День добрый.
Собственно вопрос в теме. Почему используют два датчика вместо одного лазерного дальномера при текущем развитии техники?
Лазерный дальномер как замена датчика индук-го и энкодера
- AndyBig
Re: Лазерный дальномер как замена датчика индук-го и энкодер
Потому что точность и удобство использования (в условиях пыли/стружки/СОЖ) значительно выше, а стоимость значительно ниже.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
интересно, какую точность даст лазер при эдак 4х метровом луче и смещении на сотую долю мм?igsru писал(а):Собственно вопрос в теме. Почему используют два датчика вместо одного лазерного дальномера при текущем развитии техники?
- Сергей Саныч
Если использовать принцип интерферометра, то доли микронаdonvictorio писал(а):интересно, какую точность даст лазер при эдак 4х метровом луче и смещении на сотую долю мм?
- Настоящее имя: Андрей
Нужен нанолазер
- Новичок
Re: Лазерный дальномер как замена датчика индук-го и энкодера
Собственно из-за точностиigsru писал(а): ↑13 янв 2017, 04:47 День добрый.
