Выбор блока питания
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Выбор блока питания
Тут критично по схеме использования ШД. Да и автомат защитит только от КЗ в цепи питания.
- michael-yurov
- Почётный участник
Так считать нельзя - ток в одной из обмоток мотора никак не то же самое, что ток, потребляемый драйвером.dima7411 писал(а):Отсюда: (про формулу не знаю) 124В х 6,5А = 800Вт, лучше 1000Вт (запасец).
Обычно, ток потребляемый драйвером в разы меньше, чем ток в обмотках. И чем выше напряжение питания драйвера - тем меньше будет потребляемый ток (при той же потребляемой мощности).
Но такие большие моторы и правда, при высокой нагрузке могут потреблять несколько сотен ватт каждый (ориентировочно - до 500 Вт).EsIP писал(а):FL110STH150-6504
Крутящий момент, кг×см 214
Ток фазы ШД, А 6.5
Напряжение, В 3,9
Индуктивность/ фаза, мГн 15
Сопро- тивление/ фаза, Ом 0.8
На низких скоростях они будут потреблять 6,5 А × 6,5 А × 0,8 Ом × 2 обмотки = 68 Вт каждый.
- Urshurark
- Опытный
- Настоящее имя: Павел
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какой блок питания взять? 4 шаговика - 8.5нм, 6а, 7мгн, 0.62ом. Драйвера dm860h.
Я так понимаю брать лучше 2 штуки что бы на каждый цеплять по 2 ШД, чем один мощный на все 4?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Я один бы воткнул на 20а
