Подскажите, что за драйвер.
Олег.
Сообщение Олег. »
И есть ли у кого описание на него. По картинкам в инете не смог найти эту штуку.
IMG_20240521_155352.jpg (433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211801&sid=e181edd07ae74f40332e2fb6c282b26e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.92 МБ)</a>
andrey_t
Re: Подскажите, что за драйвер.
Сообщение andrey_t »
снимите радиатор и посмотрите маркировку микросхемы
выглядит древней, если чинить или менять проще взять современный драйвер и не мучится
или управляет чем-то экзотическим?
Олег.
Сообщение Олег. »
Станочек в работе, и в сотне км. от меня. Буду менять мозги этому станочку и нужно понять, оставить этот драйвер, или менять.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Олег. писал(а): 23 май 2024, 06:35 ...нужно понять, оставить этот драйвер, или менять.
Это драйвер не лучше tb6550.
Можно будет точнее оценить его возможности, если попросите фотографа раздвинуть провода и сфоткать с разных ракурсов.
Последний раз редактировалось lkbyysq 23 май 2024, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Возможно самоделка на заводской плате, по специфические задачи. Очень похоже что на плате с драйвером реализован дампер, скорее всего резкие перемещения/смена направления и мотор с высокой индуктивностью. Если управляется по step/dir, то я бы не трогал работающую исправно систему. У админов есть такая примета: апгрейд удаленного сервера - к командировке )
Олег.
Сообщение Олег. »
Спасибо за консультации.
Буду менять на что то стандартное и распространённое, что бы в командировку лишний раз не съездить. ;)
Динамика на том станке как то не принципиальна, шаговик просто упор двигает в заданную точку, в этот упор оператор потом железяку руками упирает. ;)
Вначале тоже подумал что наверно TB6ххх, но поиск по картинкам ничего похожего не показал.
