Настройка мех. концевиков в MACH3
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий Юрин
Мужики, буду признателен конструктивному ответу:
собираю свой 3х осевой станочек ЧПУ по дереву.. для сего дела был приобретен недорогой широко распространенный кит набор с алиэкспресс Контроллер в наборе такой Поставил Mach3 Начал настраивать...
Настроил ШД. тут все путем движки крутятся туды-сюды
Затык с концевиками... не видит их Mach и все тут...и так и сяк перепробовал и раком и боком...
Концевики такие Пробовал подключать по схемам таким (R - 10кОм) в Input Signals пробую прописать концевики через Automated Setup of Inputs. Жму AutoSet. жму концевик - ноль реакции...
Help! товарисчи!!! Пинок в нужную сторону приветствуется
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Настройка мех. концевиков в MACH3
Светодиод на плате загорается? Блок питания для концевиков подключен? На сколько он вольт?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Gnd датчиков и Gnd питания на плате изолированы друг от друга.
Если решил подключить их к одного блоку питания, соединяй еще и земли
- Новичок
Светодиод на плате горит постоянно красный.
Плата питается по USB кабелю от компьютера на котором стоит Mach3
К концевику подводится 5V от компьютерного блока питания этого же компьютера через сопротивление 10кОм
Земля получается у них общая же?
Моск уже не могет выдавать какие либо предложения
Сегодня опять до поздна помучаю его и баиньки)
Есть тут владельцы этой платы? как у вас подключено? Плата же распространенная.
В винде может дело быть? Пока не переустанавливал
- Настоящее имя: Arkadiy
У платы два питания, нужны оба.
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
земли там не общие, земля от компа идёт только на выходы драйверов, входы и выход 0-10в требуют своего питания, резисторы там уже стоят в цепях оптронов, рассчитанные на питание от 12в. подайте питание на штатные клеммы рядом с выходом на шпиндель, а концевики должны коммутироваться на gnd, который как раз там у них на клемме снизу выведен.
и крайне желательно питание датчиков гальванически развязанное с компом
- Новичок
Все работает. Всем спасибо за ответы. Помогли разобраться с питанием
- Avenger86
- Опытный
- Настоящее имя: Илья
Добрый день! Похожая проблема, только разница в том, что изначальньо все работало, потом перемтал работать индуктивный датчик по Z - диод на датчике горит, а в диагностике нет, сейчас отвалились ни с того ни с сего остальные оси. При физическом замыкании земли и пинов - тоде ничего не происходит. Это плата помирает?
