Страница 20 из 24
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Добавлено: 23 апр 2021, 05:20
CNC-Logic
Ещё 2 работы с помощью WLmill
Слева - АМГ6 толщина 14 мм, справа 20 мм
Добавлено: 24 апр 2021, 01:09
wldev писал(а): ↑
100Мб не делал, 69Мб:
как на счет 446 Мб?
Добавлено: 24 апр 2021, 07:42
VAT
CNC-Logic писал(а): ↑
вопрос - меж деталей - это одна большая траектория сделанная для сборки деталей или наложение отдельных траекторий?
Добавлено: 26 апр 2021, 16:21
CNC-Logic
Есть DXF файл будущего раскроя. У каждой детали своя траектория. В арткам к каждой траектории приделываются перемычки. Перемычки одной траектории можно накладывать на перемычки другой.
Добавлено: 27 апр 2021, 07:21
VAT
ну то есть прорезая контур фреза половину времени пилит воздух? я правда в солидкаме - но там у меня тоже получается так, общую траекторию врукопашную как то неправильно, но как его заставить это сделать автоматом непонятно..
Добавлено: 27 апр 2021, 07:44
CNC-Logic
VAT писал(а): ↑
да, при встрече траекторий приходится пилить воздух.
Добавлено: 27 апр 2021, 09:30
А что мешает ограничить накладывающиеся траектории?
Добавлено: 27 апр 2021, 09:39
Prav
Climb/conventional milling
Добавлено: 28 апр 2021, 12:35
VAT
Prav писал(а): ↑
если прорезается паз - то какая разница? чистовые если нужны - остаются как есть, отдельно для каждой детали - тут нет противоречия.
Добавлено: 28 апр 2021, 13:30
CNC-Logic
Serg писал(а): ↑
Я не знаю есть ли в арткаме такая возможность. Да и зачем она мне? Главное чтобы выпиливалось то что нужно и как мне нужно. Да, это плюс ко времени. Но работа на ЧПУ по вырезке деталей у меня занимает примерно 10% от всей работы по сборке станка. Так что выигрыш для меня не очевидный. В любом случае пока станок режет, я могу делать еще что то полезное
Добавлено: 28 апр 2021, 15:53
VAT
ну в общем да - это не в этой теме надо. так то задача не для человека явно - убрать лишние черновые проходы.
а как там дела с центроискателем применительно к WLM?
Добавлено: 28 июн 2021, 19:59
msl272
Вопрос к Сергею.
Как сейчас в контроллере организована работа с подчиненными осями? Напрямую или только через доп модуль выравнивания.
Поскольку планировщик и генератор шагов находятся в контроллере, возможно ли создание не стандартных кинематик. Как в линуксе или Кфлопе. Например ось Х не перпендикулярна оси Y. Или создать таблицу коррекции геометрии станка.
Добавлено: 29 июн 2021, 06:05
wldev
msl272 писал(а): ↑28 июн 2021, 19:59
Напрямую. Выставаляется смещение одной оси от другой отн. датчика.
Также при срабатывание любого концевого датчика (подчиненой или главной оси) происходит остановка.
Возможно. но не скоро...
Добавлено: 29 июн 2021, 16:41
msl272
wldev писал(а): ↑
Понял.
wldev писал(а): ↑
А вот тут не понятно. Что значит "смещение оси от другой". Работа с подчиненной осью при любом раскладе предполагает наличие двух хоум датчиков. Иначе точно выровнять ось НЕ возможно. Эти же датчики могут быть лимитами при нормальной работе, но в любом случае их должно быть два.
Добавлено: 29 июн 2021, 16:42
msl272
wldev писал(а): ↑
Понял.
wldev писал(а): ↑
Добавлено: 30 июн 2021, 09:03
wldev
msl272 писал(а): ↑29 июн 2021, 16:42
У каждой оси свой датчик.
1 Если у вас плата выравнивания, то настройка выравнивания происходит перемещением датчика.
2 Если с помощью контроллера, то п1 + можно точно задать смещение не двигая датчик.
я писал: "Выставаляется смещение одной оси от другой отн. датчика." относительно датчика !
Добавлено: 30 июн 2021, 09:31
msl272
Иными словами, имеем ось с двумя моторами (основной и подчиненный) и двумя датчиками хоум. Контроллер позволяет произвести хоум процедуру используя оба датчика, и дополнительно (если необходимо) подкорректировать подчиненную ось относительно основной.
Верно?
Добавлено: 30 июн 2021, 09:32
wldev
Верно
Добавлено: 08 июл 2021, 14:34
Prav
А тут случайно не раздают бесплатно контроллеры для тестирования с возможностью покупки в будущем если подойдёт? Как пурелоджик делал...
Добавлено: 09 июл 2021, 14:50
wldev
Пока нет. Только в индивидуальном порядке...
пс ответил в личку
