Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Файлы для диптрейса сделаны были для первой версии пользователем - ArrSoft - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 21#p375321 и подправлены для новой версии без TL431 , упращённый вариант, скачать - https://cloud.mail.ru/public/DWgC/HCGPVuRW7
П.С. прошу автора проверить , так как я не электронщик.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Наконецто я сделал плату. И похоже кнопки по новой схеме никто не подключал еще, иначе бы сказали что Y+ и Y- перепутаны местами.
IMG_20180901_142812.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145409&sid=0cd145088ecdafd723398a14a419352c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
IMG_20180901_142839.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145410&sid=0cd145088ecdafd723398a14a419352c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Наконецто я сделал плату. И похоже кнопки по новой схеме никто не подключал еще, иначе бы сказали что Y+ и Y- перепутаны местами.
В первом посте уже исправлено? Подумываю перепаять =)
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):В первом посте уже исправлено? Подумываю перепаять =)
С этого момента да. На схеме нарисовано правильно, это я в прошивке кнопки местами перепутал.
Контроллер решил назвать "Каскад". Заставка отображается в течении 2 секунд, нажав любую кнопку ее можно пропустить.
IMG_20180904_122338.jpg (4305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145461&sid=0cd145088ecdafd723398a14a419352c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.7 КБ)</a>
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
R19 для чего был?
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
санчо писал(а):R19 для чего был?
Регулировка контрастности.
Козёл
Сообщение Козёл »
Для TL431, но уже не нужен.
eidemillerp
Настоящее имя: Петр
Сообщение eidemillerp »
хорошая платка но для меня изготовить такую нереально :(
Oleg0333
Настоящее имя: Олег Корж Ігорович
Сообщение Oleg0333 »
здрастуйте
использовал пульт для вижигателя всьо супер, щас хочу поставить на со2 станок, можна както настроить штоб контроллер резал по линии тобиш, начиная рисовать круг двигался по кругу, а не по осям делая точки то справа то слева?
спасибо
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Oleg0333 писал(а):здрастуйте
спасибо
Генерируйте УП по нужному вам вектору - будет двигаться по кругу ( относительно по кругу, контроллер не понимает G2, G3 )
Andrey_Pavkin
спасибо
В программах ArtCam и Aspire - готовые постпроцессоры : gcode_mm.con и GCode_mm.pp , только в начале строки удалите T6 - номер инструмента.
Видео по настройке - https://cloud.mail.ru/public/HXRv/P8XgiMhhh
Козёл
Сообщение Козёл »
Andrey_Pavkin писал(а):только в начале строки удалите T6 - номер инструмента.
Больше этого делать не нужно. Комманды M6 и T0 игнорируются!
Козёл
Сообщение Козёл »
Что-то я за все время ни каких работ не выкладывал.
IMG_20180914_000424.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146242&sid=0cd145088ecdafd723398a14a419352c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.26 КБ)</a>
IMG_20180914_000456.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146243&sid=0cd145088ecdafd723398a14a419352c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.64 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл, в каком виде мне можно прописать имя исходного векторного файла в начале файла с кодами? Это для того что бы легче было их идентифицировать. В каком виде строка не будет читаться контроллером?
Козёл
Сообщение Козёл »
(В скобках)
;Или после точки с запятой
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А как в G-кодах написать так, что бы лазер моргнул импульсом, допустим 0.1 сек, можно без перемещения в нулевой координате. Такой типа тест.
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):А как в G-кодах написать так, что бы лазер моргнул импульсом, допустим 0.1 сек, можно без перемещения в нулевой координате. Такой типа тест.
S255M3
G4P0.1
M5
revolotom
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение revolotom »
Развёл, спаял свою плату. Автономно всё работает, файлы видит, выполняет. Кнопки управления, действительно работают в обратном направлении.
Затык в том, что терминал не принимает от контроллера ни каких ответов, ни на каких скоростях. Соответственно не понятно, как конфигурировать.
Пробовал терминалы и ардуиновский и канделовский и прочие.
Что не так?
DSC_2459.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146768&sid=0cd145088ecdafd723398a14a419352c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.95 КБ)</a>
Последний раз редактировалось revolotom 21 сен 2018, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Козёл
Сообщение Козёл »
revolotom писал(а):Затык в том, что терминал не принимает от контроллера ни каких ответов, ни на каких скоростях.
Скорость 115200, еще в Arduino IDE нужно выбрать символ конца строки - любой, по умолчанию там ни чего не стоит. И вы же настраиваете собранный контроллер? Или для настройки Arduino вытаскивается? Еще при подключении в терминале должно отобразиться Grbl v0.9j и дата прошивки. Отображается?
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
а чем он лучше чем вот такой автономник?
https://ru.aliexpress.com/item/GRBL-DIY ... 13397.html
тут и экран цветной тачскрин и функций поболее...и цена копеечная...
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
