Одна ось уползает в сторону
vadim063
- Кандидат
Ура, я починил станок, я снова в деле, товарищи! Тут мне предложили поставить винты с шагом 2 мм вместо винтов с шагом 3мм. Коэффициент изменится с 133.33 на 200. Кто что посоветует? (Впоидее мы уменьшаем мощность двигателя на больших скоростях в 4 раза, увеличиваем момент на маленьких подачах, уменьшаем шаг дискретизации на 30% с 0.005мм до 0.003мм) Кто что посоветует? Не сочтете ли вы за флейм этот вопрос?
Эта теме отделена от темы: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО] #456
vadim063
- Кандидат
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
собрал, проверил, подключил... опять шпиндель сползает вниз, даже с нормальной незаедающей осью z. Переключил на другой канал (у меня 4х канальный контроллер) все по-прежнему. Грешу на контроллер. Из кода убрано вообще все, что только может давать подобные эффекты: все g00 заменены на g01 f180, пробовал менять высоту над осью z тоже. Шпиндель стабильно за 40 минут работы сползает на 0.8 мм вниз. Такое ощущение что это происходит при смене управляющих программ-обработок. (Делал в artcam 4х этапную гравировку изоляционных дорожек с припусками). Может кто нибудь попробует выполнить мою программу для печатной платки 30х40 мм ? Отпишитесь пожалуйста, все ли нормально у вас работает.
- Вложения
- test_board_0001.ngc
- тестовая плата для сдвигового регистра на 16 каналов mbi 5025
- (625.12 КБ) 1309 скачиваний
vadim063
- Кандидат
Станок всеравно пропускает шаги, но теперь уже по оси У. Ускорения если снизить, то прямые углы превращаются в окружности, срезающие соседние дорожки.
Принудительное не использование команд G00 желаемого результата не дает. Снижение подач до F240 тоже не дает эффекта. Ошибки по оси У происходят в одном и том же направлении, причем повторяются от платы к плате. Ошибки возникают в тех же местах. С уменьшением base period ошибки уменьшились, но не исчезли. min_erorr=0.01 не выручает. Что можно сделать еще? (использую убунту 8). Увеличивать длительность импульсов dir\step не дает результата. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
vadim063, в начале программы поставить g61
проверить наличие в коде g64 и убрать его.
для пробы.
для пробы.
- Nick
- Заслуга: Developer
G61, это чтобы углы не срезал (на всякий случай).
А какой он сейчас?vadim063 писал(а):С уменьшением base period ошибки уменьшились
vadim063
- Кандидат
base period =18000
servo period=120000
G61 я могу использоваться также как G01 ? Синтаксис совпадает?
servo period=120000
- Nick
Это очень хорошее значение! Странно, что на нем срезает шаги. Может проблема с драйвером/проводами/подключением?vadim063 писал(а):base period =18000
Какие стоят движки и драйвера и какое на них питание?
G61 это режим точного следования траектории. G64 - режим который старается пройти по траектории с максимальной скоростью, при этом он может скруглять углы в заданном допуске.
Эти коды действуют на все строки после них, поэтому просто добавляешь строчку
G61 вначале файла и проверяешь, что ниже нет G64 и все.
ЗЫ FAQ по Gcode, примеры #1
vadim063
- Кандидат
команду попробую запустить на выходных.
Контроллер purelogic plc330 со стандартными двигателями
. Документация на них во вложении.
На контроллере выставлены токи больше, чем потребляют эти двигатели (30% запас). Возможно у меня малость не верно настроена плавность хода. ось У у меня самая массивная считается (портал с двумя осями ездит на ней.) Я выставил времена задержек на импульсы step dir с небольшим запасом (исходя из соображения что отработка идет по заднему фронту) на значения 35000 и 6000. с другими осями - все ровно даже на более высоких подачах\ускорениях (ставил ускорения вплоть до 225 мм\с^2 и было все почти без нареканий).
