Помогите разобраться в схеме
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир Пономарев
Граждане! Помогите ниразу не электрику-электронщику.
Есть схема подключения асинхронного движка через частотник Инноверт (220 В) и управление включения и выключения двигателя от индукционных датчиков. Инженер уволился, а понадобилось позарез запустить станок. Так вот вопрос. Скопировал схему с уже работающего на 380В станка, но не срабатывает управление датчиками( Вручную все норм, но переключаю на управление с датчиков и 0 реакции. Если можно объяснение для конкретных офисных "растений", не копавшихся в проводах раньше-
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Помогите разобраться в схеме
Ваше объяснение похоже на "купил бу автомобиль, масло залил, бензин залил, что надо чтобы он поехал?".
При чем тут электроника? Не понятно даже что вы пытаетесь сделать.
- Настоящее имя: Victor
может просто вход X1 на ПЧ не настроен ?
