Гальваническая развязка
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Вопрос глупый и возможно некорректный. Мне нужно будет запитать smothstepper, две платы коммутации и пять-шесть датчиков, всё это дело питается от 5В, но у меня в распоряжении есть только куча 12В импульсных БП избыточной для этих целей мощности, из которых все кроме одного влагозащищённые, поэтому ковырять их неохото и покупать отдельно три-четыре пятивольтовых тоже. Хотел использовать вот такие понижающие модули. Теперь вот появился вопрос, если прицепить их к одному БП, то будет ли там хоть какая-то развязка или нет? Оптронов и трансформаторов там не видно. И вообще что из всей этой кучи можно питать от одного источника, а что от отдельного?
Re: Гальваническая развязка
Argentum47 писал(а):то будет ли там хоть какая-то развязка или нет?
Не будет. Земля (минусовой провод) общая у входа и выхода.
Argentum47
спасибо, а что всё таки можно запитать от одного БП? Хотелось бы паутину из проводов поменьше иметь в ящике.
Smothstepper и интерфейсные платы от одного (если они расположены рядом). Покажите, что за платы.
Датчики от другого. Возможно, датчики можно питать от 12 В.
Argentum47
"DXB-54" и PLC6x. Хотел две одинаковые заказать, но потом решил обойтись тем что в ящике нашёл, 54 даже не использовалась никогда, а у пьюровской Е-стоп вход "заклинило"
