Страница 21 из 24
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Добавлено: 12 июл 2022, 05:33
Cvazist
3400 слишком много. Попробуй 1000.
Добавлено: 12 июл 2022, 07:30
voverrr
Пробовал 1800.
Тогда в ноль едет с нормальной скоростью, а курсорами перемещается медленно. Всё равно остаётся эта разница между режимами перемещения.
Добавлено: 12 июл 2022, 07:38
Курдль
voverrr писал(а): ↑
Пробовал 1800.
А что в окне перемещений (которое по tab открывается)?
Добавлено: 12 июл 2022, 10:06
voverrr
а это мы узнаем сегодня вечером
Добавлено: 12 июл 2022, 11:51
Cvazist
voverrr писал(а): ↑12 июл 2022, 07:30
Пробовал 1800.
Хочешь фокус?
Нажми шифт и перемещение.
Добавлено: 12 июл 2022, 21:09
voverrr
Курдль писал(а): ↑12 июл 2022, 07:38
а в окне стояло 35%
Фокус с шифтом что-то не дал волшебства.
Добавлено: 12 авг 2022, 22:52
voverrr
Ну кароч, докладываю.
Доехал до Митино. Купил проводов, экран, разъёмов.
Провода 0.75 сечением, как Курдль любит. Скрутил их шуруповёртом на манер витой пары. Вывел 12 моторно-шаговых проводов в отдельный шлейф, заэкранил его,
пока он висит просто в пространстве, даже не рядом с сигнальными проводами. И что?
В настройках включаю концевики, запускаю шпиндель, пробую курсорами шевелить осями - выскакивает xlimit switched. Пофиг ему на экраны.
Отключаю шлейф движковый от ящика - та же песня. Может быть наводку дают те 30см неэкранированного провода внутри ящика от драйвера до разъёма?
Отключаю нафиг провода от выхода драйвера вообще - всё то же самое.
Не в наводках дело. По крайней мере не в наводках от шаговых проводов. Отключаю шпиндель (но частотник запущен) - ошибки нет.
Шлейф шпинделя заэкранен, соединён с корпусом и заземлён.
Может дело в том, что этот корпус;(и соотв вся масса) заведена на порт com на плате? Этот какой-то общий com, но не масса. Но если отключить - тогда уонцевики не будут работать. И замены этому con нету, не работают концевики с другими общими выходами.
Добавлено: 12 авг 2022, 23:11
Евжений
Предлагаю выход частотника, три фазы, там где они из частотника выходят намотать на кольцо ферритовое. Пару тройку витков.
И там где он в сеть подключается либо через фильтр, либо так же кольцо.
Судя по опытам гадит именно частотник.
Мне как-то такая манипуляция помогла от отвала юсб контроллера при включении шпинделя.
Добавлено: 12 авг 2022, 23:19
voverrr
За такое меня на 18 странице этой темы обсмеяли.
Да и контроллер при запуске шпинделя вроде продолжает работать, если концевики отключены программно.
Добавлено: 12 авг 2022, 23:29
Евжений
Да вроде несильно затратный эксперимент.
В комплекте к некоторым частотникам идут такие кольца, и фоточка как на эти кольца выходные UWV провода мотать.
В general config есть фильтр входов. Можно его помучить.
Добавлено: 12 авг 2022, 23:32
voverrr
Я уже наматывал в этом месте на кольца. Сеачала я не совсем понял нафига они там нужны, но списал это на свою нерсведомлённость. Типа знающие люди херни не посоветуют. Намотал. Эффекта ноль. А потом тут подтвердили, что толку от феррита на этих выходах никакого нет.
Добавлено: 13 авг 2022, 08:13
Курдль
voverrr писал(а): ↑
Я уже наматывал в этом месте на кольца. Сначала я не совсем понял нафига они там нужны, но списал это на свою неосведомлённость.
А может быть и пригодятся. Только на каждую фазу - свое.
Все зависит от формы сигнала с контроллера шпинделя.
