Подключение драйвера к плате
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Имеется плата 5 Axis CNC Breakout Board и драйвер DRV8825.
Подключен по такой схеме - на плату и драйвер подается напряжение 12В, на драйвере добавлен конденсатор. на выводы А1, А2, B1, B2 подключен шаговик
ВОПРОС: от драйвера кроме STP и DIR нужно к плате что-то подключать?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подключение драйвера к плате
отсутствует соединение gnd между драйвером и интерфейсной платой.
И еще вывод reset, sleep подключается к +5 вольтам
- Новичок
нарисовал зеленым. и как определить полярность reset и sleep?selenur писал(а):отсутствует соединение gnd между драйвером и интерфейсной платой.
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
Никак, оба сигнала измеряются относительно GND. Притом, судя по чёрточке над названием входа, активный уровень низкий.Bultuz писал(а):и как определить полярность reset и sleep?
- selenur
- Почётный участник
Черта означает что Сброс на драйвере произойдет когда будет подано "НЕ 5 вольт" т.е. ноль вольт.alexg-nn писал(а):Никак, оба сигнала измеряются относительно GND. Притом, судя по чёрточке над названием входа, активный уровень низкий.Bultuz писал(а):и как определить полярность reset и sleep?
Reset и Sleep достаточно соединить вместе, так как sleep уже подтянут к плюсу резистором.
- Новичок
P14 на обратной стороне платы имеет обозначение EN (enable). Нужно ли его задействовать?
Да, нужно. Его активный уровень - 0, то есть для активации драйвера нужно его соединить с общим проводом (GND).
- Новичок
Заработало) Двигатель шумит, при нажатии на клавиши влево-право ось х крутится. Только не долго, пару раз срабатывает и БП (используется компьютерный) выключается. Менять БП на более мощный?
И драйвер разогревается до неприличности.
- michael-yurov
- Почётный участник
Нужно чем-то нагрузить линию 5 В.Bultuz писал(а):Только не долго, пару раз срабатывает и БП (используется компьютерный) выключается.
Лампочкой какой-нибудь автиомобильной или галогеновой на 12 В (подключать к 5 В блока питания).
Тогда блок питания сможет отдать большую мощность на линию 12 В.
Если речь про более мощный компьютерный - то бесполезно, он не предназначены для таких задач.Bultuz писал(а):Менять БП на более мощный?
- Тенгель
- Почётный участник
А ШД не греется ? ток надо уменьшить подстроечным резистором. И ещё, насколько я знаю по умолчанию этот драйвер будет работать в полношаговом режиме, если М0-М2 не подключать. Запитать надо 24 вольта, приличных скоростей при 12 не получить.Bultuz писал(а):Заработало) Двигатель шумит, при нажатии на клавиши влево-право ось х крутится. Только не долго, пару раз срабатывает и БП (используется компьютерный) выключается. Менять БП на более мощный?
- Новичок
Перерисовал схему. Подключил ШД послабее от матричного принтера. Разогрелся очень быстро, рукой держать нельзя было.
Как правильно на драйвере выставить сопротивление подстроечным резистором?
Куда подключать MO, M1, M2 от драйвера?
Пока пробую на БП компьютерном. 24 вольтовый в планах. Еще не определился какой лучше взять.
Спасибо за ответ, возникло очередная пачка вопросов:"Тенгель"А ШД не греется ? ток надо уменьшить подстроечным резистором. И ещё, насколько я знаю по умолчанию этот драйвер будет работать в полношаговом режиме, если М0-М2 не подключать. Запитать надо 24 вольта, приличных скоростей при 12 не получить.
М2, М1, М0 подключаются к +5В шине. Неподключенные пины дают полный шаг, при всех подключенных - 1/32 шага. В мануале на микросхему и на сайтах продавцов есть таблица комбинаций и соответствующие им коэффициенты дробления шага.
Про установку тока. Обычно подстроечник выставлен в среднее положение. Поворот по часовой стрелке увеличивает ток. При работе двигателя можно по звуку выставить ток, при увеличении тока шум снижается. Главное не переусердствовать, желательно не выкручивать подстроечник на максимум.
- Новичок
sas_75 писал(а):Про установку тока. Обычно подстроечник выставлен в среднее положение. Поворот по часовой стрелке увеличивает ток. При работе двигателя можно по звуку выставить ток, при увеличении тока шум снижается. Главное не переусердствовать, желательно не выкручивать подстроечник на максимум.
cпасибо за развернутый ответ.
- Тенгель
- Почётный участник
Подойдёт, на зачем такой мощный, с трёхкратным запасом по току ?Bultuz писал(а):http://www.ebay.de/itm/251644906892?var ... rmvSB=true
как думаете, такой БП подойдет?
- Новичок
Вы правы, заказал менее мощный.Тенгель писал(а):Подойдёт, на зачем такой мощный, с трёхкратным запасом по току ?Bultuz писал(а):http://www.ebay.de/itm/251644906892?var ... rmvSB=true
заменил БП (тоже АТХ компьютерный), забегало без выключений.Тенгель писал(а):А ШД не греется ? ток надо уменьшить подстроечным резистором. И ещё, насколько я знаю по умолчанию этот драйвер будет работать в полношаговом режиме, если М0-М2 не подключать. Запитать надо 24 вольта, приличных скоростей при 12 не получить.Bultuz писал(а):Только не долго, пару раз срабатывает и БП (используется компьютерный) выключается. Менять БП на более мощный?
бегает жужжит по осям Х-У. ось Z в процессе доделывания.
https://www.youtube.com/watch?v=EFACb2yFpbk
- Новичок
Подключил к новому БП S-250-24, не могу добиться нормальной работы двигателей. Подстроечника не хватает, чтобы настроиться. На Блоке питания начинает моргать диод, и импульсно шуметь двигатель. В какую сторону копать?
