Подключение Q2HB110M
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Нужна схема подключения драйвера, паспорт
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подключение Q2HB110M
http://www.bsjd.com/admin/Web_Editor/Up ... 748510.JPGalx41 писал(а):Q2HB110M
Гугл, такая замечательная вещь - 2 сек и готово.
- Новичок
Спасибо, а можно найти полные характеристики на него
- NKS
Конечно! Всё к Вашим услугам: https://www.google.ru/webhp?hl=rualx41 писал(а):Спасибо, а можно найти полные характеристики на него
Например: http://www.mantech.co.za/datasheets/pro ... 2HB110.pdf
- Новичок
нужна схема подключения такого ШД BS86HB118-06 к этому драйверу
- NKS
http://www.bsjd.com/en/productshowinfo.asp?id=871alx41 писал(а):нужна схема подключения такого ШД BS86HB118-06 к этому драйверу
Выбирай схему соединения обмоток либо 4leads (series) либо 4leads(parallel). И по вышеизложенной схеме подклячивай к драйверу.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Заманался я искать мануал на Q2YB110M. Хрен найдешь.
Делюсь.
Делюсь.
