SZGH-CNC990MDb
Недокументированные возможности DDCS Expert
- Настоящее имя: Василий
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Да. Есть 2 версии hardware на DDCSE. То есть, процессорной платы. Первая версия, суперглючная. Но её уже не продают. Вроде, сейчас производитель пилит 3ю версию.
- Настоящее имя: Андрей
Николай, откуда такая инфа ? Я когда обратился с претензиями к производителю насчет аналогового выхода 0-10В, (он, кстати, в первой версии криво работает), то мне было заявлено, что пользователь разницы в железяках первой и второй версии не заметит. Потом, правда, на претензию о кривости 0-10В, все же написали, что во второй версии с этим получше. Так что хз, че там и как. На моей DDCS иной раз бывает перезагрузка контроллера при выборе файла УП с фрэшки. С чем это связано, я пока не понял. Может имена папок длинные или еще чего. Есть мысли ?
Еще одна тема. На фейсбуке про MPG идет разговор. И пришла такая идея, а ведь было бы хорошо включать режим MPG только при нажатой кнопке пульта, ну а потом, при отжатии, возвращать обратно в выбранный режим, например в CONT. Мне было бы очень удобно.
- Опытный
Ну, все производители, обычно так говорят. Им же нужно распродать первую версию
Можно посмотреть УП, на которой контроллер перезагружается? И полный путь к этому файлу?
Ну не знаю. У меня так и есть. Переключаешь ось МПГ и включается режим МПГ. Выключаешь выбор оси - снова степ или коунт.
Когда перезагружался, то было так на фрэшке: H:\Usilitel\Krepezh\Kosynki\UP\1 otverst.nc Изменил на H:\Usilitel\Krepezh\Kosynki\1 otverst.nc
саму УП не трогал, просто укоротил путь на одну папку и все ОК.
А я крутилку с выбором осей в Off не щелкаю. На моем MPG есть кнопка, при нажатии и удержании которой MPG активен. Так вот мне бы хотелось, что бы при нажатии этой кнопки, независимо от положения крутилки выбора осей, контроллер переходил в режим MPG и при отжатии кнопки возвращался в заранее выбранный режим, в моем случае COUNT. При нажатии кнопки он так и делает, а при отпускании остается в MPG, надо на панели нажимать. Я крутилку в Off не пробовал переводить.
- Опытный
Так как, при переключении осей, контроллер умеет переключать и режим MPG -это вообще не проблема. Надо сделать на уровне проводки пульта. Просто поставить кнопку с фиксацией, которая при отпускании будет переводить переключатель в положение OFF.
Николай, не подумай, я не придалбываюсь Ну зачем еще одна кнопка, когда их и так есть уже в пульте. Проверил свой пульт, не переключает само с MPG на Count ни при каких условиях. Нажал кнопку на пульте, переключило в MPG и все. Обратно только с панели. Ну и пофиг. А насчет работы Фоинов, так то не работа, баловство какое то. Вот сколько времени нужно программеру - разработчику для того, что бы написать пару макросов для 3Д щупа центро-краеискателя ? Да не больше одного рабочего дня. А что мы видим ? Сиськи мнут годами.....
- Опытный
Ну это, да. Косяков пруд пруди. Отчасти, потому что над DDCSE работает не тот чел, который запилил DDCSV. Но, аналогов DDCSE, по многим показателям, пока нет. Он задумывался, как максимально гибкая платформа, которую каждый может настроить под себя. По этому, почти все макросы, которые там есть (в том числе, пробинг и смена инструмента), даются только как примеры. Именно, из-за ценности концепции, нужно "направить разрабов на путь истинный" Менталитет китайцев, сильно отличается от европейского. Некоторые вещи, им сложно даются. Но зато работают, как черти. Значит, нужно оказать посильную поддержку. Иначе, нормального контроллера не видать.
Может оно и так Я, времечко тому назад, надергал разных макросов для 3Д пробинга. Какие то даже работают. Но я забил на это дело. Если нужно, то могу поделиться.
И насчет реагирования китайцев на замечания. Как то итальянец Roberto Lazzarini выложил инструкцию по полуавтоматической смене инструмента. Все бы ничего, но контроллер в этом режиме не дает произвести первое измерение инструмента, вкладка PROBE не активна. Об этой проблеме было доложено Фоинам. Так они со старта стали уже упираться, а исправили или нет, я не знаю. Скорее всего нет. На днях новую прошивку выложили, я не пробовал.
Тут кому как. Гравировщикам может и надо, но если работать нормально по стали типа лыску фрезернуть то незачем этот огород городить. Наоборот, в отличии от 990-й у этого удобнее- кнопочку нажал, штурвал накрутил и ось идёт сама без кручения штурвала к горизонту, где надо остановить отпускаешь кнопку.White писал(а): ↑ На моем MPG есть кнопка, при нажатии и удержании которой MPG активен. Так вот мне бы хотелось, что бы при нажатии этой кнопки, независимо от положения крутилки выбора осей, контроллер переходил в режим MPG и при отжатии кнопки возвращался в заранее выбранный режим, в моем случае COUNT
Но вообще-то, если мыслить глобально, с китайцами не сладить ибо у них логика в корне от нашей отличается, они скорей не то чтоб косячат а, как бы это сказать, если разница в три копейки с места не встанут. Интересно даже, найдётся ли у нас команда буйных чтоб на китайском железе выпилить систему чпу с нормальной логикой.
Да не, я же совсем о другом пишу И насчет нажал - накрутил - отжал, так то в меню есть выбор сценариев такого использования.Besprizornik писал(а): ↑ Тут кому как
А разница не в три копейки. Если продукт будет законченный, то и продажи попрут. Тут с головой китайской беда....
А я про что. У них логика своеобразная, даже если удорожание в три копейки и результат на рубль лучше они не будут делать один продукт, обязательно нагонят ассортимент так себе вместо одного хорошего продукта. В нашей то логике ведь так, зачем много если можно в одно уложить.
- Опытный
Большое спасибо за багрепорт. Проблема решена на последней прошивке DDCSE. На прошивках M350 - присутствует. Если вложенность папок, более 3х уровней, при заходе в 4й уровень (через файлобраузер), контроллер перезагружается. Если будут замечены ещё баги, пожалуйста сообщайте.
Рад стараться ! Николай, а вот еще один момент. У меня в стойку заведены алармы с драйверов осей. При загрузке контроллера появляется ошибка, алармы по всем трем осям. Нужно на Reset тиснуть. При этом сами драйвера (Oriental Motor ARD-C) в полном порядке и "просыпаются" они намного раньше контроллера. Это также видно по состоянию светодиодов на входах контроллера. Как это все появилось я не помню, но вроде раньше не было. Есть мысли ?
Маловато данных.
1. Что будет, если сначала подать питание на драйверы, подождать, когда они проснутся, а потом подать питание на контроллер?
2. Что будет, если отцепить алармы от контроллера?
- Опытный
Согласен с вышесказанным. Надо проверять рассоединённые драйверы и контроллер. У меня не было ложных срабатываний входов DDCSE. И что значит, алармы по трём осям? Вроде, в DDCSE только 1 вход ESTOP можно назначить. Наверное, у тебя лимиты срабатывают. Хорошо бы посмотреть видео.
