GRBL для лазерной гравировки
sr480
Сообщение sr480 »
Тут много у кого лазерные диоды работают на GRBL - думаю будет полезно. У меня работает CO2 лазер на таком.
Модифицировал GRBL 0.9j для лазерной гравировки. Теперь для изменения мощности излучения (команда S) не требуется остановка, а изменение происходит синхронно с перемещением.
G0 X0 Y0
M3 S0 - включается излучение с мощностью 0
G1 X10 F100 S40 - из точки 0 будет двигаться в заданную координату с мощностью 40%
G1 X20 S60 - от Х10 до X20 с мощностью 60%
G0 X0 Y10 S0 - Возврат с мощностью 0.
M5
При перемещении остановок не делает и двигается с постоянной скоростью.
Ссылка на ветку: https://github.com/sr480/grbl/tree/laser-engraver
sr480
Re: GRBL для лазерной гравировки
Сообщение sr480 »
Примеры гравировки лазером CO2 под управлением GRBL - гравировка GCodeом
WP_20151024_010.jpg (21268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61527&sid=9773dc435ebdcd015009c2f4000ee47d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.25 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
https://www.youtube.com/watch?v=Xr7M9Z0i3Zw
На видео видно, как станок притормаживает в местах с большим количеством деталей. Это вызвано узким каналом прокачки команд в GRBL. Потом я расширил буфер в два раза и стало получше. Но далеко от идеала.
Так же добавил градации оттенков изменением скорости перемещения головки - появилось больше оттенков.
У кого DSP контроллеры поделитесь, как там получаются оттенки серого при гравировке?
sr480
Сообщение sr480 »
кто-нибудь у кого есть дсп контроллер может рассказать как идет гравировка изображений?
1. сколько оттенков можно получить?
2. оттенки получаются мощностью лазера или скоростью или и тем и другим?
3. какое строчное разрешение?
4. какое разрешение в строках?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
я конечно в программировании полный "0" но при печати на 3Д принтере если файл с Ж кодом записать на СД карту и дальше СД карту впихнуть в ардуину то принтер печатает гораздо быстрее особенно файлы где Ж код состоит из маленьких отрезков (зубчатые колеса и т д) может и здесь можно к уно прилепить СД карту и печатать с карты
sr480
Сообщение sr480 »
У GRBL есть возможность просмотреть заполнение буферов передачи и планировщика - в моем случае переполняется буфер планировщика, вроде решается легко: у UNO 2 кб оперативы, а у Mega 1280(2560) уже 8 кб - это должно позволить увеличить буфер планировщика раз в 20 точно - нужно пробовать, а для этого нужно перепаять проводку станка.
serg1958
Сообщение serg1958 »
У кого DSP контроллеры поделитесь, как там получаются оттенки серого при гравировке?[/quote]
В соседней теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 62#p229662 я показал выжженный 8 тоновый рисунок. Видно, что тоны четко различаются, т.е. можно получить больше 8. На вашем видео по моему мнению низкий уровень мощности лазера белого цвета. Т.е. при выжигании белого нужно, чтобы лазер выдавал мощность чуть меньше чем нужно для потемнения дерева. Тогда появятся больше оттенков. Желательно иметь возможность оперативной регулировки смещения и максимальной мощности. Ещё лазер должен двигаться равномерно или же корректировать его мощность в зависимости от скорости.
sr480
Сообщение sr480 »
У меня труба на 13 % мощности уже не генерирует луч, а потемнение дерева как-то не сильно зависит от изменения мощности от 15 до 40 % (у меня по крайней мере, при этом я уверен, что мощность меняется, так как в трубе видно изменени яркости дуги - попробую еще провести эксперименты, может я что-то делал не так) потому я свой генератор переписал таким образом, чтоб яркость точек влияла еще и на скорость перемещения головки - сразу появилась куча полутонов (программно ограничено до 10 причем это не фиксированные цвета, а адаптивные). На белом цвете генерация луча у меня отключается.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Решил поэксепериментировать на досуге. Имею настоящие чайнико-ламерские вопросы :)
Есть у меня ардуино уно - чего ей валяться без дела.
Я правильно понимаю ? - достаточно подключить драйвера и БП лазера к плате и загрузить выложенный вами скетч
и будет шанс получить работающую систему, не хуже вашей, или нужны ещё какие шаманские танцы с бубном ?
Если найдётся минутка времени - возможно вы подскажете какие проводки куда подсоединить, или ткнёте носом в нужный мануал.
Заранее благодарю.
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
если честно не понимаю в чём модификация? стандартный грбл так и работает. (уно+цнц шильд 4 оси+ноутбук)
такой вид гравировки не очень хорошо себя показал в сравнении с точечной, хотя и в разы выше.
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
Bos
Сообщение Bos »
на данный момент есть доступное и понятное руководство по регулированию мощи лазера и настройках по железу и прошивки?
filon
Настоящее имя: Владислав
Сообщение filon »
Присоединяюсь к "Bos" "на данный момент есть доступное и понятное руководство по регулированию мощи лазера и настройках по железу и прошивки?" Укажите то место пожалуйста?
filon
Сообщение filon »
Я собрал станок : рама из V-профиля, движки Nema-17, лазер 3вт(китайский с TTL 0-5v), ардуино мега2560+рампс1.4+driver A4988 ну и всякие мелочи .... .
А проблема вот в чем: перепробовал кучу прошивок и grbl и marlin и ни с одной из них не смог разобраться как управлять лазером TTL, то ли я не правильно подключаю то ли ....., но выжигать с изменением мощности у меня не выходит :(
По вектору жгет без проблем и с изменением скорости тоже, а вот с изменением мощности ну никак??? Помогите пожалуйста!
Программу пользую http://lasergrbl.com/ru/ и пробовал:Repetier-Host,pronterface,Grbl Controller и много других и никак?!
lasergrbl;com;ru -Эта думаю самая лучшая, там в настройках есть выбор пользовать TTL ,но управление лазером должно быть настроено на "подключение к ардуино к PIN D11", но как это сделать и желательно в прошивке GRBL 1.1 c учетом моего железа(мега2560+Рампс1.4)я не знаю?
Столько форумов и прошивок перерыл...........
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
проводок припаять к нужно ножке
filon
Сообщение filon »
ArrSoft писал(а):проводок припаять к нужно ножке
Когда уже знаешь , то все просто! Может поможешь узнать куда проводок припаять в моем случае? :D
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
я не использую готовые платы, делаю сам, поэтому таких проблем нет, но как говориться было бы желание.
не поняно что за проблемы, тысячи людей пользуются и все у них работает как надо, там все понятно и просто.
filon
Сообщение filon »
Очень "ценная помощь"! Спасибо-
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
да штырёк с нужного пина отпаять надо и припаять проводок вместо него, второй конец провода пойдет на управление лазером, ничего нет сложного,
либо отпаять ножку с контроллера, либо если есть возможность дорожку разорвать и подпаяться к нужному выводу.
filon
Сообщение filon »
ArrSoft писал(а):да штырёк с нужного пина отпаять надо и припаять проводок вместо него, второй конец провода пойдет на управление лазером, ничего нет сложного,
А что прямо сказать что и где нужно поменять никак?
А на твоей странице про мой вариант и перепайку нет ни слова(реклама своей страницы?)
filon
Сообщение filon »
Ладно,ArrSoft не утруждай себя объяснением простым смертным как и куда нужно припаять и где дорожку перерезать, я сам разобрался!
Кстати, ничего резать не нужно!
Кому интересно, пишите все расскажу и покажу если надо!