Еще я хотел проконсультироваться в использовании 15 градусных фрез. Насколько вы их заглубляете в медь и какую подачу делаете? (мой шпиндель на 29 тыс об\мин). У меня тогда ось z сбоила и заглубления не удавалось контролировать(да, эти красавицы теперь в лучшем из миров
). 90 градусный резец я спокойно заглубляю на 0.1 мм и с подачей F240 его смело гоняю- результат идеален, все прорезает как надо, если скотч не отклеивается от подложки.
Еще хотел поделиться опытом по скотчу: он бывает белый и желтый (по цвету защитной бумаги). Желтый скотч клеит намертво, но после него в 99% случаев необходимо заново фрезеровать столешницу, т.к. остается слой мерзкого соплевидного клея. С белым скотчем таких проблем нет!
(TUKZAR). Еще советую не поскупиться и купить алюминиевый толстый скотч и обклеить им столешницу (морщинки какой нибудь резинкой\ластиком отменно выравниваются). С алюминия удалять остатки клея значительно проще.
- Вложения
- PL57h56.pdf
- (149 КБ) 2276 скачиваний
- Nick
Вроде этот контроллер отлично хавает стандартные значения.vadim063 писал(а):35000 и 6000
vadim063
- Кандидат
И посоветуйте пожалуйста оптимальную подачу для конического гравера 15 градусов с пяткой 0.25мм при 29 тыс об\минуту и максимальном заглублении в медь на 0.1мм. (текстолит толщиной 1.5 мм) Заранее спасибо. Как протестирую станочек- отпишусь
vadim063
- Кандидат
Убавил ускорения по сбойной оси до 15мм\с2 и включил в постпроцессоре арткам команд на старте G61. Спасибо, пропуск исчез. Не помню, говорил или нет, я прикрутил к EMC2 отправку смсок по завершении программы на мобильный. Если интересно как, сообщите. Буду признателен, если все же посоветуете подачу для этих конических фрез (если знаете). За советы по борьбе с пропусками всем большое спасибо.
- Nick
Конечно интересно, еще спрашиваетvadim063 писал(а):Не помню, говорил или нет, я прикрутил к EMC2 отправку смсок по завершении программы на мобильный.
По режимам, они сильно зависят от станка, поэтому лучше провести несколько пробных резов с разными подачами/оборотами/заглублениями и внимательно изучить рез.
vadim063
- Кандидат
Прошу прощения за надоедливость, посмотрите пожалуйста мой конфиг, у меня всеравно пропускает шаги в одну и ту же сторону в одном и том же месте программы на одно и то же расстояние (1..2 мм), в результате чего повторная обработка с припуском по контуру перерезает все пады и дорожки на плате. Я уже отказался от использования g00 команд, включил G61 режим, замедлил сбойную ось, но пропуски всеравно остались. Будьте добры, посмотрите пожалуйста задержки импульсов для двигателей, может быть вы заметите какую-нибудь ошибку.
Мой латенси тест показывал 11000 задержку.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Вложения
- конфиг чпу станка.rar
- мой EMC конфиг с работающей компенсацией при гравировке.
- (11.29 КБ) 427 скачиваний
- PL57h56.pdf
- двигатели и их параметры
- (149 КБ) 1729 скачиваний
Фото того что получается, в какой программе создается g-code?
vadim063
- Кандидат
Фотика под рукой нету. Фреза с нормальным заглублением должна была обойти контур дорожек 2 раза. На начале второго обхода она дает сбой +1.5 мм по оси У и режет как ни в чем ни бывало дальше. В итоге вместо дорожек получается месиво отдельных островков меди.2cme писал(а):Фото того что получается, в какой программе создается g-code?
программу делаю в ArtCAM Pro 8.1.
