Здравствуйте, форумчане.
Спалил данный сервоусилитель подав 220 на P N контакты (постоянка). Разобрал, чтобы выяснить, что спалил.
Походу крякнула IGBT сборка и диодный мост. (цена вопроса 23 USD).
Не в этом тема. . На плате маркировка CSDJ PLUS 400W AMP. Ну, думаю, плата силовая универсальная, а по факту входной диодный мост на 16А, IGBT сборка mitsubishi pm10csj060 рассчитана на 400W, физически не существует у мициков меньше 10А сборок! Правда конденсатор высоковольтный один на 330 мкФ ( рекомендуется на ватт мощности ставит 1 мкФ, не меньше.. Место под второй есть. Т. Е. по факту добавив конденсатор получаем 400W сервоусилитель? Да ещё не помню перепрошивать надо или нет. Прошивал, помню, вроде, от мощности прошивку надо брать.
Получается что они просто шильдики меняют и продают по разной цене?
servo samsung CSDJ 01BX2 100W. Нас обманывают?
- Зачётный участник
Re: servo samsung CSDJ 01BX2 100W. Нас обманывают?
У Яскавы те что драйвера разбирал 50-100-200ваттный это один и тот же драйв, но в прошивках забита макс. ток и параметры мотора которые не изменить. Так же делают и с частотниками. Например частотник на 0,75квт и на 1.5квт может быть один и тот же, но в частотнике 0,75квт больше чем для двига 0,75квт ток не выставишь. Маркетинг.Kulibin74 писал(а):Т. Е. по факту добавив конденсатор получаем 400W сервоусилитель?
Только догадался 100ваттный от 400ваттного может корпусом отличаться и уже иметь внешний радиаторKulibin74 писал(а):Получается что они просто шильдики меняют и продают по разной цене?
- Тенгель
- Почётный участник
Я когда-то давно телевизор ЖК купил, после изучения интернета выяснил, что можно превратить его в старшую модель перепрошивкойaftaev писал(а):... Маркетинг...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей Александрович
У меня 100W и 200W корпуса один в один. Прошивку залить в самсунг можно! Прога спрашивает, какой у тебя привод и убедительно просит проверить данные во избежании поломки. Всё-таки придётся брать новый усилитель... 91USD. Гемороя больше перепаивать IGBT модуль, и не факт , что ещё что-то полетело. Времени уйдут больше. Проще заработать за это время на новый привод .aftaev писал(а):100ваттный от 400ваттного может корпусом
- Настоящее имя: Дмитрий
Ковырялся в частотниках не так давно, пытался отремонтировать со сгоревшим датчиком тока. Тоже надеялся что датчики в приводах с разной мощностью будут одинаковые, переставить хотел. К сожалению на каждый размер частотника свой датчик тока оказался. И сборки силовые тоже разные в частотниках 0.4, 075, 1,5 kW, маркировок не записывал. Привода Allen Bradley. Я пишу это к тому, что измерение тока - это еще одно место, от чего зависит мощность, а не только силовые ключи и прошивка.
