Помогите заменить контроллер
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей Дементьев
Помогите заменить контроллер и наладить работу сервомоторов
Уходит ноль, знакомый из Польши заменил на таком же станке и избавился от всех проблем
Моя благодарность не будет иметь границ!! Нахожусь в Москве но готов оплатить дорогу и все что нужно
- niksooon
Re: Помогите заменить контроллер
что за станок , какой контроллер и на что его меняем ,и напоследок что за сервомоторы стоят?
- Настоящее имя: Сергей
Станок такой же, контроллер на фото, что ещё нужно для правильного диагноза? Адрес знакомого из Польши?
Ну дык все тут сразу прям понятно. Все проблемы отпадут, если использовать новейший xvm v;sksds cvm.
Попробуйте, не пожалеете !
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
контроллер - https://www.cdxhctech.com/html/eProduct ... 5_415.html
Можно заменить на любой другой под Mach3. Например, на китайский NVEM v2 (ethernet) или NVUM v2 (USB)
- MX_Master
А какой есть нынче идеальный контроллер для Mach3? Я, чессгря, даже не в курсе
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
Поляки вроде что-то делают,немцы божатся на этот CSMIO,
https://en.cs-lab.eu/shop-cat/cnc-motio ... ucts-sets/
ну там,если все дочерние платы,да штурвал до кучи купиш,что-то на кучу баксов.
Была и тема о NVUM на форуме,ни кто нормально не заставил это чудо работать,
больше тема не всплывала
- Новичок
Добрый вечер! Я на открытом шоссе, метро Бульвар Рокоссовского, был бы очень благодарен, я ничего не понимаю что спецы тут на форуме написали , готов оплатить выезд при любом результате. Мой телефон +7985 776 86 21 Алексей
Да не, ну какие деньги...но оно мне не рядом, поэтому скоро я у вас не могу оказаться, увы...эти выходные уже заняты, а дальше я не заглядываю.
Но если вы сможете как-то поразвёрнутей описать всё, тогда может и менять не придётся.
- Новичок
Поразвернутее в 2х словах- все время уезжает ноль, я связывался с производителем, это бесполезно, искал сервисную службу в России -не нашел, заменил механику, проблема осталась та же. Мне сказали что надо заменить контроллер и настроить моторы, но я в этом не понимаю ничего. Я могу сам разобраться в механике но не в электронике.Kupfershcmidt писал(а): ↑25 авг 2021, 20:15 Но если вы сможете как-то поразвёрнутей описать всё, тогда может и менять не придётся.
Где уходит ноль, куда, как? На каких программах? Одинаково или по разному? Какие моторы ужа давно спросили. Ну клещами тянуть описание проблемы? Твоё описание похожа на "я болею. вылечите" и всё. Никто за тебя не опишет подробно.
- niksooon
если совсем туго с ремонтом станка- пишите в личку, порешаем как привести его в чувство........
- Новичок
Ноль уходит в правый верхний угол, по разному, про моторы я ничего не знаю, могу только их фото сделать, работает он под МАЧ3Kupfershcmidt писал(а): ↑26 авг 2021, 16:43 Где уходит ноль, куда, как? На каких программах? Одинаково или по разному? Какие моторы ужа давно спросили. Ну клещами тянуть описание проблемы? Твоё описание похожа на "я болею. вылечите" и всё. Никто за тебя не опишет подробно.
- MX_Master
Надо как-то инвертировать сигналы, которые идут к моторам. Или в настройках самой программы Mach3 (если там такое есть). Или в настройках плагина Mach3 для данного контроллера. Или же заюзать конвертер уровней, который заодно может инвертировать сигналы.
Ещё одна причина ухода осей - слишком маленькие задержки вокруг сигнала смены направления, от контроллера к драйверам моторов. Обычно там от 5 до 40 мкс, а надо поставить от 50 до 100 мкс. Если есть в настройках программы Mach3 или в настройках плагина для контроллера в Mach3 такие настройки. Изменение точно поможет.
Если программных настроек для данных параметров нет, то поможет только замена контроллера. Или какой-то программный/аппаратный фильтр между контроллером и драйверами моторов.
