Собрали схему http://www.microcnc.ru/pic/1325-P3.JPG, для привода главного движения.
Частотник той же модели как и у aike http://www.vesper.ru/netcat_files/357/6 ... -v-1-4.pdf
На входе схемы импульсы от Месы 5i20 на выходе напряжение от 0 до 10.
Единственное, что у нас не так, вместо микросхемы К155ЛН3 использовали аналог SN7406N,
Проблема заключается в следующем:
При увеличении скорости в ЕМС, напряжение(и обороты шпинделя) на входе частотника у величивается непропорционально. Объясню на примере
задание в емс / скорость вращения / разница
0/17
100/27 +10
200/38 +11
300/49 +11
далее
400/62 +13
500/76 +14
600/92 +16
700/110 +18
800/130 +20
900/153 +23
Т.е. на выходе из схемы напряжение растет не пропроционально. Замеры тестером подтверждают это. Судя по motion.spindle-speed-out-rps при увеличении скорости, импульсы МЕСА меняются с постоянной величиной. Только вот схема преобразует импульсы с глюками.
В электронике не силен. Подскажите в чем может быть дело?
5i20 схема подключения частотника
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: 5i20 схема подключения частотника
Тему перенес в раздел Электроника, т.к. мы с тобой уже определили, что проблема не относится к EMC2.
На сколько я понимаю, тебе нужен простой усилитель с ШИМ диапазона 0..3В до ШИМ 0..10В + возможно сглаживающий фильтр.
Поможет разобраться график "задание в EMC2/выход в вольтах" померьте мультиметром напряжение и выложите сюда.roach писал(а): ...
Объясню на примере
0/17
900/153 +23
P.S. В каком положении sw1, sw2, sw3 на частотнике?
на днях начали собирать шкаф
на следующей неделе соберем, померю, выложу.
p/s sw1 - PNP, sw2 - V, sw3 - V
- Nick
Красиво !
И заодно надо добавить в график столбец с напряжениями на FM+.roach писал(а): на следующей неделе соберем, померю, выложу.