У меня, например, один контроллер выдает такое:
Т.е. это ШИМ, наложенная на типа синусоидальный сигнал.
Так вот, эта "гребенка" может давать серьезные помехи.
А кольца помогут исключить хотя бы высокочастотные гармоники, которые лучше всего распространяются в пространстве.
Хотя у меня эти сигналы не вызывают никаких сбоев без всякой фильтрации...
Предлагаю зашунтировать цепи концевиков конденсаторами и у датчиков и у входа в контроллер.
Добавлено: 13 авг 2022, 13:24
voverrr
Вот зашунтировать - как вариант. Что ж я был в Митино и не купил кондёров. Поищу их здесь где-нибудь по месту.
Но основная моя мысль крутится вокруг обратного включения концевиков. Сейчас у меня по вот этой схеме включено:
И больше всего сомнений вызывает подключение общего вывода com к GND. Это хоть и общий выход, но не прям общий-общий. Это какой-то местный общий. Не знаю, как такое может быть.
Но при такой схеме единственный вариант, когда концевики и autool Z работают. К другим GND или COM подключаю - не работают.
Возможно ли в этой плате инвертировать сигнал на концевиках? Чтобы концевики оставались в той же нормально-разомкнутой версии.
Добавлено: 13 авг 2022, 18:37
Курдль
voverrr писал(а): ↑
Правильно включено, если не считать фразы "com корпус шпинделя = земля". Ни одну из цепей электроники не следует соединять с корпусом станка или шиной заземления в помещении.
Вот эта фраза мне совсем не понятна
Вот я набросал схему, как на плате (не примере 2-х концевиков).
Цепи концевиков - это с контакта переключателя "2" до GND и с контакта переключателя "3" ко входу платы I3 (Input 3, 4, 5, ...).
Что Вы хотели бы изменить в этих цепях?
Добавлено: 13 авг 2022, 19:03
voverrr
Курдль писал(а): ↑13 авг 2022, 18:37
Я имел в виду два варианта:
1. Концевики нормально разомкнуты, на входе низкий сигнал или ноль. При замыкании на входе появляется высокий.
2. Концевики всё так же нормально разомкнуты, но на входе высокий сигнал. При замыкании он сливается на землю, превращается в ноль.
Добавлено: 13 авг 2022, 19:16
Курдль
voverrr писал(а): ↑
Понятней не стало
Из схемы ясно: чтобы светодиод в оптроне включился (и сигнал о срабатывании концевика был воспринят контроллером) нужно замкнуть вход контроллера I3 (4,5) и GND.
Иного не дано.
Добавлено: 13 авг 2022, 21:07
Евжений
voverrr писал(а): ↑
Так?
Земля автотула куда прикручена? Её надо после измерения отсоединять.
Добавлено: 14 авг 2022, 01:43
voverrr
земля автотула была и так и сяк.
так: таблетка на i2 вывод, земля на массу-общую землю. Работает. Но это неправильное подключение, зато без крокодила, который надо накидывать на фрезу.
сяк: таблетка на GND, крокодил временно цепляется на фрезу и подключён на i2 вывод.
Хочется чтобы не цеплять крокодила каждый раз, а как во взрослом мультикаме - просто подсунул ему таблетку, он её клюнул и готово.
Добавлено: 14 авг 2022, 08:47
Курдль
Не надо ни так, ни сяк. Отцепите её и проверьте, изменится ли что-то в поведении датчиков.
Если хочется "как во взрослом", то покупайте "взрослые" инструменты, а не кривую-перекошенную "таблетку" за 200 р.
К ней потому и прилагается крокодил, чтобы после замера отцепить и забросить в дальний угол.
Добавлено: 14 авг 2022, 21:41
Нашёл проект USB контроллера для LinuxCNC на макетке с STM32F103C8T6 (blue pill) -
https://github.com/dabit20/dabitusb_cnc. Если его немного адаптировать, можно использовать на STB4100, STB5100.
