Вот сейчас прийдёт мырза Афтаев и прояснит, как солиднее будетukr-sasha писал(а): Так солиднее: Dүken divanda myrzadan Aftaeva!
Делаю систему управления ЧПУ CNC
- Predator
Re: Делаю систему управления ЧПУ CNC
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
ukr-sasha писал(а):Есть же у форумчан сервоприводы, которыми можно и по аналогу управлять и по Степ/Дир. Может кто то проведет тесты?
Я ж написал, что на A5II пробовал...
Ты же писал , что просто включал
Или делал обработку заготовки?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
"просто один единственный шаг" сервопривод не отрабатывает. Вернее отрабатывает, если за время сервоцикла поступил на вход только один шаг. Тогда да, она отработает его с максимальным ускорением. И это легко заметить на слух, подавая нечастые степы на вход - будут слышны четкие "удары". А если частота на входе большая, то и "ударов" не будет. Я на новом сервоприводе Omron даже не слышу толком, как мотор крутится, когда входящая частота большая. А вот остановка мотора слышна четко - опять "удар". Настройки стояли "по умолчанию".UAVpilot писал(а):Просто один единственный шаг. В момент его исполнения текущего шага привод не знает когда поступит команда на следующий шаг, поэтому текущей ему надо выполнить как можно быстрее, а то вдруг команда на следующий шаг поступит вот прямо сейчас...
Совсем даже не так. Скорость привода при управлении позицией меняется как и при управлении скоростью. Т.е. не старт/стоп 100500 раз за сервоцикл, а 1 старт и 1 стоп (а может вообще без стопа).UAVpilot писал(а):Не мгновенно, но будет стараться как можно быстрее. Но разница в том, что изменение скорости будет небольшое, а в случае шагов он должен старатьсяизменять скорость от нуля до максимума и снова до нуля в течении каждого "шага".
В течении времени сервоцикла.UAVpilot писал(а):Не спеша - это в течении какого времени?.
Если в течение сервоцикла надо сделать всего два шага, значит 1 шаг будет делать половину сервоцикла (может чуть дольше с учетом разгона/торможения), а ошибку позиции (если она превысила допуск) постарается скорректировать в следующем сервоциклеUAVpilot писал(а): А если в течении сервоцикла надо сделать всего пару шагов, сколько времени он будет делать первый шаг?
Если прислал за сервоцикл только 2 шага - значит так и хотел.UAVpilot писал(а):А планировщик/интерполятор как хотел?..
Также надо учесть, что есть задержка между поступающими на вход в сервопривод степами и началом их исполнения. И эта задержка собственно равна времени сервоцикла. Сначала считаем, потом выполняем и одновременно считаем следующую пачку степов.
- Serg
Чёта я не понял, это ты сейчас со мной споришь или с кем-то ещё?mhael писал(а):"просто один единственный шаг" сервопривод не отрабатывает. Вернее отрабатывает, если за время сервоцикла поступил на вход только один шаг.
А как он узнает, что до конца сервоцикла шагов больше не поступит?..
Хмм.. Давай сделаем так: ты сначала внимательно прочитаешь всё, что мы тут уже понаписали, а потом продолжим. А то я не готов ещё раз всё это расписывать...mhael писал(а):Совсем даже не так. Скорость привода при управлении позицией меняется как и при управлении скоростью.
Ещё раз: как привод делая первый шаг узнает, что до конца сервоцикла будет ещё только один шаг, а не 0 или не 100500?mhael писал(а):Если в течение сервоцикла надо сделать всего два шага, значит 1 шаг будет делать половину сервоцикла (может чуть дольше с учетом разгона/торможения), а ошибку позиции (если она превысила допуск) постарается скорректировать в следующем сервоцикле
Спасибо, такие приводы мне в принципе не интересны. Мне нужно, что задание выполнялось с минимальными задержками, а лучше вообще без них.mhael писал(а):Также надо учесть, что есть задержка между поступающими на вход в сервопривод степами и началом их исполнения. И эта задержка собственно равна времени сервоцикла.
- Serg
Привод двигался так, как будто шпиндель двигался по кругу. Внешняя нагрузка на привод в обоих случаях была абсолютно одинаковая.nik1 писал(а):Или делал обработку заготовки?
- mhael
Прежде чем писать, сначала все читаю, чтоб за кем-либо не повторяться.UAVpilot писал(а):Давай сделаем так: ты сначала внимательно прочитаешь всё, что мы тут уже понаписали, а потом продолжим. А то я не готов ещё раз всё это расписывать...
UAVpilot писал(а):А как он узнает, что до конца сервоцикла шагов больше не поступит?..
UAVpilot писал(а):Ещё раз: как привод делая первый шаг узнает, что до конца сервоцикла будет ещё только один шаг, а не 0 или не 100500?
mhael писал(а):Также надо учесть, что есть задержка между поступающими на вход в сервопривод степами и началом их исполнения. И эта задержка собственно равна времени сервоцикла. Сначала считаем, потом выполняем и одновременно считаем следующую пачку степов.