Постпроцессор во вложении
код программы тоже
- Вложения
- fake_flash_2_grav.ngc
- код программмы
- (164.6 КБ) 1131 скачивание
- EMC2-mm-arcs.rar
- постпроцессор арткама
- (702 байт) 404 скачивания
- Nick
хмм... а на драйвер и контроллер есть инструкции, мне кажется, что стандартная длинна импульса шага 5мкс, т.е. надо неvadim063 писал(а):Будьте добры, посмотрите пожалуйста задержки импульсов для двигателей, может быть вы заметите какую-нибудь ошибку.
setp stepgen.0.steplen 1000
setp stepgen.0.stepspace 1000
а
setp stepgen.0.steplen 5000
setp stepgen.0.stepspace 5000
Хотя, странно, почему-то в стандартных конфигах они вообще по 1
В простейшем случае, это просто пылесос + стол с канавками...2cme писал(а):А в цифрак можно выразить?
Надо под вакуумные столы тему отдельную завести...
- Rafiq
Даташит на TB6560 с тобой не согласится - минимальная ширина импульса Step 30 мкс, поэтому на 5 мкс работать корректно, вообще говоря, не обязан. К тому же прогулки с осциллом по плате контроллера показали, что надо было включить инверсию на Step. Сейчас у меня на Step импульсы высокого уровня длительностью 50 мкс (взял с некоторым запасом). Оси стали фиксироваться почти намертво (с трудом можно провернуть рукой за маховичок), раньше фиксировались слабо (тем не менее, станок работал нормально). И шаговики стали греться, градусов 60 точно есть. Впрочем, мне это не помогло.Nick писал(а): хмм... а на драйвер и контроллер есть инструкции, мне кажется, что стандартная длинна импульса шага 5мкс, т.е. надо не
а
Хотя, странно, почему-то в стандартных конфигах они вообще по 1...
vadim063, у тебя случайно не так:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 187#p38947 Симптомы вроде похожи (при вращении против часовой - для Z это работа на подъем, пропускаются шаги, поэтому Z со временем уползает вниз). Изначально, глючила ось X, я просто поменял этот канал на Z (мне это менее критично, основная работа раскрой), но все равно надо решить проблему, поскольку хочется заниматься и гравировкой тоже.
vadim063
- Кандидат
У меня хитрее: плата может точиться без косяков на протяжении целого часа. НО в определенном месте на стыке каких то кривых создаются условия для сбоя и ось сползает в одну сторону на 1.5..2 мм. Я могу туда-обратно гонять ось 100 раз и не получить ошибок вообще.Rafiq писал(а):Nick писал(а): vadim063, у тебя случайно не так:
По поводу того, что изначально эти импульсы были единичками- я согласен, я их сделал в 1000 раз больше, чтобы быть уверенным, что оптореле их отрабатывает, и даже учел при подсчете времени цикла опроса. Проблема не исчезла. Та же самая плата, но с меньшим припуском обрабатывается каждый раз без сбоев.
Я не спорю, можно методом деления исходного кода выпилить сбойную дорожку, но для штучного производства это извращенство. Я просто мечтаю, когда можно будет быть на 100% уверенным касательно правильности изготовления детальки на выходе. По поводу совета с инвертирования step импульсов - спасибо, попробую.
По поводу смсок на телефон- они у меня бесплатные, не более 50шт в день. Базируется на системе календарных напоминаний почтовой службы Gmail
С Уважением, Вадим.
- Nick
Re: Одна ось уползает в сторону
Отделил тему от: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО] #469, т.к. удалились от основной мысли, вроде все необходимое перенес.
vladimir74
- Почётный участник
У меня подобное было, прям на одной детали ось периодически сбоила. Тоже думал что код создает условие для сбоя, но оказалось тупо перегревался драйвер, добавил охлаждение и все ок.vadim063 писал(а):У меня хитрее: плата может точиться без косяков на протяжении целого часа. НО в определенном месте на стыке каких то кривых создаются условия для сбоя и ось сползает в одну сторону на 1.5..2 мм. Я могу туда-обратно гонять ось 100 раз и не получить ошибок вообще.
