Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Zion, может крыса в коде? У меня оба варианта работают без всяких затыков. Тебе надо проверить чужой код без косяков на своём контроллере.
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Может у вас проблема в SD-карте? Просто не смотря на огромное количество прям очень коротких перемещений в коде, у меня этот код тоже выполняется без остановок.
- Настоящее имя: Andrey
Попробуйте сменить сд-карту , сегодня ещё раз пробовал на первой версии контроллера , с разными сд-картами , всё работает хорошо , без остановкиZion писал(а):Это разные контроллеры. Второй собрал, потому-что первый останавливался. Второй запускал вообще без двигателей, ток на драйверах не выставлял. Интересно было будет ли программа останавливаться. Люди писали, что у них отрабатывала программа без затыков. Я запускал с родной прошивкой не меняя настроек. и У меня стопорит и с новым контроллером. Значит старый работает нормально. Дело не в нем. Первый собран вообще по первой схеме. (плату делал как в 133 посте. Еще в старой теме.)REN57 писал(а):Или это разные контроллеры?
- Настоящее имя: Vadim
Спасибо всем за советы. После 10 марта попробую, пока не до этого. Про карту я не подумал. Ведь записывал разные файлы и одни и те же затыки.
- Настоящее имя: valentin
Ребята, голова уже съехала. Решился на днях сделать Каскад, но что-то идет не так. Столько прошивок и разных плат! Сделал плату точно по схеме в первых постах ( так понимаю, что самый простой вариант), но ничего не работает, сначала появлялась заставка, но кн не реагировали( может надо к программе подключать? Пару раз перепрошил и конец, не шъется через Хлоудер. Приходится USB asp сбрасывать Ардуину, и по\новому шить, но ничего не работает. Только взял свежую Ардуину, прошил, заставка появилась- и все.Подскажите какую именно прошивку надо под схему в первых постах. И загрузчик Nano и bootlodar ( или Optiboot )- это не одно и то же? А можно просто прошить Ардуину через ISP файлом HEX? Или обязательно Xloudar для этого контроллера? Сравниваю с готовыми представленными платами, выводы не соответствуют, не врублюсь. Перепаял резисторы на 1 2 4,7кОм, посмотрим. но с прошивкой-не пойму какую. Выручайте.
- Козёл
Прошивка KASKADE_16MHz.hex (в ReadMe.txt написано). Можно прошить и программатором, тоже будет работать.
Козёл, Спасибо, прошил, заработало. Только вот кнопки иногда не с первого раза срабатывают, хотя прозваниваются четко. Может и резисторы не надо было перепаивать? Бывает сам иногда клин ловишь. Буду двигаться дальше. А от флешки проблематично сделать? С нихромом попроще, конечно, один запах и дым от лазера чего стоит! Еще раз благодарность.
- Козёл
Не думаю. Но с SD-карты гораздо проще.balentV писал(а):А от флешки проблематично сделать?
Через Arduino IDE загрузите этот скетч, он для тестирования кнопок. Значения должны быть следующими: 170, 204, 219, 234 и 240. +-2, но лучше чтобы было +-1.balentV писал(а):Только вот кнопки иногда не с первого раза срабатывают, хотя прозваниваются четко. Может и резисторы не надо было перепаивать?
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, A4, A0,A1,A2,A3);
void setup() {
lcd.begin(16,02);
void loop() {
uint8_t adc_data[3], i;
adc_data[1] = (analogRead(A6) >> 2);
adc_data[2] = (analogRead(A7) >> 2);
adc_data[0] = (analogRead(A5) >> 2);
lcd.home();
if ((adc_data[0] != 0xff) && (adc_data[0] != 0)) {
i = lcd.print(adc_data[0]);
} else if ((adc_data[1] != 0xff) && (adc_data[1] != 0)) {
i = lcd.print(adc_data[1]);
} else if ((adc_data[2] != 0xff) && (adc_data[2] != 0)) {
i = lcd.print(adc_data[2]);
} else {
return;
for (; i < 3; i++) {
lcd.write(' ');
Да, спасибо за помощь, уже протестировал. Работает.
Добрый день. запустил я все, но, заметил, что на выходе отд вывода не ШИМ ( в режиме лазера) а импульсы вкл/выкл лазера,хотя картинка с оттенками. Когда при формировании G кода установить мощность меньшую, то управление короткими импульсами, но частота постоянная. Получается , что оттенки формируются точками? Эта же картинка в Lazer GRBL гравируется с ШИМ управлением ( измен длит имп с пост f) мощности. Может так и должно?
Последний раз редактировалось balentV 22 мар 2020, 21:16, всего редактировалось 3 раза.
- Настоящее имя: Константин
ШИМ и есть вкл/выкл. Только на довольно высокой частоте. По умолчанию вроде 490Гц.
Вообще-то из названия должно быть понятно, что такое ШИМ,и что такое вкл/выкл !, и на ослике 490Гц-это не мГц, не пропустишь.
Что то затишье , новая версия контроллера на STM32 (STM32F103C8)
- https://m.vk.com/wall438465061_81
- Serg
Странные люди - выпускают новые версии на линейке контроллеров, которую сам производитель не рекомендует для новых разработок (куча багов, которые никогда не будут исправлены), да ещё и стоят они вдвое дороже тех, более мощных, которые рекомендованы для замены... Причём даже плату переделывать не надо.новая версия контроллера на STM32 (STM32F103C8)
Или просто одну модель изучили и всё, в голове место кончилось?..
Спорить и доказать что хорошо и плохо не буду , в электронике не разбираюсь хорошо , здесь можно посмотреть работы людей которые используют контроллер , который работает по несколько суток , без каких либо проблем , также есть и обновления и работа на ошибками -UAVpilot писал(а):Странные люди - выпускают новые версии на линейке контроллеров, которую сам производитель не рекомендует для новых разработок (куча багов, которые никогда не будут исправлены), да ещё и стоят они вдвое дороже тех, более мощных, которые рекомендованы для замены... Причём даже плату переделывать не надо.Andrey_Pavkin писал(а):новая версия контроллера на STM32 (STM32F103C8)
https://m.vk.com/club155594360
- Serg
Ну вы-же не выпускаете этот контроллер? Ну и не надо принимать всё на свой счёт.
Я ни с кем и не собирался спорить, я просто удивляюсь "странным людям"...
Подправил цитату.
Подправил цитату.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
55$ неплохо так за 3 оси 3Д принтерного видаAndrey_Pavkin писал(а):Что то затишье , новая версия контроллера на STM32 (STM32F103C8)
К людям нужно прислушиватьсяUAVpilot писал(а):Ну вы-же не выпускаете этот контроллер? Ну и не надо принимать всё на свой счёт.
Подправил цитату.
Критика это хорошо
- Козёл
Покажи где написано что нерекомендовано для новых разработок?UAVpilot писал(а):которую сам производитель не рекомендует для новых разработок (куча багов, которые никогда не будут исправлены)
А это совсем неуместно.UAVpilot писал(а):Или просто одну модель изучили и всё, в голове место кончилось?..
- Serg
Поищи на st.com доки по слову "migration", а то у меня нет цели кого-то в чём-то переубеждать.Козёл писал(а):Покажи где написано что нерекомендовано для новых разработок?
Заодно можешь сравнить их цены и параметры например с f303, l4x3...
