Подскажите по блоку питания.
- Новичок
- Настоящее имя: Vlad Ivanov
Здравствуйте.
Хочу построить фрезерный чпу, чертежи, список запчастей имеется (id2cnc.com).
Стоит вопрос в выборе блока питания.
Особо в электронике не шарю, поэтому прошу совет.
У меня будет 4 шд: 23hs45-4204s, ток - 4.2A; индуктивность - 3.4mH.
Для них я выбрал драйвер: st-m5045, напряжение - 24-50В; макс. ток - 4.5А.
Следовательно мне нужен ибп с током 18А (4.2*1.15*4=18), макс напряжение 60В (32*(3.4)^0.5=60), мощность 168 Ватт (4.2*(2/3)*32*(3.4)^0.5=60).
Считал по https://darxton.ru/wiki-article/istochn ... ka-s-chpu/
Вопросы:
1) правилен ли рассчет для ибп?
2) импульсный или линейный? Считал я для импульсного.
3) регулируемый или нерегулируемый?
4) мой план действий: заказать 1 шд, 1 драйвер, блок питания; научится проверять шд и драйвер (вдруг брак). Можно ли подключить к бп 1 двигатель и драйвер? Ничего не сгорит?
5) в инструкции (id2cnc.com) советуют использовать бп с напряжением 48В или 36В, ток 14А. По моим рассчетом получились другие
6) в данный момент остановился на варианте - ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ S-500-36, 500 ВТ, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 33-39 В, ТОК 14 А
Вопросы:
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Подскажите по блоку питания.
Ты же сам пишешь, что драйвера на максимальное напряжение 50 вольт и тут же предлагаешь БП на 60 вольт... 39 маловато, лучше поискать на 48 вольт...
https://vk.com/rom327
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
1 - нет. Особенно напряжение 60 В(выше максимально допустимого для драйвера). И мощность мала. Достаточно только для одного ШД
2 - если габариты и вес не пугают, лучше линейный
3 - удобнее регулируемый
4 - какой смысл? Эти окажутся нормальными, последующие-брак. Хотя маловероятно, обычно все ОК. Если правильно подключите ничего не сгорит.
5 - правильно советуют, запас должен быть. Нельзя использовать драйвер на максимальном токе и напряжении.
- Новичок
Спасибо!svm писал(а):1 - нет. Особенно напряжение 60 В(выше максимально допустимого для драйвера). И мощность мала. Достаточно только для одного ШД
1.1) и правда, в статье сказано, что данная формула (по которой я считал напряжение) нужна для определения максимально напряжения. Беру с запасом, как вы и советуете - Umax=48В.
1.2) По поводу мощности, думаю забыл умножится на 4, тогда Umax=32*(3.4)^0.5=60В, и P=(4.2*(2/3)*60)*4=672ватт или лучше подставить принятую Umax=48В?
Про эту формулу так же сказано, что она для подстраховки и реальная мощность будет 70% от расчитанной.
1.3) с током не пойму, если выбрать ибп, то в статье (darxton.ru) пишут запас 15-30% (отражено в формуле - коэф 1.15) и получается 4.2А*1.15=4.5А, а это макс ток на драйвер (как я понял из вашего сообщения так не нельзя). Дак вот что по итогу принять 14А или 18А?
2) существуют ли импульсные регулируемые бп с напряжением 48В и током 14А? Гуглил не нашел. Плохо искал?
3) если у вас есть ссылки на добротную статью по данному вопросу, пожалуйста поделитесь))
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
4.2а x 4 мотора = 16.8А
(это грубо и уже с запасом; боле детальные пояснения в первом посту моей теме "небольшие подсказки", но это не по "фэн-шую!").
БП на 48, только напряжение чуток убавить. (до 42-44в)
Желательно ориентироваться на калькулятор и соответственно подбирать драйвер с запасом по напряжению. (к примеру если получилось 60в, то ориентироваться на драйвер DM856 и брать БП на 60в 15А, ну или 2 шт. с меньшим током - на 2 ШД по БП)
[quote="kismar"]
При выборе БП по току, главное, чтобы он был не меньше требуемого. Т.е. если Вы возьмете на 18 или 50 А, то будет только лучше (взрастет надежность). А драйвера будут потреблять столько, сколько вы выставите на них, и от тока который может выдать БП ток драйвера не зависит. Возможно в реальной конструкции Вам будет достаточно и 2 А на двигатель, тогда и 10 А БП хватит, но это выяснится только когда Вы станок запустите. А использовать драйвера на максимуме тока и напряжения-это гарантированно спалить драйвер, особенно китайский. В документации на них обычно пишут, что это возможно только при применении дополнительного охлаждения.
- xvovanx
Ценник 50 А блока тоже возрастет,...раза в 4 . 20А блока вполне хватит на все моторы.svm писал(а):если Вы возьмете на 18 или 50 А, то будет только лучше (взрастет надежность)
- Новичок
Учитывая ваши советы, выбрал регулируемый ибп 20А, 48В.
GY800W-48-A - он и по "жадному" расчету мощности удовлетворяет)) и амперы с запасом, а напряжение меньше расчитанного Umax.
https://m.darxton.ru/catalog_item/istoc ... d-60-80-v/
Что думаете?
Что думаете?
- xenon-alien
- Почётный участник
Я бы б/у FlatPack 1500 купил на 48в, или ему подобный. (на вышках сотовой сети использовались, правда именно этот гудит, как реактивный самолет)kismar писал(а):Что думаете?
Ну а так - подходит.
- xvovanx
я б на Али заказал бы в половину дешевле....но ждать долго...kismar писал(а):Что думаете?
- Новичок
Блин!)))
Спасибо за совет, нашел прям такой же за 3200!
