Мощный лазерный диод
Есть вот такой лазерный диод, но нет к нему БП.
Лазер.JPG (11825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8968&sid=8faf27801a717bd3ddee063559e12e36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.85 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):либо через стабилизаторы тока
схемки нет стабилизатора тока этак на 20А для лазера :)
Эта тема отделена от: Лазерный указатель центра для ЧПУ #36
--Nick
С помощью форумчан запустил лазер:
https://www.youtube.com/watch?v=x17iAbeb3s4
Re:Мощный лазерный диод
Легко!
Стабилизатор тока.gif (6.56 КБ) 11833 просмотра
Шунт стандартный 50-амперный. Схема будет работать ампер до 40.
Re: Мощный лазерный диод
А с ШИМом для управления мощью :)
С ШИМ лениво - домой пора. :)
В принципе можно взять любую схему и подобрать ключевой транзистор и параметры обратной связи.
UAVpilot писал(а):С ШИМ лениво - домой пора.
у меня тут 2 лазера загарают без БП, а ему домой :)
Могу даже готовый предложить: сварочный инвертор называется. :)
UAVpilot писал(а):Могу даже готовый предложить: сварочный инвертор называется.
если бы он ток четко бы держал то не жалко и купить :)
Интересно насколько сварочник стабилен?
мне бы такой оптоволоконный лазер запитать
Лазер.JPG (11852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8957&sid=8faf27801a717bd3ddee063559e12e36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.85 КБ)</a>
Я смотрел схему своего (когда ремонтировал) - должен хорошо держать, если нагрузкой будет не дуга.
а схему собрать прокатить чтоб больше заданных например 18А не зашкаливало?
Ну собственно можно любой импульсник с подходящими параметрами слегка переделать.
Вот общий принцип:
stab.png (11850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8958&sid=8faf27801a717bd3ddee063559e12e36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.61 КБ)</a>
Т.е. надо в цепь нагрузки поставить измерительный шунт и с него снять сигнал обратной связи, ну и подобрать её парметры.
Для этого хорошо подходят импульсники от Mean Well, даже есть модели, с выведенным наружу входом ОС.
UAVpilot писал(а):Mean Well
очень похожие БП у меня есть китайские на 24в, 36в, 48в
Есть у них регулятор (подстроечник)
Как их курочить? Где искать обратную связь?
Средний вывод подстроечника.
Для начала надо узнать референсное напряжение. Это делается просто - включается БП с какой-нибудь нагрузкой (не обязательно полной, лампочка подойдёт) и на среднем выводе подстроечника меряется напряжение, это и будет референсное. Оно обычно примерно 2..5В. Далее, если тебя устраивает такое падение напряжения на шунте, то просто делаешь как показано на второй схеме, сопротивление шунта = Vref/Istab. Если не устраивает, то добавляешь операционник.
UAVpilot писал(а):и на среднем выводе подстроечника меряется напряжение,
относительно чего?
Ты из этого лазера решил целеуказатель делать? :)
Нет, чтобы тему создать, мол есть лазер надо БП сделать!
Nick писал(а):Ты из этого лазера решил целеуказатель делать?
ну да на цель на целился БАХ и цели нет :)
Два лазера лежат нужно подключить и посмотреть шо же будет :)
Вот это нужно попробовать все скрутить:
Лазеры 2шт.jpg (11816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8974&sid=8faf27801a717bd3ddee063559e12e36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.4 КБ)</a>
Ждем UAVpilot :eat:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):относительно чего?
Земли.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):А с ШИМом для управления мощью :)
Точно так же, как UAVpilot предложил стабилизатор тока на операционнике, только стабилитрон и R1 убираешь, а в точку, куда раньше катод стабилитрона подключался, подаешь ШИМ амплитудой +5 В. Тогда при рабочем цикле, близком к единице, будет номинальная мощность, при меньшем - меньшая.
Последний раз редактировалось Rafiq 02 ноя 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
UAVpilot писал(а):Ну собственно можно любой импульсник с подходящими параметрами слегка переделать.
Вот общий принцип:
Что куды подключать? Подписан только один вывод обратная связь.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):Что куды подключать? Подписан только один вывод обратная связь.
Точку соединения токоизмерительного шунта и нагрузки ко входу обратной связи. Как на правом рисунке из поста #10.
