Питание 3ф серв 220в от 380в (электронный трансформатор)
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Питание 3ф серв 220в от 380в (электронный трансформатор)
Ну если и развязка есть, то это вообще чудесное устройство. Только там не 50 Гц, наверное
- Зачётный участник
Что на выходе будет тогда? Одна полуволна? Можно при возможности осцылом посмотреть что на выходе коЁбочка даетСергей Саныч писал(а):Подозреваю, что в этой коробочке что-то вроде
- Зачётный участник
Брат когда прозванивал лампочкой на 220в говорит что лампочка мерцала.PKM писал(а):Только там не 50 Гц, наверное
- Сергей Саныч
Три полуволны.aftaev писал(а):Что на выходе будет тогда? Одна полуволна?
Хорошо бы. Или хотя бы той же лампочкой между всеми тремя выходами.aftaev писал(а):Можно при возможности осцылом посмотреть что на выходе коЁбочка дает
- Зачётный участник
да, три полуволны 3ф на входеСергей Саныч писал(а):Три полуволны.
лампочками работаем когда приезжаешь на объект, но без инструментов и тестеров тогда приходится лампочки с цеха скручивать и пробоватьСергей Саныч писал(а):Или хотя бы той же лампочкой между всеми тремя выходами.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Там не 50Гц, об этом в описалове по ссылке Афтаева написано.PKM писал(а):Ну если и развязка есть, то это вообще чудесное устройство. Только там не 50 Гц, наверное
- Зачётный участник
Re: Беда пришла откуда не ждали.... #53
3я и 5я фотка
3я и 5я фотка
получается если нужно 3х220В то на входе нужно иметь 3х380 чтобы трансформатор поставить? из одной фазы только частотником можно сделать 3х220?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Ну не все сервы контролируют наличие фаз, некоторым достаточно просто на 2 из 3 клемм 220 подать. У некоторых это даже документировано...
- Зачётный участник
Можно - но кроме как движки на которые рассчитаны частотники, а это обычно асинхрнники подключать нельзя. Частотник - это не волшебная коробочка которая из 1ф делает 3ф и что хош к ней подключаешь что питается от 3ф. Частотники работают с движками и подключать к ним сервы НЕЛЬЗЯ!Александр_ писал(а):из одной фазы только частотником можно сделать 3х220?
- N1X
Кстати я пробовал- с V/f режиме ему пофигу, что в нагрузке, хоть ХХ, хоть 3 утюга звездой (Omron v1000)
- Зачётный участник
Наверно был дешевый частотник, а какой нибудь Сименс матюкаться будетN1X писал(а):Кстати я пробовал- с V/f режиме ему пофигу,
- N1X
Ну микромастер да, тот может и будет.... У сименса вообще дар к переусложнению... Приносили банально блоки питания 24В в ремонт (SITOP 20 и 40) - ппц, чего там навернуто, даже микроконтроллер торчит...aftaev писал(а):Наверно был дешевый частотник, а какой нибудь Сименс матюкаться будетN1X писал(а):Кстати я пробовал- с V/f режиме ему пофигу,
сегодня мерил один такой
прозванивался вот так U к L2 через диод
V к L1 через диод
W к L2 через диод
N к L3 напрямую
U,V,W,N - сторона 380V, L1,L2,L3 - 220V.
другой стороной (щупами) не прозванивалось (кроме N к L3). Ну и надписи на китайском типа: пока драйвер не подключен замерьте напряжение между L2 и L3, если напряжение не 190В +-10, то не подключайте драйвер к устройству.
V к L1 через диод
W к L2 через диод
N к L3 напрямую
- Новичок
На эту тему, наш товарищ вскрыл коробочку ради интереса и оставил фото в отзывах, то что там оказалось не очень ассоциируется с понятием электронный трансформатор)
