Народ привет. Заметил один неприятный глюк с контроллером. После отработки УП , если повторно нажать кнопку "старт" , программа начинает работать но забывает включать шпиндель.
Закономерности пока не выявил. Такое происходит один раз из десяти , навскидку. Начинает раздражать. Есть ещё у кого-то похожие проблемы ? Как лечить ?
Глюки контроллера DDCS v 3.1
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
Re: Глюки контроллера DDCS v 3.1
Можно попробовать поменять прошивку на альтернативную.
- niksooon
а в конце программы М30 (возврат на начало УП) есть?
- Кандидат
- Настоящее имя: Вадим
Параметрическое программирование DDCS v 3.1
Не создавая новую тему...
Пытаюсь использовать операторы типа GOTO, WHILE, но что-то безуспешно. Программа доходит до первого встреченного GOTO (к примеру) и останавливается.
В библиотечных файлах DDCS (slib.nc, defprobe.nc и пр.) эти операторы используются в полный рост, видимо там проблемы с ними нет. Синтаксис скопировал полностью, да и в CIMCO все работает.
Подскажите, где порыть, может есть секрет какой-то? Панелька на столе, могу пробовать, что угодно...
