как подружить tb6600 1.2v и mach3 usb контроллер
Добавлено: 27 апр 2016, 09:12
exc
Всем Здравствуйте ,не подскажите как их правильно соединить, куда мне подключить Enable . и правильно ли подключен +5v
Re: как подружить tb6600 1.2v и mach3 usb контроллер
Добавлено: 27 апр 2016, 09:23
тут ещё не хватает связи по GND
Добавлено: 27 апр 2016, 09:55
exc
может тогда Enable соединяется к GND ?
Добавлено: 27 апр 2016, 10:21
exc писал(а):может тогда Enable соединяется к GND ?
Enable - применяется для управления драйвером, он точно не является землей.
А на драйвере нет больше разъемов?
Добавлено: 27 апр 2016, 11:56
yurayerz
На этом драйвере оптроны, поэтому земли не надо. И энейбл ему не нужен, он и без него прекрасно себя чувствует.
У меня точно такие же драйвера. Тока контроллер другой.
Добавлено: 27 апр 2016, 17:06
exc
yurayerz писал(а):На этом драйвере оптроны, поэтому земли не надо. И энейбл ему не нужен, он и без него прекрасно себя чувствует.
Спасибо! а +5v надо подсоединять?
Добавлено: 27 апр 2016, 17:44
yurayerz
exc писал(а):а +5v надо подсоединять?
Обязательно! На схеме все правильно было нарисовано.
Только непонятно на контроллере - где Степ, а где Дир? Буквы XP и XO мне ни о чем не говорят. Надо попробовать экспериментально! Если не закрутится, тогда XP и XO поменять местами!
Добавлено: 27 апр 2016, 19:40
yurayerz писал(а):exc писал(а):а +5v надо подсоединять?
Если я правильно понял XD - direction - направление, а XP - pulse - типа степ, импульсы движения.
Добавлено: 01 апр 2024, 12:13
vik68
подскажите пожалуйста как законектить такую плату с компом , какой драйвер установить?
