Евгений. А что именно нужно?Q-starь писал(а):А что за инструкция Питерского? Где почитать?
Выше файл ПДФ(инструкция по настройке) для аналогичного контроллера со схожими настройками, но микрики придется выставлять соответственно вашим двигателям.
Да не за что.dag писал(а):Евгений Спасибо, вечером буду изучать . . .
Ни че не понялdag писал(а):то что написано земля, фаза и ноль как-то не обратил особого внимания.
N - neutraldag писал(а):2 буквы N и L. думаю что это значит земля и фаза
Правильно думаешь!dag писал(а):2 буквы N и L. думаю что это значит земля и фаза
" Я не Христос, рыбу не раздаю. Но могу научить, как сделать удочку."UAVpilot писал(а):Дилетанту я б вообще не советовал лезть к этим клеммам...
Sas_75 Спасибо!sas_75 писал(а):Принципиальной разницы нет N-N L-L или N-L L-N в однофазной сети.
Вы прозванивали его? Сколько на выходе вольт?dag писал(а):похоже блок питания бракованный.
получаться, я не мог его спалить?
Он включается только при превышении температуры, для охлаждения, в остальных случаях может не крутиться.dag писал(а): вентилятор в б.п. не заработал
http://eltechbook.ru/zakon_faza.htmldag писал(а):Хочу сделат удочка.....
В моделях S вентилятор включается сразу и работает постоянно. Смнительно, что этот клон получился "умнее" оригинала..selenur писал(а):Он включается только при превышении температуры, для охлаждения, в остальных случаях может не крутиться.
