Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1
говорю же менял 4 раза, 2 раза на старом проводе и 2 раза на новом, при включении изменений нет. Жирный провод поставил так как у нас в магазине нет тоньше на 4 жилы)))))) а экранированных вообще не найти. Я и сам прекрасно знаю что надо поменять провода чтоб все нормально заработало и поверте все это сделал до обращение на форум, а сюда обратился за помощью так как может у кого была уже такая же ситуация. Сегодня еще раз все параметры перепробую если не поможет то сделаю сброс всех параметров к заводским. а там посмотрю.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Ну так горит же FWD, forward, вперёд т.е. Замена любых !ДВУХ ИЗ ТРЕХ! проводов на мотор должно сменить направление. Иного не может быть потому, что не может быть никогда если все три фазы на месте... Так что присоединяюсь к вышесказанному.
- Новичок
это я уже нажал реверс на фото, еще 2 фото просто не загрузились почему то , с планшета пишу. Вроде нашел где настройки неправильные были в Р50 сейчас все опробую. Жена ругается ))))) помогать ей надо на стол накрывать. С наступающим всех с Новым годом!!!!! счастья и крепкого здоровья!!!!!! Потом отпишусь если получится.
- Новичок
Сбросил все параметры и установил заново, сейчас все заработало правильно.
- N1X
Частотник можно и завтра настроить, а вот жена может обидку затаить ))) С наступающим!nikolayhudov1 писал(а):Сбросил все параметры и установил заново, сейчас все заработало правильно.
- Новичок
- Настоящее имя: Аркадий Александрович
Банально взять и подключить другой трех фазник, может проблема в частотнике?
- Настоящее имя: Вадим
Нет ни у кого ссылки на внятное описание настроек этого девайса?
Наверняка это чей то клон..
Запустить то я его запустил, но многие пункты остались непонятны.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
сам и отвечу - вот более менее приличная ссылка, хотя бы человек понимает о чем говорит и говорит нормально, а не жует сопли.
https://www.youtube.com/watch?v=nGAJ1ulp8J8
но тем не менее много осталось непонятно. например какой ток ставить в р78 при том что на шпинделе написано 7А. 7А или 2,5? По дефолту у меня стояло аж 18А
тут быстрый обзор по начинке
https://www.youtube.com/watch?v=Z05edSu ... xZycLYh9TA
добавлю от себя что заметил
- не фильтра на входе и надо бы его по хорошему-то предусмотреть
- входная земля отвязана от земли колодки внешнего управления на которой есть входы сухих контактов и вход управления частотой - при изменении от 0 до +5 частота проходит весь диапазон.. р073 и р074 вроде обещают коррекцию шкалы - но я этого не увидел
- есть гальванически отвязанное питание +5в/20мА и 13.5мА\200мА которое можно и, думаю, нужно использовать
- нет реле
- нет токового входа
- нет RS485
- одна земляная клемма для сети и шпинделя.. но возможно внутри первичка ее и не использует - фильтра то нет , с радиатором клемма звонится.
- нет реле
- нет RS485
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Так никто не узнал этот частотник в своем?
есть место под реле но непонятно как его активировать..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- daemon78
Да это какой то экзотический вариант, не видел чтобы у форумчан такие былиVAT писал(а):Так никто не узнал этот частотник в своем?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Ну не китайцы ж его придумали? да и зачем бы им это..
если я правильно понимаю - реле на ПЧ нужно чтобы сообщить наружу об аварии ПЧ.. типа Естоп.
нашел там открытый коллектор на оторый можно вывести ошибку, но он связан по земле с аналоговым входом.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- daemon78
До этого момента, народ с которым я общался, в основном использовал это реле для включения попмы на охлаждение шпинделя.VAT писал(а):если я правильно понимаю - реле на ПЧ нужно чтобы сообщить наружу об аварии ПЧ.. типа Естоп.
VAT писал(а):нашел там открытый коллектор на оторый можно вывести ошибку, но он связан по земле с аналоговым входом.
ну вот тут например оно гдето в цепи Естоп
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p498417
в общем то есть вентиляторы и реле и для помпы и для Естоп можно повесить к ним впараллель.. они работают когда есть сигнал Forward и отключаются при ошибке..
можно настрить один из входов как Естоп - но двигатель при это останавливается со свободным выбегом.. а вот аналоговое управление останавливает как закажешь
в игноре:
Афтаев
Афтаев
В общем добавил прямо внутрь ПЧ реле для помпы.. просто синхронно с вентиляторами.
реле есть на контроллере, но в ПЧ как то правильнее - вдруг захочется вручную чтото покрутить - а помпу не включить..
сигнал "авария" для отправки в контроллер можно запрограммировать.. с аналоговым входом и "форвард" вроде понятно все.. ацп оказывается в пульте.. я задолбался его искать на главной плате
Не понятны остались параметры р70-р72 - подозреваю что это "вектор" - только как его настраивать и использовать?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Это не вектор. Это постоянное повышенное напряжение на низких оборотах (смещение графика напряжение/частота вверх слева). Вот что делает 72 параметр непонятно. А вот 70 лучше ставить 0 и 71 параметр на нужное напряжение на старте (0Гц).
- Новичок
- Настоящее имя: Anatoli
Всем знатокам привет! нужна помощь мой частотник меня не слушает не могу его запрограммировать работает только по умолчанию чтобы сбросить не знаю как выдает нули все мигают не нечто не реагируют уже все перерыл где-то что-то блокируется вот так год уже все зарание спасибо...
- Настоящее имя: Максим
Алиса, это ты?
- Новичок
