Мощный блок питания 48V 25A
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Может будет кому интересно.
Сейчас можно практически за копейки купить мощный блок питания на 48В 25А. TEBECHOP 1300 48V 25A
Для включения блока нужно соединить следующие контакты:
b24 - d26
d24 - z28
Распиновка:
Выход
dbz 2-8 -> -48B
dbz 10-16 -> +48B
Дежурное напряжение +5В
d24 -> -5B
b24 -> +5B
Включение выходного напряжения 48В
d26 -> enable +5B
z28 -> enable -5B
И внутренности.
IMG_20190207_204312_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156501&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
IMG_20190207_204318_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156502&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
IMG_20190207_204337_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156503&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
IMG_20190207_204407_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156504&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
IMG_20190207_203746_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156500&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20190207_203257_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156499&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20190207_203239_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156498&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20190207_203210_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156497&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG_20190207_203156_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156496&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
IMG_20190207_203107_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156495&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20190207_204456_HDR.jpg (9034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156505&sid=af26d637b1d355ccfbf9fcc4a361f00e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Re: Мощный блок питания 48V 25A
большой он?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
sima8520 писал(а):большой он?
240х220х60
Реальный вес 3.2 Кг
Metbox
Сообщение Metbox »
Какая цена?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Metbox писал(а):Какая цена?
400 грн или около 14 usd
Дмитро писал(а):Сейчас можно практически за копейки купить мощный блок питания на 48В 25А. TEBECHOP 1300 48V 25A
Хде можно купить?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Хде можно купить?
Покупал на местной барахолке олх.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Кстати да, отличная тема такие БП, это если не ошибаюсь от станций сотовой связи - у них периодически предусмотрена
плановая замена (а состояние у 90% идеальное) и они появляются на барахолках по очень вкусным ценам.
У меня тоже подобный есть про запас - сменял у ремонтников таких станций на пляшку виски ;)
Пысы там же можно найти ещё и гелевые аккумы большой ёмкости с нехилым остаточным ресурсом...
Sartos
Настоящее имя: Олег Логин
Сообщение Sartos »
Добрый день подскажите пожалуйста, есть ли возможность понизить напряжение на выходе до 36 вольт. Зарание спасибо
sas_75
Сообщение sas_75 »
У меня трудится Flatpack 1500 с пониженным до 33В напряжением.
Sartos
Сообщение Sartos »
Есть на Ютубе видео как модернизировать Ваш блок питания (регулировка напряжения и силы тока), а на мой нету никакой информации кроме той что здесь
Astra0001
Сообщение Astra0001 »
Подскажите как у этого TEBECHOP 1300 48V 25A сделать регулировку напряжения и регулировку по току.
Заранее спасибо!
Astra0001 писал(а):Подскажите как у этого TEBECHOP 1300 48V 25A сделать регулировку напряжения и регулировку по току.
Заранее спасибо!
Может стоит купить просто регулятор отдельный?
Astra0001
Заранее спасибо!
Надо на выходе 71,4в
У TEBECHOP 1300 48V 25A этих оно подымается до 72в
Astra0001
Владельцы этого блока питания подскажите куда что впаять чтобы регулировать напряжение и ток.
supremeua
Сообщение supremeua »
Astra0001 писал(а): 03 июл 2020, 18:34 Владельцы этого блока питания подскажите куда что впаять чтобы регулировать напряжение и ток.
Приветствую всех и в частности Astra0001. Изменить напряжение до 71В так просто нельзя, там конденсаторы только на 63В.
Теперь на счет регулировки тока и напряжения. Просто крутилкой не сделаешь, там за всем следит МК Atmega8l, нужно менять резисторы не только в обвязке ОУ, но и в цепях АЦП МК, чтобы в защиту не уходил. На какое-то определенное изменять можно, но не оперативно во время работы.
Кстати МК там не залоченный, если умеете можно написать программу и будет делать то что Вам нужно. У меня есть схема холодной части, срисовывал сам, пишите мне, могу поделиться.
Все, что описал сам хочу сделать. Там есть выведенный интерфейс UART и I2C, можно и дисплейчик поставить какой-то. Если что получится напишу о результатах.
Astra0001
Спасибо за ответ.
В Украине продается такой БП за 350грн а с регулировкой тока и напряжения хотят 700грн.
Впаян резистор на регулировку по напряжению а на ток сказали что дадут резик и покажут куда паять.
Переплачивать в два раза не охота совсем.
Еще, на плате есть один резистор ммногооборотный (на фото видно) подстроечник им регулируется напряжение.
supremeua
Синий вертикальный, этот Вы имеете ввиду? Он регулирует напряжение PFC, в норме 375 Вольт. Регулировок по току и напряжению там нет. Напряжение и ток регулирует Atmega8 двумя ШИМ каналами. Можно их отключить и вместо них впаять два переменных резистора, то все будет регулироваться, только срабатывает защита при 42 Вольт, примерно, нужно помянять резисторы в цепи АЦП МК. А самый лучший способ поменять прошивку на свою. В схемах разбираетесь, Вам чем-то поможет схема? У меня прошивка еще не готова, отвлекся на другое.
А Вы хотите зарядное сделать или для чего регулировка напряжения и тока?
Topman
Сообщение Topman »
Кстати, да.
Наткнулся на серверные импульсные блоки питания с выходным напряжением 48 вольт (постоянка) и мощностью 2 кВт. Такого блока будет достаточно для трёх связок пурлоджиковских PLD86 + Nema34 (118mm)?
Sartos
Сообщение Sartos »
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста есть какие-то продвижения в возможности регулировки напряжения и тока в данном блоке питания. Заранее благодарю.
