ченить типа жеского упора на швп в виде вращающегося кулачка, который цепляется за выступ на подъезжающей гайке. тогда и отсоединение мотора не страшно...
а может проще процедуру калибровки автоматизировать если линейки постоянно смонтированы
Пока не мерил ещё, надо люфты поустранять на двух осях, иначе все эти микроны ловить смешно. Самому интересно, что получится, может всё и выйдет в обычный backlash.
Автоматизировать конечно можно и нужно, я уже запланировал - самое простое - сделать usb hid девайс на bluepill, к нему линейку, и небольшой скриптик сделать чтоб ехал по оси с остановками и записывал отклонения.
Раз проблема с индексами решаема, то перекалибровывать получается надо только будет когда серва отключается от оси, а это всё таки крайний случай, нечастый. Тогда вся эта затея имеет смысл.
- merkwurdigliebe
а зачем USB? линейку в карточку, вся автоматизация на g-code
Да, я видел, там входы есть, можно и так. Попробую, расскажу - есть смысл в этой калибровке или нет.
Ещё вопрос такой давно интересует. Вкратце, есть какая-то проторенная дорога по тюнингу приводов? С какой стороны там заходить вообще?
По аналогу понятно как настраивать, а тут куча параметров в приводах.
- merkwurdigliebe
процедура тюнинга в мануале вполне подробно описана, вроде...
у меня на фрезере шпиндель 3500рпм - особо с подачами не разбежишься. поэтому я не заморачивался. для каждой оси в режиме автотюнинга 0 задираем риспонс тайм пока не засвистит. можно фильтром резонанс придавить. потом смотрим наименьший PG1, переключаем все оси в interpolation mode, прописываем одинаковый PG1 - и все...
По поводу подключения энкодера к карточке. У меня в хале показываются пины для 2 энкодеров, а здесь вроде только про один речь:
http://www.yurtaev.com/yssc2p.html#douts
pinout поменялся с последней прошивкой?
и вот про пины IO0...3 - если они ещё актуальны - можно подробнее?
- merkwurdigliebe
да, там до сих пор немножко бардак и в коде, и в документации. наплодил распиновок, сам путаюсь. сорри
должно быть так: пин CN2 - функция
3 - ENC0 A
5 - ENC0 B
6 - ENC0 Z
19 - ENC1 A
21 - ENC1 B
23 - ENC1 Z
3 - ENC0 A
5 - ENC0 B
6 - ENC0 Z
19 - ENC1 A
21 - ENC1 B
23 - ENC1 Z
Спасибо, попробую. Взял чип цифрового изолятора, попробую через него подключать, во избежание )
Ещё одну проблему неожиданную обнаружил. Не работают абсолютные энкодеры. Точнее они работают, после полного выключения позиции не сбрасываются.
Но abs-ok возвращает false почему-то. Вот так вот выглядит halcmd show:
в каком направлении копать?
