Подключение шаговых
- Настоящее имя: Сергей
Подключение шаговых
Подскажите, возможно ли подключить 2 шаговика по 6 (или 6,5) ампер к одному блоку питания 10 (ну наверно реальных долговременных 8) ампер, при условии, что работать они будут только попеременно? Неиспользуемый никаких смещающих усилий не испытывает.
И вопрос номер два - драйвер рассчитан на напряжение до 110в, имеющийся блок питания 60в - что можно и можно ли выгадать заменой на более высоковольтный? Или только лишний нагрев? Максимальные обороты моторов не больше 400, а может и все 200
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр Борисюк
Re: Подключение шаговых
Сколько то однозначно, вопрос сколько
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Можно.
Драйвер ШД обеспечивает в каждой обмотке ШД в состоянии покоя ток Iобм.
Кадждая обмотка потребляет максимальную мощность Pобм=Iобм2Rобм. Таких обмоток две.
Получаем, что ШД забирает от блока питания ток Iшдбп=2Pобм/(Uбп-2Uтр), где Uбп - напряжение БП, а Uтр- падение напряжения на открытом транзисторе в драйвере.
Пренебрегаем, упрощаем: Iшдбп=2Iобм2Rобм/Uбп
Подставляем по максимуму (Rобм=1, Uбп=60): Iшдбп=2*6,52*1/60=1,4А
Кто в силах - поправьте.
- Настоящее имя: Максим
можно и больше движков прицепить.
ток обозначенный на ШД - это не средний ток потребления, там ЩИМ. легко убедится посчитав типа мощность - 6Ах110В=660Вт что абсурд. Наверное в 10 раз больше чем в реальности.. кроме того некоторые драйверы умеют снижать ток при остановке (свич).
Там вроде есть эмпирическая оценка напряжения БП-шника, после которого увеличивать его бесполезно: 32 * корень из индуктивности обмотки. Для 60 вольт это будет 3.5мГн
Я про эмпирическую оценку слышал. К сожалению, на чем на основана толком не знаю.
А вот до 800 об/мин неравномерность степовых импульсов большинства ЧПУ (без степмастеров) не приводят к потере шагов (связанной с собственным резонансом ШД).
Увеличение питающего напряжения ускоряет достижение обмоткой необходимого тока, чтобы справиться с резонансом. Надеюсь...
Однако даже если я в этом прав, прибавка максимальной скорости составит проценты, но не разы.
А в контексте вопроса это вовсе не актуально.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Не бесполезно, а опасно увеличивать напряжение, тк связано с риском пробоя изоляции обмоток.
