Страница 65 из 65
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 04 янв 2023, 16:29
шпиндель
у меня M150-DM500 upgrade package(20210520)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 04 янв 2023, 21:00
echydna
Эх, чуда не случилось.
Пробую разобрать основной бинарник в надежде найти строку инициализации, но не сильно верится в успех..
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 05 янв 2023, 08:37
шпиндель
да, не понятно в чём причина...у меня тож один раз включился с белым экраном, думал капец пульту...но перепрошивка воскресила его
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 мар 2023, 18:50
echydna
Волей случая, благодаря хорошему человеку был приобретен дисплей и контроллер успешно запустился. Маркировка HD35011C40 T.
Разница в распиновке в 32 и 33 пине - в старом они обьединены на шлейфе, в новом идут раздельно.
Заодно прилагаю архив с новой прошивкой от 19-09-2022.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 01 апр 2023, 14:54
Rion
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 05 июн 2023, 16:21
Hyster
Салют! Про DM500. Напишу здесь, мало ли кому поможет (такому же балбесу как и мне) . После перепрошивки нужно убедиться, что она корректно встала. Отображение версии на экране должно быть типа 2022 -09-19 - eng . Если вместо языка будет ХХХ то пульт будет вести себя как ему вздумается (не реагировать, к примеру, на параметр G0 и ползать на "скорости моторов 50"). У меня прошивка не вставала изза того что в DM500 пытался втиснуть прошивку от М150. Хотя визуально вроде накатывается, в меню можно что то менять выставлять и тд... но по итогу не але. Может потому что пульт довольно давно покупался, еще DERAM.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 28 сен 2023, 07:36
Vytos
Dm500. Не выполняет подпрограмму по М98/М99. Куда рыть?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 01 фев 2024, 09:21
omon81
Насмотрелся видео уважаемого Belorez и приобрел dm-500. Сейчас дошли до него руки и никак не могу разобраться с подключением концевиков. Получается он поддерживает только хоум? А лимиты только программные? Или я неправильно понял схему... подскажите пожалуйста кто сталкивался
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 01 фев 2024, 11:53
lkbyysq
omon81 писал(а): ↑
Да.
По-уму если, то ситуация такая.
1. Чтобы ЧПУ могло контролировать перемещения, надо ему задать размеры рабочего поля и точку отсчета. Для этого есть настройки и датчик HOME.
2. Зачем Вам какие-то не программные лимиты, если ЧПУ знает размеры рабочего поля и где находится инструмент, ибо ЧПУ управляет положением этого инструмента и отслеживает?
3. Если сломается механика, то ЧПУ при не санкционированном выходе инструмента на датчики HOME ЧПУ выдаст ошибку. Если Вы хотите, чтобы ЧПУ контролировало несанкционированный выход за переделы оси там, где нет датчика HOME, то можете поставить туда еще дополнительные датчики и подключить например параллельно HOME.
4. Если Вы боитесь, что ЧПУ сломается и не сможет отследить возникновение аварийной ситуации - выход за разрешенные пределы, то ставьте аварийные датчики на оба конца оси (за пределами рабочего поля) и заводите их на глобальный ESTOP, который вырубает все питание.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 01 фев 2024, 13:44
omon81
Спасибо большое. Я примерно так и думал сделать. Поставить на обоих концах осей и запараллелить.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 мар 2024, 18:03
pinigin
начал тыркаться с dm500,глючит часто,зависает.А главное что скорость передвижения хоть холостая хоть подача максимум 612мм/мин.Это притом что поставил в настройках моторов начальную скорость на максимум 999.Пробовал прошивки 2022.08, 202209, одно.В версии прошивки на табло то chs,то ХХХ вылезает.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 мар 2024, 18:57
AAN
vtgmfg писал(а): ↑
кто знает что они там имели ввиду. буфер это буфер, предпросмотр это предпросмотр. например чтобы сэкономить время и сделать какие то предварительные действия, типа повернуть магазин инструментов. следующую команду понятно зачем видеть - чтобы была возможность пройти смену направления с каким то заданным отдельно сглаживанием. Или видеть что впереди инструкции внезапно кончились и надо подсунуть какую то УП-заготовку для экстренной остановки. 80 строк движения то зачем?
Я разобрался, зачем нужен предпросмотр на ВСО - интерполятор берет дискретные кусочки траектории и интерполирует их полиномом n-ной степени (Siemens, например - полиномом пятой степени), чем короче шажки траектории, тем более гладкая поверхность может быть получена, но, из-за большой скорости (чтобы избежать остановки) приходится запихивать в интерполятор больше строк для предобсчета.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 мар 2024, 23:16
pinigin
Пробую nch02.Работает,но зонд едет вверх,а не вниз,отскок после хоуминга только в положительном направлении,независимо от направления хоуминга.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 мар 2024, 00:24
pinigin
Пульт nch02. Сделал во фьюжене тестовый цилиндрик.В горизонте дуги отрабатываются нормально.Коротенькая дуга врезки в заготовку в плоскости YZ заменяется при отработке большой дугой до оси Z и обратно то целевой точки .Когда воспроизвожу это в положительном квадранте,все ок .Это пульт косячит?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 24 мар 2024, 13:56
pinigin
с круговой интерполяцией разобрался.Одни постпроцы I J K выдают в абсолютных координатах,другие в относительных
.Поменял пост и стало нормально
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 24 мар 2024, 19:57
pinigin
нет ли у кого прошивки nch02 21г ?
