- Настоящее имя: Дмитрий
Re: LinuxCNC + Orange Pi
MX_Master ,спасибо за проделанную огромную работу !Апельсинка будет в руках со дня на день .Подключать буду через "народную" плату развязки .На сколько я понимаю, входов ещё остаётся достаточно для подключения пульта с MPG (5 в),тремя кнопками и галетником на 4 положения.Наверное нужен конвертер 5-3,3 вольта ,больше вроде ни чего ?Или опторазвязка ,что б на стороне апельсинки был только ноль ? .Возможно ли это ? И стоит ли этим заморачиваться ?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Для входящих сигналов - ДА, нужен. Для входящих сигналов с народной платы развязки, тоже нуженгражданинъ писал(а):Наверное нужен конвертер 5-3,3 вольта
- Сергей Саныч
Достаточно делителя из пары резисторов на каждый вход.гражданинъ писал(а):Наверное нужен конвертер 5-3,3 вольта
Спасибо за ответ ! Но вроде где то на странице где то 133 кто то утверждал, что все "входящие " оптопары контачат на прямую на "землю".Тогда напряжения ни при чём ?
nevkon писал(а):Эх, заставили мультиметром в плате покопаться. В общем на зеленой плате выход оптопары одной ногой висит на общем, второй идет к LPT порту напрямую, связь с USB какая-то прослеживается, но в мегаомах (а нефиг пальцами за один щуп было хвататься и держать другой рукой плату, нет там связи). Иначе говоря концевики тоже никакой доп. развязки у этой платы не требуют.
- MX_Master
На мой субъективный.. лучше юзать отдельные модули под конкретные задачи, безо всяких народных плат развязки
Если пины подтянуты к 3,3 вольта то конвертер зачем ?MX_Master писал(а):В качестве улучшения функционала - добавлю в arisс_gpio доп. настройки для управления встроенной подтяжкой пинов к земле/питанию/или без. И для управления функцией Multi-Drive (open drain, открытый сток).
Сегодня-завтра будет готово.
- MX_Master
Пошёл-ка я нафиг со своими советами..
- Сергей Саныч
Выходы оптопар подтянуты на 5V через резисторы. Конкретно на плате, что под рукой оказалась - 3,3кОм. Поэтому достаточно добавить еще по резистору на 5,6-6,8 кОм с выходов на землю и будут нужные уровни.гражданинъ писал(а):все "входящие " оптопары контачат на прямую на "землю".Тогда напряжения ни при чём ?
А что на USB не звонится, так там диод защитный стоит.
Ой ! Наверное неудачно вклинился .Но пульт хочется .Ладно ,это не горит,потом .А плата ,она уже просто стоит на станке и переделывать не хочу пока ,оно ж работает .
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Достаточно одного резистора на каждый вход.Сергей Саныч писал(а):Достаточно делителя из пары резисторов на каждый вход.
- Сергей Саныч
Если речь про последовательный со входом резистор, в надежде на защитный диод, то я так стараюсь по возможности не делать. Все-таки нештатный режим для большинства микросхем.UAVpilot писал(а):Достаточно одного резистора на каждый вход.
https://cnc32.ru/orangecnc/img/docs/pnp ... wiring.png
На этой схеме вроде нет резисторов .Датчик значит может замыкать пин на ноль ?А я кнопкой не могу? Или он внутри имеет резистор? Не злитесь пожалуйста ,просто апельсин пришлют один ,жалко спалить сразу !Можно ведь сигналами с MPG через оптопары замыкать пины на ноль ? Или высокий уровень сигнала обязателен для распознавания системой?
- MX_Master
Если не превышать ток и уровень напряжения, спалить практически нельзя. Чтобы мы могли точно ответить на вопрос, нужна точная схема будущего подключения
Ну ,грубо говоря, если тактовой кнопкой замыкать пин на ноль это будет распознаваться системой как изменение единицы на ноль ? В ардуине это так ,только применяется т.н. "защита от дребезга" .
- MX_Master
в ARM микроконтроллерах и микропроцессорах всё также. Только максимальный уровень не 5V, а 3.3V.
Ок .Спасибо ! Тогда смоделирую попристаю с вопросами .Если заработает это проекту тоже не повредит ,я надеюсь.
- Serg
"Слив" излишков напряжения через защитный диод и малое внутреннее сопротивления источника питания на землю - штатный режим, именно для этого диоды там и стоят. А последовательный резистор на входе ограничивает этот ток.Сергей Саныч писал(а):Если речь про последовательный со входом резистор, в надежде на защитный диод, то я так стараюсь по возможности не делать. Все-таки нештатный режим для большинства микросхем.
Эдакий аналог стабилитрона. В даташитах как правило указывают максимальный входящий ток для входов (input injection), обычно в районе 5мА.
Ну или поставь резистор на 150к - вместе с входным сопротивлением он образует правильный делитель.
- going
- Настоящее имя: Леонид
Вот наткнулся на тесты, которые в armbian делают периодически.MX_Master писал(а):Возможно, есть какие-то тесты, чтобы сравнить..
Этот последний:
https://dl.armbian.com/_test-reports/20 ... 25.35.html
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
- MX_Master
Я, кстати, настолько наблюдательный.. Аж не заметил, что H6 в свежем образе Armbian уже работает на частоте 1.8 ГГц. Вощем, собирал ща заново LinuxCNC 2.8. По ощущениям собирается быстрее чем на OPi PC.
