Нет не подойдёт под этот контроллер. Нужно Мач3 или аналогичные. Или самому что то создавать.spryt писал(а):Автором создан файл для компенсации ножа на питоне. Только не знаю конечный результат подойдет ли
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Почему это не подойдет? Все подойдет. Вот пример траекторий для вырезания прямоугольника, одна создана в Aspire, другая с использованием Python-скрипта:4arus писал(а):Нет не подойдёт под этот контроллер. Нужно Мач3 или аналогичные. Или самому что то создавать.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Козёл, А Аспайр умеет выбирать офсет? У меня есть восмёрка, просто я глубоко не вдавался в изучение, на практике пока применить некуда. Это я так, на будущее.
- Кандидат
В Аспире не пробовал, а через АртКам вылетало с ошибкой. Спасибо надо потестить.Козёл писал(а):Вот пример траекторий для вырезания прямоугольника, одна создана в Aspire, другая с использованием Python-скрипта:
- grom
- Новичок
- Настоящее имя: Я не Игорь.
Доброго времени суток, господа!
Очень хорошая тема. Очень меня заинтересовала. Пролистал ее, но бегло, потому прошу сильно не пинать. Но накопилось несколько вопросов. А некоторые и не вопросы даже, но все равно стоит озвучить. Так же лучше сразу признаться, что в схемотехнике я не силен. Припаять могу, в лут смогу тоже, элементы подобрать. А вот что-то сложнее пока увы.
1. Главная плата, как я понимаю, односторнонняя и травить можно одностороннюю заготовку.
2. Если найти(наверняка есть) в китае модуль не чтения SD-карт, а ЮСБ флешек. Подойдет ли такой модуль к прошивке GRBL или нужно будет плясать с бубном? Меня, в принципе, и кардридер устроит, но сложилась такая ситуация, что карт памяти у меня нет свободных(все под что-то заняты), а вот обычных флешек накопилось некоторое количество.
3. В одном из сообщений прочел про "программирование через XLoader". Оставлю это пожалуй без коментариев, но все же. Кроме бинарника из архива, можно ли загружать в ардуинку через IDE официальный скетч GRBL 1.1?
3. Сейчас у меня в распоряжении находится вот такой контроллер на базе ардуино нано:
И его вторая версия, уже более новая, есть у моего знакомого:
Контроллеры весьма популярные, а именно EleksMaker Mana и EleksMaker Mana SE. В сети даже есть их схемы для травления.
Можно ли взять за основу эти контроллеры, а не паять главную плату снова?
Если да, то супер.
4. Продаются разные лазерные головы. Есть с ТТЛ, есть без. У меня без и куда подключать на плате лазер без ТТЛ(два вывода(+/-), 12В)? А вот у знакомого с ТТЛ(VCC, GND(-), PWM(+)). И такой же вопрос уже в таком случае. Ориентируюсь на разводку с сайта https://sites.google.com/view/arrsoft/:
5. Верхняя левая часть платы предназначена для концевиков, так? Какая их распиновка?
6. Дисплей у меня один есть(второй в случае удачной сборки закажу позже). Нашел на нем маркировку P1620B, распиновка гуглится не сложно. Он подойдет?
7. Драйвера сейчас я использую А4988, как многие заметили по фото. Нужно ли менять в прошивке что? И хоть у меня есть запасные DRV8825, я пока не вижу смысла их менять, т.к. А4988 меня пока устраивают.
8. Подводя итог, главным вопросом будет, можно ли мне обойтись дисплеем, кардридером, площадкой с кнопками и перепрошивкой ардуинки в моем случае?
В общем хотелось бы услышать ответы, как минимум на эти вопросы(особенно последний) и спасибо зарание.
Если да, то супер.
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
никакая прошивка от ГРБЛ здесь работать не будет.grom писал(а):Доброго времени суток, господа!
ХLoader отлично справляется , не нравиться не пользуйся не Игорь,схема контроллера есть в самом начале. повторивших людей много, плата-проще некуда, если нет свободных карт памяти, то что?
Вот эти Ваши расхваливаемые платки уже готовые - хотите используйте, на дисплей проводки напаяйте и на кнопки, или как там Вам удобно.
куда подключать на плате лазер без ТТЛ?, а почему на плату?, можно же сразу к 12В.
Платки ваши красивые, но здесь собрались те у кого руки растут с нужного места. поэтому как несложно заметить. никого не интересуют готовые платы так сильно, есть даже вариант просто на "атмеге" , плату сделать пару часов, тем более по готовому.
Вы выбрали первый вариант платы, там не очень удачно с питанием +5В, ардуино сильно греется, так как ток доходит до 0,4А, лучше питание 5 В подавайте отдельно, припаяв проводок к нужному выводу.
для этих драйверов надо будет разводку платы изменить. им надо +5В для питания отдельно подать.
- grom
- Новичок
Какая странная реакция на контроллер от EleksMaker. А вопрос-то был поставлен прямо и просто: можно ли без последствий переделать и использовать уже имеющийся. Если надо протравить на одну плату больше, это не трудно, как будет лучше, так в итоге и сделаю. И если подключать, то куда? Прошу показать на плате. Говорю же, я не силен в схемотехнике. А подключение лазера на плате не обозначено. Так же, как и подключение концевиков, что тоже хотелось бы увидеть.ArrSoft писал(а):никакая прошивка от ГРБЛ здесь работать не будет.grom писал(а):Доброго времени суток, господа!
Вооот. Эти 5В это для работы с лазером с ТТЛ? А если 12В? Вы сказали не через плату, а как еще? Напрямую от БП? А как тогда указывать, что в определенной точке жечь не надо? Не БП-же это будет указывать лазеру. Чушь же.))
