Здравствуйте, недавно приобрёл контроллер на 3 оси, плата TB6560, синяя, в интернете нет четкой схемы подключения концевиков, а диск с прогами и т.д. и вовсе не пришел. Подскажите куда и каким образом их подключать, в остальном плату настроил и даже уже выпиливал на ней циферки. Есть подозрения что подключать надо к 4 пинам (обведены красным на фото).
P.S. фото платы прилагаю.
Заранее благодарен!Помогите подключить концевики к плате TB6560, синяя, 3 оси.
- Новичок
Re: Помогите подключить концевики к плате TB6560, синяя, 3 оси.
Уже смотрел) Но видимо либо невнимательный либо не там копаю( Там тоже не очень понятно...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Это не твоя случаем?
- Вложения
- 3_axis_tb6560.pdf
- (1.22 МБ) 137 скачиваний
https://vk.com/rom327
- Новичок
Да, моя. Я попробовал методом научного тыка и таки подключил все концевики оказалось надо подключать к 5и ножкам рядом с LPT... Теперь всё работает только не могу понять, почему-то MACH3 думает что у меня нормально разомкнутые, а у меня нормально замкнутые, и как только включаю концевики выдаёт блокировку и не сбрасывает... А где менять не знаю потому что новичок... Не подскажете где надо поменять?
- Rom327
- Почётный участник
- Новичок
Получилось , спасибо!!!!!!!!Rom327 писал(а): ↑10 окт 2020, 17:52http://forumcnc.ru/images/img/forum6/61111251.jpg
Попробуй галочки-крестики менять в "Active Low"
