Страница 237 из 241
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
Добавлено: 31 мар 2024, 18:57
hmnijp
Курдль писал(а): ↑
Компенсация люфта будет наверное сдвигать точку срабатывания на постоянное расстояние, а фактически оно меняется от скорости перемещения.
я тут подумал, а ведь люфтом управляет не планировщик(который пересчитывает траекторию не в реалтайме, а через сколько то строк кода), а сам компонент motion. то есть можно попробовать напрямую задавать значение joint.backlash-corr как функцию от скорости(например через scale), и она будет меняться каждый период в реалтайме, и это будет точнее, чем выбор между дискретными значениями задержки, которые относительно большие в этом случае!)
ну и можно саму команду joint.pos-cmd смещать офсетом так же пропорциональным скорости, без установки backlash. Мне кажется это идеальный вариант, при чем регулируемый на ходу очень точно.
https://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/offset.9.html
то есть вставляем офсет между
net x-pos-cmd joint.0.motor-pos-cmd => offset => arisc.pwm.0.pos-cmd
loadrt scale names=scale.x,scale.y
loadrt offset names=offset.x,offset.y
# добавление функций к потоку, в данном случае, надо делать в определенном порядке,
# чтобы сначала считалась скорректированная позиция, а потом уже отправлялась в arisc
#↑↑↑ addf motion-controller
addf scale.x servo-thread
addf scale.y servo-thread
addf offset.x.update-output servo-thread
addf offset.x.update-feedback servo-thread
addf offset.y.update-output servo-thread
addf offset.y.update-feedback servo-thread
#↓↓↓ addf arisc..write
net x-pos-cmd <= joint.0.motor-pos-cmd
net x-pos-fb <= arisc.pwm.0.pos-fb
#x-offset-ratio (offset = vel-cmd * ratio)
setp scale.x.in 0.001
net x-vel-cmd joint.0.vel-cmd => scale.x.gain
net x-offset scale.x.out => offset.x.offset
net x-pos-cmd => offset.x.in
net x-pos-fb => offset.x.fb-in
net x-new-pos-cmd offset.x.out => arisc.pwm.0.pos-cmd
net x-new-pos-fb offset.x.fb-out => joint.0.motor-pos-fb
Добавлено: 08 апр 2024, 22:10
Курдль
Argentum47 писал(а): ↑
вам надо завести вайфай чтобы понять что вайфай вам на нём не нужен.
А как же нижеописанное? Да и если даже без удаленного доступа, то таскать УП к станку на флешках как-то не хочется
MX_Master писал(а): ↑
На мини пк: xrdp + xorgxrdp.
Из под винды: удалённый рабочий стол
Но я зато теперь имею флэш-рояль из всяких свистков и ни один не работает
Добавлено: 08 апр 2024, 22:42
alex_sar
Курдль писал(а): ↑
проводом же )
теперь только ждать акции в ДНС - "сдай 3 свистка и получи точку доступа" )
Добавлено: 09 апр 2024, 07:21
Argentum47
если провод вообще никак не хочется прокидывать, то используйте в качестве адаптера старый роутер с барахолки. Он точно будет работать.
Добавлено: 09 апр 2024, 08:07
vtgmfg
вообще удобно когда ЧПУ тащит УП прямо из папки того компа где CAM. а иначе надо либо копировать в ЧПУ по сети то что сделано САМ, либо постоянно менять по ситуации путь куда САМ будет сохранять УП - а ЧПУ включен не всегда.
Добавлено: 09 апр 2024, 08:14
Курдль
Ага. Так и делаю.
Но этот вариант мне не нравится.
Как-то удручает факт, что одно и то же оборудование на одном и том же устройстве с такой же ОС у всех работают, а у меня - нет
Может я сдуру просто не умею их включить?
Я вставляю их в USB-разъем, lsusb их фиксирует.
На панели значок "сетевые подключения" никак не меняется.
Advansed network settings тоже не видит устройство при попытке создать соединение вручную.
Добавлено: 09 апр 2024, 09:09
Argentum47
Курдль писал(а): ↑
у меня дистр без гуя, так что даже не знаю чё там должно меняться. Накатил образ армбиан, вставил и запустил nmtui, всё сразу работало, через жопу, но работало. Вариант с роутером - гораздо стабильнее и надёжнее. У меня лишнего роутера не было, поэтому прокинул 10м кабеля, проблем с установками, обновлениями и ssh больше нет. Были проблемы с питоном для клиппера - зависимости не работали при установке, пришлось вручную ставить весь питон, какой только в репах был, видимо особенность образа, у других и так всё ставилось.
Добавлено: 09 апр 2024, 09:42
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑
А чем тебе грабли не нравятся? я вот смотрю на все эти танцы и понимаю, что для хоббийного станка лучше граблей ничего нет
Добавлено: 09 апр 2024, 10:37
alex_sar
Курдль писал(а): ↑
lsusb всё фиксирует что в usb вставляется - даже если драйвера не существует.
dmesg ещё надо смотреть после вставления. это интереснее.
и там ещё есть ньюанс, что может быть конфликт с другими драйверами которые есть в стандартном ядре, их надо вырубить. это описано в ридмишке того драйвера с github.
vtgmfg писал(а): ↑
с linuxcnc так нельзя. она программу длинную может и не целиком загрузить. тогда при разрыве связи будет нехорошо.
