DSP не читает флешки
- Новичок
- Настоящее имя: Егор Пахомов
Пульт уже старый и usb вход уже своё отслужил, я пытался его перепаять, но он всё равно отказывается читать флэшки.
Возник вопрос по поводу подключения пульта к компьютеру, так как не задействован usb-b
По поводу этого в интернете я ничего найти не смог
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: DSP не читает флешки
При подключении к ПК, пульт берёт питание от USB и определяется в ПК как "сменный носитель". Внутри него будет содержание встроенной памяти пульта.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Судя по номеру пульт еще не старый. Флешку может не читать из за самой флешки, попробуйте разные флешки. Обязательно отформатировать в FAT32.China_SNS-98 писал(а):Пульт уже старый и usb вход уже своё отслужил, я пытался его перепаять, но он всё равно отказывается читать флэшки.
Подключить к ПК в режиме флешки можно. Надо зажать две кнопки "ОК"+"STOP" и удерживая их включить шнур в комп. Тогда в компе определится как флешка и можно будет записывать УП во внутреннюю память.
- Новичок
Проблема была именно в usb гнезде, он отвалился
Я изредка подпаивал его, но сейчас это уже не помогло
Сейчас пробовал, но комп не видит ничего, есть только звук о подключении
- Лодочник
С зажатыми кнопками включали?China_SNS-98 писал(а):Сейчас пробовал, но комп не видит ничего, есть только звук о подключении
Сделайте качественное фото платы, в районе разъема, покажу на что обратить внимание.
- Новичок
При зажатии ок и стоп, он пытается ехать в точку начала и останавливается
- Лодочник
Читайте внимательно, что я написал - нажать, держать нажатыми, подключать к компьютеру. То есть питание подавать при нажатых кнопках!!!
Проверьте сопротивление по желтым линиям. Бывае этот транс отрывается.
- Новичок
Сопротивление на обоих выходах 0,02
На входах так же
Померил сопротивление на плате старого пульта такого же, там 01 на обоих
Получилось подключит как диск с выключенным станком
На входах так же
- Лодочник
Пожалуйста!China_SNS-98 писал(а):Получилось подключит как диск
- Новичок
Спасибо! Пока что буду скидывать УП так, пока не придёт новая плата
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Такая же история, отказывается USB флешки читать после падения... к компу подключаю как флешку - это спасает, но хочется как то перепаять эту тему. Кто то пробовал или может где то ремонтировал?
- Лодочник
Все виды ремонта пультов - viewtopic.php?p=594597#p594597
