Датчик столкновения
- DrDWoo
Датчик столкновения
Всем добрый вечер.
Что если поставить на каждый двигатель на каждую обмотку внешний датчик тока, завести их в ардуину.
И отслеживать ток и если вдруг значение выше допуска, то это столкновение и выдавать на пин linuxcnc ошибку
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
- megagad
- Почётный участник
Re: Датчик столкновения
А не проще нормальный драйвер и серву? Да можно просто нормальный драйвер, который отслеживает ЭДС с обмоток во время движения.. И да - шаговик шагает без "превышения тока" - при потере синхра будет много шума. но ток будет в пределах нормы
- DrDWoo
Ясно)
- Зачётный участник
серва может выдавать до 300% от номинала. Это нужно часто для быстрого разгона. Если момент будет выше 300% или сколько выставлено в настройках серва свалится в ошибку.DrDWoo писал(а):Что если поставить на каждый двигатель на каждую обмотку внешний датчик тока, завести их в ардуину.
Но как отличить столкновение от разгона? Например на фрезерном серва таскает стол весом тонну, и при столкновении с фрезой 6мм даж не заметит этого
- DrDWoo
Я не рассматриваю это как готовое решение, а как вариант на малых ускорениях.
- Зачётный участник
DrDWoo, для начало о каком станке речь?
На плазмах/лазерах это решено отваливанием головы. У нас на плазме плазматрон держится на магнитах. Если происходит столкновение, то плазматрон отваливается от оси Z срабатывает концевик Estop. Все остается целым.
На Rinishaw пробниках ломаются хрупкие форфоровые трубочки или специально сделано крепление так чтобы сам датчик не постродал.
На фрезерных еще ничего путного не придумали если судить по Ютубу краштесты станков
- DrDWoo
У меня фрезерный http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 356#p48873
Но к размышлениям пришел, когда месяц работал на sodick'е (электроэрозия) при работе если поставить препятствие в виде руки, то станок останавливается по столкновению. Но там линейные двигатели были.
- Зачётный участник
А если не руку поставить? Защит от рук в зоне работы станка много разных.DrDWoo писал(а):Но к размышлениям пришел, когда месяц работал sodick'е при работе если поставить препятствие в виде руки то станок останавливается по столкновению.
- megagad
- Почётный участник
Сравнили эрозию и фрезер Как вы правильно заметили - у линейных движков есть возможность смотреть ток, плюс порог срабатывания по току для эрозии в разы ниже чем у фрезеров, ибо для эрозии главное ПОСТОЯНСТВО перемещения заготовок с минимальными колебаниями. В отличии от фрезеров, где, как правильно заметил Афтаев, часто бывают ситуации, где ток по умолчанию в разы выше номинала.DrDWoo писал(а):Но к размышлениям пришел, когда месяц работал на sodick'е (электроэрозия) при работе если поставить препятствие в виде руки, то станок останавливается по столкновению. Но там линейные двигатели были.
И да - для вашего станка - максимум это концевики по осям. Плюс,при желании, можно озадачится "тензодатчиками", когда нагрузка на какую-то ось превысит установленный номинал - сработает алярм и контроллер уйдёт в стоп. Но опять-же смысл сего действа? Фрезу это точно не спасёт. Заготовку тоже. "Мягки ткани" вообще во время работы в зону обработки вообще не желательно совать Сам станок от пары "запилов" не пострадает(если на шаговиках - те просто уйдут в рассинхрон). Да, можно немного покоцать шпиндель, но это уже смотреть нужно - как вариант сделать "алярм" по частотнику - если ток превысит номинал - частотник стопорит весь станок.
- Зачётный участник
эрозию он дописал Я думал речь про Содик фрезерныйmegagad писал(а):Сравнили эрозию и фрезер
Можно УЗО типо поставитьmegagad писал(а):Заготовку тоже. "Мягки ткани" вообще во время работы в зону обработки вообще не желательно совать
- Сергей Саныч
Для "силовой" обработки, ПМСМ, вообще нет простых решений защиты от столкновений.
- Nick
- Заслуга: Developer
Лучше всего датчик в виде кнопки, или натянутого тросика по периметру подвижных частей. От сервы, особенно работающей через швп много не добьешься. Или добьешся, но будет уже поздно.
- DrDWoo
Акселерометр можно использовать
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.j5DfEY
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Проще сильфонные муфты поставить....DrDWoo писал(а):Всем добрый вечер.
https://vk.com/rom327
- AndyBig
Они будут выдавать E-Stop при столкновениях?
- Зачётный участник
Они будут высвечивать табличку: станку хана, можно не спешитьAndyBig писал(а):Они будут выдавать E-Stop при столкновениях?
- megagad
- Почётный участник
Некромансеры блин - два года тема лежала никого не трогала...
- Rom327
- Почётный участник
Почти! Они будут оключать винт от мотора при столкновении! А если понадобися можно дополнить их микриком, который при проворачивании сильфонной муфты выдаст сгнал E-Stop.AndyBig писал(а):Они будут выдавать E-Stop при столкновениях?
- Зачётный участник
Хорошая идея, нужно на машины такое ставить. Когда машина впиндюрилась и разбилась в хлам - она автоматом отключает колеса от движка, нажимает тормоз, дергает ручник и сама звонит в ГАИ.
И как к вращающей муфте подвести вращающиеся провода? Или радиомодуль на муфту приделать, который будет сообщать о проворачивании муфты.Rom327 писал(а):А если понадобися можно дополнить их микриком, который при проворачивании сильфонной муфты выдаст сгнал E-Stop.
- AndyBig
А сильфонные муфты могут проворачиваться?