А можно пример хоть пары моделей приводов серийных, которые работают по step/dir и не имеют задержку на время servothread? Можно даже из тех, о которых вы только слышали/читали, но не держали в руках. А меня Yaskawa вполне устраивает.UAVpilot писал(а):Спасибо, такие приводы мне в принципе не интересны. Мне нужно, что задание выполнялось с минимальными задержками, а лучше вообще без них.
- Сергей Саныч
А откуда серва знает про сервоцикл?
- mhael
о нем знает разработчик привода, о чем собственно указывает в спеках.Сергей Саныч писал(а):А откуда серва знает про сервоцикл?
В приводе работающем по шагам имеется счетчик в котором из поступающих на вход шагов вычитаются импульсы энкодера.Разница- напряжение управления скоростью привода.В приводах управляемых напряжением- этот счетчик находится вне привода.Вот и вся разница между ними.
- Сергей Саныч
И как внутренний сервоцикл привода соотносится с сервоциклом системы? И о каком из них, собственно, ведется дискуссия?mhael писал(а):о нем знает разработчик привода, о чем собственно указывает в спеках
- mhael
я про сервоцикл привода. О системе вроде ничего я не писал.Сергей Саныч писал(а): И о каком из них, собственно, ведется дискуссия?
- megagad
- Почётный участник
Не мешай людям спорить!! нужно же найти "разницу в проводах". Точнее в приводахsidor094 писал(а):В приводе работающем по шагам имеется счетчик в котором из поступающих на вход шагов вычитаются импульсы энкодера.Разница- напряжение управления скоростью привода.В приводах управляемых напряжением- этот счетчик находится вне привода.Вот и вся разница между ними.
- Сергей Саныч
А остальные "участники регаты"?mhael писал(а):О системе вроде ничего я не писал.
Тема актуальная, может стоить перенести в тему где сравнивали степ дир и аналог?
- megagad
- Почётный участник
Ну да, на аудио-форумах есть темы про серебряные и медные прОвода, а у нас будет про цифровые и аналоговые прИводаnik1 писал(а):может стоить перенести в тему где сравнивали степ дир и аналог?
- Кандидат
- Настоящее имя: Коршун Александр Иванович
На то он и форум.michael-yurov писал(а):AlexSVC, извини, что мы у тебя тут в теме нафлудили
Именно так. Плата за это - невысокая скорость степов.michael-yurov писал(а):P.S. в случае системы топикстартера, насколько я понимаю, движение происходит по исходной траектории, а не по пути, построенному на основе сервоциклов.
Заметил сходство сервоцикла с JPEG. И тот и тот сжимает с потерями. Качество в сервоцикле определяется его частотой(выше - лучше). Закрадываются подозрения, что MP3 где-то по схожему алгоритму делается (надо глянуть) глянул, так и есть.
Если нужно побыстрее - сервоциклы вне конкуренции.
Если нужна максимальная точность то мой вариант (он без потерь).
Есть еще несколько промежуточных вариантов:
1. Серовцикл с ИЧ(изменяющейся частотой) (на сложных участках частота растет, на прямых - падает)
2. Смешанный алгоритм. (Не критичные участки передаются сервоциклом, критичные - прямым степом)
3. Смешанный алгоритм - 2. (Не критичные участки передаются сервоциклом с ИЧ , критичные - прямым степом)
ИМХО вся прелесть аналога может заключатся в том , что планировщик , а точнее вся система чпу , может знать зачем ей этот маленький шажок/перемещение , либо это мгновенная поправка позиции , либо это очень медленное перемещение и дальше будет такой-же шажок ,
и соответственно система либо резко изменяет напряжение для мгновенной поправки позиции , либо растягивает это действие во времени .
Про плавность .
Например сейчас у меня на столе стенд - коллекторный мотор от струйника , энкодер от струйника 1440 линий , stm32f4 discovery , сила .
Задал скорость , непосредственно в теле программы , 0,001 оборота в секунду или 1 оборот за 16 мин. 40 сек. .
Движение очень плавное ( визуально и на ощупь ) , ровно через 16 мин. 40 сек . ЧЕТКО ВЫХОДИТ НА ИСХОДНУЮ ПОЗИЦИЮ , НЕСМОТСЯ НА ОТСУТСТВИЕ КОНТУРА ПОЗИЦИИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПОПЫТКИ ОСТАНАВЛИВАТЬ ВАЛ РУКАМИ . А например случае с шаговым и микро шаге 256 это было бы (256*200 )/1000 = 51 шаг в секунду .51 герц . Вот .
Про плавность .
- mhael
сервопривод с шаговиком вообще некорректно сравнивать.romanru1 писал(а):А например случае с шаговым и микро шаге 256 это было бы (256*200 )/1000 = 51 шаг в секунду .51 герц . Вот .
- Сергей Саныч
это не аналога прелесть, а управления по скорости.romanru1 писал(а):вся прелесть аналога может заключатся в том