если сетевой диск напрягает, лучше syncthing настроить чтобы он синхронизировал локальную папку на винде с удаленной.
Добавлено: 09 апр 2024, 11:36
vtgmfg
alex_sar писал(а): ↑
а из нее нельзя запустить командный файл который переместит УП средствами ОС? собственно у меня так работает
не вру - я хотел так сделать но забыл. технически совершенно не проблема поправить. все равно УП сначала переписывается в другую папку перед запуском. сейчас тащит напрямую с рабочего компа через вайфай. это конечно не очень хорошо так как при вдруг опустошении буфера контроллер самостоятельно выполнить адекватный стоп не может. остановится без потери координат но с фрезой в материале.
Добавлено: 09 апр 2024, 12:51
Курдль
И что именно смотреть? Такая запись там об устройстве с соотв. ID:
Я обычно в dropbox шарю рабочую папку на все необходимые компы.
Добавлено: 09 апр 2024, 13:07
alex_sar
Курдль писал(а): ↑
Product: DISK
MassStorage device detected
как бы намекает. что никакого wifi устройства не обнаружено. потому что видимо драйверов нет.
с другой стороны. апельсинка компьютер довольно скромный. поэтому wifi скорей всего будет отваливаться во время работы linuxcnc. там и помехи от шпиндели и всё таки realtime ядро отжирает ресурсов. так что не факт что вообще стоит на это тратить время.
у меня рядом со станками живут только свистки со здоровыми такими антеннами и то бывает теряют сеть внезапно. проще провод протянуть и забыть.
Курдль писал(а): ↑
ну или да, dropbox. он на линуксе прекрасно живёт. syncthing это его свободный аналог.
Добавлено: 09 апр 2024, 13:11
alex_sar
vtgmfg писал(а): ↑09 апр 2024, 11:36
можно. но это какой то геморой лишний с настройкой. а так запустил syncthing или dropbox и забыл.
Добавлено: 09 апр 2024, 15:53
vtgmfg
vtgmfg писал(а): ↑
а не - прога оказывается сама создает себе резервную копию текущей УП. так что ничего у нее не опустошится если даже она сама будет по сети тянуть.
это синхронизация.. кмк слишком интеллектуальные решения тут не очень подходят.
Добавлено: 09 апр 2024, 15:58
Курдль
Я догадываюсь об этом и печалюсь: ведь дело не в каком-то абстрактном линуксе, а в конкретном armbian конкретной версии на конкретном устройстве. И все мне говорят, что у них всё заработало из коробки, а у меня, - криворукого, кто-то спёр драйвер!
Мне бы хватило его периодического коннекта и подтягивания файлов с dropbox. Но я и не сильно утомлюсь таская файлы на флешке )на принтер с Марлином же таскаю).
А по поводу скромного компьютера есть более насущный вопрос: потянет ли он USB-камеру для сопутствующих задач CNC?
Есть же плагины qtscreen, emc camview и другие.
Добавлено: 09 апр 2024, 16:02
alex_sar
Курдль писал(а): ↑
в этом и проблема, на обычном pc давно бы всё завелось, а на апельсинке даже архитектура другая.
не думаю что автор на таком железе драйвер вообще тестировал.
Курдль писал(а): ↑
да должен бы. там всё проще с таймингами должно быть.
Добавлено: 09 апр 2024, 20:16
hmnijp
нет же, интерпретатор всегда полностью файл загружает файл в память сначала, какого бы размера он не был. от того lcnc и оперативной жрет как не в себя.
сам давно в линуксе/виндовсе/андроиде/виртуалках пользуюсь sshfs/fuse. - в линуксе подключена винда как диск, в винде соотвественно подключен /home. минус только что симлинки в
win-sshfs не работают.
но по большей части всё равно программу копирую с рабочей станции на диск станка(через sshfs)
Добавлено: 09 апр 2024, 20:53
alex_sar
hmnijp писал(а): ↑
может и да. помню я в начале самом запорол деталь из-за отвала сети. может и другие были проблемы, но запомнилось что так не надо делать )
Добавлено: 10 апр 2024, 18:25
Весь файл загружает в память только визуализатор. Интерпретатор загружает в память только небольшие кусочки для предпросмотра.
Про сеть.. У меня в ящике станка стоит апельсинка, в неё воткнут Ethernet кабель, который идёт во внешний Wi-Fi роутер. Никаких проблем за долгие годы не было.
Добавлено: 10 апр 2024, 18:40
Курдль
"А по поводу скромного компьютера есть более насущный вопрос: потянет ли он USB-камеру для сопутствующих задач CNC?"
Я в развертывании камеры под linuxcnc так и не преуспел.
Ни один из описанных в сети способов не запустился.
До чего же "забавно" работать с линуксом, когда он устаревшей сборки, а апгрейд запрещен!
Mplayer, guvcview, Gladevcp не запускаются в панели linuxcnc, camview-emc вообще не устанавливается по мануалу.
Единственный, кто запустился, - qtvcp, но камеру не видит. И всё это через танцы с бубном.
Здесь кто-то вещал о преимуществах линукса перед виндой?
