Wireless touch probe cnc
- AndyBig
Re: Wireless touch probe cnc
Посмотрел раз 10, но так и не склонился ни к какому мнению
Но думаю, что видео с косяком разработчик не стал бы выкладывать, это как-то совсем не логично, так что думаю, что действительно щуп просто не был до конца отпущен
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
http://www.youtube.com/watch?v=pDkSPcWs ... e=youtu.be
Скорость 700мм/мин
Задержка на радиоканале:
при отключении около 20микросекунд(МАЧ реагирует именно на отключение)
при включении 50миллисекунд(для удавления дребезга)
Сканер было решено переделать - теперь он нормально замкнутый. То есть радиосигнал передаётся постоянно, нету передачи только в момент касания
Индикацию разряда батарейки возможно буду убирать(не решил ещё) - не вижу в ней никакого смысла: если батарейка при нормально замкнутом сканере разрядится, то МАЧу просто будет казаться что произошла сработка.
Были проведены эксперименты: в сканер была установлена разряженная по самое "нехочу" батарейка и запускалась программа сканирования.
Когда связь пропадала полностью, но не было касания, МАЧ полностью останавливал станок(ожидая что связь возобновиться),
Если же связь пропадала кратковременно, но касания стенки не было, МАЧ это расценивал как касание и отрабатывал программу дальше.
Скорость 700мм/мин
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
А можно такой тест - отсканироватьна этой скорости какой-нибудь калибр (круглый или сферический)? И показать результаты замеров.
- CNC-Logic
Сделаю попожжэ. Только я думаю, что результаты будут не очень - хоббистанку жёсткости не хватит. Нужно будет вводить уточняющие касания.mhael писал(а):А можно такой тест - отсканироватьна этой скорости какой-нибудь калибр (круглый или сферический)? И показать результаты замеров.
- mhael
Т.е. вышеприведенный тест показывает только скорость срабатывания датчика и не более?Шерлок Холмс писал(а):Только я думаю, что результаты будут не очень - хоббистанку жёсткости не хватит.
- CNC-Logic
mhael
По сути да.
Я думаю что не станок проверяет мой сканер, а мой сканер проверяет станок
По сути да.
- mhael
Да уж... было бы показательно провести испытания на жестком станке.Шерлок Холмс писал(а):Я думаю что не станок проверяет мой сканер, а мой сканер проверяет станок
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Неужели сила касания настолько велика, что нужна большая жесткость? Ровный станок нужен, это да
- mhael
там несколько факторов, и кстати сила касания не самый последний из нихPKM писал(а):Неужели сила касания настолько велика, что нужна большая жесткость?
- CNC-Logic
Где то уже писали об этом:PKM писал(а):Неужели сила касания настолько велика, что нужна большая жесткость? Ровный станок нужен, это да
Ставили индикаторную стойку на стол хоббистанка и ножку индикатора упирали в ось Z. Начинали её не очень сильно шатать руками. И индикатор показывал отклонения в районе 0.1мм(у разных станков по разному) . Когда портал такого нежёсткого станка движется а потом вдруг начинает останавливаться, то из-за инерции у него начинает "плыть" всё что можно. Не с проста же станины всех точных станков делают цельнолитыми, и старят. Так достигается жёсткость.
Потому, если нужна высокая точность к примеру при нахождении центра отверстия - необходимы уточняющие касания. Уточняющими касаниями хотя бы частично побеждается инерция
- PKM
Согласен. Значит - сделать уточняющие надо
- mhael
а сила касания очень негативно сказывается на изгибе самого стилуса.
- PKM
Упс... сигнал с датчика поступает в момент касания, а не в момент останова оси. Тогда причем тут инерция?Шерлок Холмс писал(а):Когда портал такого нежёсткого станка движется а потом вдруг начинает останавливаться
- CNC-Logic
PKM
Вы правы насчёт инерции. На отправку сигнала датчиком она не влияет. Датчик послал сигнал с задержкой в 20мкс станок - МАЧ записал координаты
Но хоббистанок от инерции в любом случае "плывёт", плюс ещё и неровности влияют - и всё это в любом случае повлияет на точность измерений.
Меня сейчас куда больше волнует вопрос о том, где бы достать рубиновые наконечники к сканерам, не связываясь с доставкой из Китая
- AndyBig
Подозреваю, что вариантов чуть больше нуля Чем пугает доставка из Китая?Шерлок Холмс писал(а):где бы достать рубиновые наконечники к сканерам, не связываясь с доставкой из Китая
- Serg
Стилусы Renishaw #1Шерлок Холмс писал(а):Меня сейчас куда больше волнует вопрос о том, где бы достать рубиновые наконечники к сканерам, не связываясь с доставкой из Китая
- verser
Какое, если не секрет, потребление тока для поддержания постоянного радиосигнала?Шерлок Холмс писал(а):То есть радиосигнал передаётся постоянно
- CNC-Logic
verser
В режиме передачи 27миллиампер
- verser
С таким потреблением одной CR2032 хватит от силы на 6 часов поддержания непрерывной радиосвязи, или батарейка будет другая?Шерлок Холмс писал(а):verser
- CNC-Logic
verser
Пока что так и есть, как вы говорите.
