Работа платы Annoy tools (ЧПУ)
andrei-8482
Настоящее имя: Андрей Игоревич
Сообщение andrei-8482 »
Добрый день.
Подключил к разъему питания платы Annoy tools ИП 36 вольт и сразу же сгорели установленные на ней драйверы а4988. В чем причина, что сделал неправильно?
ANNOY-TOOLS-GRBL1-1-Controller-CNC3018-3AXIS-Driver-Board-Support-Offline-XYZ-Limit-Switch-for-CNC.jpg (1979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.71 КБ)</a>
kfmut
Re: Работа платы Annoy tools (ЧПУ)
Сообщение kfmut »
Добрый!
Если БПшник промышленный был, то там легко можно накрутить вольт 40 с плюсом, а сама A4988 по спецификации до 35В, в реальности вообще не рекомендуют на максимально доступном напряжении работать. Так же возможно, неправильно был накручен рабочий ток драйверов, они просто по перегреву окуклились, там емнип в начальном положении на удержании от 70% максимального тока или что-то типа того, 4988 даже на 1А весьма весело греется. Ну или ещё чего-нибудь, защиты на подобных платах обычно никакой :wik:
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Может банально полярность перепутали, или БП от светодиодных или галогенных ламп или вообще строительный на 36 В переменки. Тогда сгорело все, а не только драйвера. Мало информации. Что за БП, какие двигатели подключены и как?
kfmut
Сообщение kfmut »
Вообще скорее всего там "понижайка" стоит как в woodpecker'е для питания драйверов, шпинделя и всего остального, так что первоначальная версия про повышенное питание возможно не совсем состоятельна :-)
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Может другой стороной воткнуты?
andrei-8482
БП (36 В, 10А )был куплен у китайцев (аналоги продают комплектом с шд и драйверами).Полярность не перепутал. Но вот шаговики не подключал, но как понимаю, без нагрузки драйверы не должны были сгореть.
После инцидента софт плату видит.
svm
Сообщение svm »
Тогда только один вариант (если сгорели все), драйвера развернуты на 180.
andrei-8482
svm писал(а): 07 сен 2021, 16:29 Тогда только один вариант (если сгорели все), драйвера развернуты на 180.
Была такая мысль, но драйверы стояли как на фото.
svm
Сообщение svm »
Не факт, что на фото стоят правильно, это-же Китай. Хотя сейчас посмотрел картинки в интернете. Везде так стоят.