Я не говорил, что XLoader не справляется. Просто одно дело загрузка готового бинарника, а другое дело полноценная работа со скетчем через IDE. Но к основому вопросу это не относится.
Взаимоисключающие параграфы?
На самом деле не принципиально. Не ГРБЛ, так не ГРБЛ. Хоть Марлин, хоть еще что. Какая разница, что закидывать в ардуину? Главное же, что б работало без сбоев, верно?
Как именно? На сколько я в курсе, разница в установке A4988 и DRV8825 в том, что они вставляются в пазы зеркально. И если в моем случае ключ(для настройки) находится справа от чипа, то в случае DRV8825 нужно просто поставить драйвер зеркально, что б ключ был слева. Так?
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
Так схема есть , берите и сравнивайте распайку. Или кто то за вас это должен делать?grom писал(а):Какая странная реакция на контроллер от EleksMaker. А вопрос-то был поставлен прямо и просто: можно ли без последствий переделать и использовать уже имеющийся.
- grom
- Новичок
Там вообще двусторонняя плата. Но все элементы только сверху. Опять же, повторю, что если мой вопрос про такой контроллер слишком труден, то мне не сложно сделать лут и главной платы. Все равно остаются другие вопросы, про подключение лазера, концевиков, драйверов.
Для подключения флешек, а не карт памяти нужна такая плата?
- Кандидат
Наверняка на эту плату схема найдется. Схема на данный контроллер есть. Надо просто сравнить выходы на драйвера клавиатуру и дисплей.
Для подключения USB флешек надо не только плата , нужно еще программу переписать.
- ArrSoft
для работы ваших драйверов A4988 им нужно питание отдельное 5В на ножку VDD, для DRV8825 не нужно, поэтому на плате нет дорожки, вся разница,grom писал(а):ArrSoft писал(а):grom писал(а): >>никакая прошивка от ГРБЛ здесь работать не будет.
ничего не надо зеркально вставлять, только подать питание 5В.
Реакция самая обыкновенная: Вы видите электрическую схему контроллера. У Вас есть схема Вашего, в чем трудности?, все же очевидно,надо взять да перепаять если есть желание.
- ArrSoft
такая плата так просто не будет работать, у ардуино памяти не хватит для работы с ней.grom писал(а):Там вообще двусторонняя плата. Но все элементы только сверху. Опять же, повторю, что если мой вопрос про такой контроллер слишком труден, то мне не сложно сделать лут и главной платы. Все равно остаются другие вопросы, про подключение лазера, концевиков, драйверов.
- Настоящее имя: Andrey
Grom - для сд карты -
http://s.aliexpress.com/bU7fQf6N
(from AliExpress Android)
Схема на первой странице выбери #133
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
По этой плате есть вопрос, выводы enable на ней не подключены, провод кинуть на +5? или пустить через выключатель? по идее тогда можно движки выключать будетAndrey_Pavkin писал(а): Схема на первой странице выбери #133
- Кандидат
А можно в контроллере.санчо писал(а):или пустить через выключатель? по идее тогда можно движки выключать будет
- ArrSoft
для этого и не подключены, каждый сам для себя решит что с ними делать.санчо писал(а):По этой плате есть вопрос, выводы enable на ней не подключены, провод кинуть на +5? или пустить через выключатель? по идее тогда можно движки выключать будетAndrey_Pavkin писал(а): Схема на первой странице выбери #133
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Приветствую, подскажите пожалуйста, есть модуль карт памяти MicroSD, его задействовать можно? И есть модуль по SD
- Кандидат
У меня работает SD и через переходник MicroSD тоже работает.sergey27rus писал(а):Приветствую, подскажите пожалуйста, есть модуль карт памяти MicroSD, его задействовать можно? И есть модуль по SD
Так что модуль должен работать.
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
На Ваших платах и в данном контроллере, выходы ардуины имеют разное назначение. Это надо перерезать дорожки и соединять проводами нужные точки.grom писал(а):Говорю же, я не силен в схемотехнике.
Имея схему и чертеж платы, Вы не определили куда подключить лазер и концевики.
Лучший вариант вытравить плату и собирать как все, или соединить все модули проводами по схеме.
OUT1 - лазер, XY_HOME - концевики.
- Козёл
Да умеет, но на сколько хорошо не знаю, т.к. нету ножа. Нужно открыть меню Gadgets (рядом с Help) -> там есть пункт 'Dragknife Toolpath'.Q-starь писал(а):Козёл, А Аспайр умеет выбирать офсет? У меня есть восмёрка, просто я глубоко не вдавался в изучение, на практике пока применить некуда. Это я так, на будущее.
Вывод ENABLE не подключен т.к. в этом нет необходимости. Если вам зачем-то нужно выключать ШД, то можете подключить все выводы ENABLE ко входу XY_HOME на Arduino. ШД будут выключаться если статус IDLE и позиция по X и Y равна нулю.санчо писал(а):По этой плате есть вопрос, выводы enable на ней не подключены, провод кинуть на +5? или пустить через выключатель? по идее тогда можно движки выключать будет :)Andrey_Pavkin писал(а): Схема на первой странице выбери #133
Можно. У меня под большую флешку, но я через адаптер пользуюсь маленькой.sergey27rus писал(а):Приветствую, подскажите пожалуйста, есть модуль карт памяти MicroSD, его задействовать можно? И есть модуль по SD
grom, вы можете сделать что-то типа такой платы, и просто вывести ~6 проводков к своей EleksMaker?
