А то сейчас уговорите родить новый контроллер, а он окажется не с 3" экраном, а с 2.5"...
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
ok, посмотрю.4arus писал(а):Артурио, можно сделать прошивку CoreXY, есть два станка с такой кинематикой. Если прошивка на основе GRBL, может сделаете?
Будем благодарны.Козёл писал(а):ok, посмотрю.
Эти кнопки работают только во время выжигания , не вручную.sergan писал(а):Также кнопки UP и DOWN используются для изменения скорости (feed override) в пределах 50-150%, с шагом в 5%.
Как скорость можно менять этими кнопками? При нажатии происходит перемещение по оси У.
Понял попробую.Andrey_Pavkin писал(а): Эти кнопки работают только во время выжигания , не вручную.
selenur писал(а):Может стоит так сделать?А кнопки вверх. вниз, влево в право, пониже?
По идее так должно быть удобнее...
Одна ардуинка не выдержала, сгорела.Козёл писал(а):лучше использовать внешний источник питания на 5V. И не припаевать диод D1, или перемычку после диода.
Да, количество точек (линий) на мм задается в графическом редакторе. JUNCTION_DEVIATION отвечает за то, как контроллер будет вести себя на поворотах. К примеру при рисовании многоугольника, как сильно нужно будет снизить скорость при переходе на следующий отрезок.lobzik писал(а):ЗЫ Вроде разобрался, просто в редакторе картинок указывается, а что же такое Junction deviation?
Но не сама же Arduino, а только AMS1117? И ни кто что-то не пишет, что эта AMS1117 сильно греется. Вот мне и не понятно, может она только у меня очень сильно греется?4arus писал(а):Одна ардуинка не выдержала, сгорела.
скорее всего сгорела потому, что, питание на ШД было более 19В.4arus писал(а):Одна ардуинка не выдержала, сгорела.Козёл писал(а):лучше использовать внешний источник питания на 5V. И не припаевать диод D1, или перемычку после диода.
Да сгорела AMS1117 и не знаю что потянуло за собой ещё, тоже сильно греется.Козёл писал(а):AMS1117 сильно греется. Вот мне и не понятно, может она только у меня очень сильно греется?
12 вольтArrSoft писал(а):Вы каким напряжением питали свой контроллер?
