Индуктивные датчики через оптопару
- Sabaka
- Кандидат
Друзья! Не обессудьте, у меня очередной ламерский вопрос. Надо подключить индуктивные датчики через опторазвязку на плате и пассивную кнопку Е-Стоп. Я видел мульен схем на эту тему но я их не понимаю, понятно по схематичным рисункам)
1. Правильно?- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Индуктивные датчики через оптопару
Sabaka, что-то нетак... кнопка естоп замыкает +12 с землей
нікому нічого не нав'язую.
- Sabaka
- Кандидат
Спасибо за подсказку) Это по аналогии со схемой в картинке, плата из Источника похожа на мою только у меня нет пина vcc.aegis писал(а):Sabaka, что-то нетак... кнопка естоп замыкает +12 с землей
С кнопкой буду разбираться а вот датчик соединять так будет правильно?
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
В принципе правильно, но у этой платы есть свой вход Power supply 12-24v, и при подачи питания все входа этой платы, просто замыкаете на корпус, в Вашем случае, возможно придется добавить резистор.Sabaka писал(а):С кнопкой буду разбираться а вот датчик соединять так будет правильно?
- Sabaka
- Кандидат
Ды мне бы как проще, если все предусмотрено то изобретать велосипед не хотелось бы)) Вот так? Или я опять перемудрил?sergey27rus писал(а):В принципе правильно, но у этой платы есть свой вход Power supply 12-24v, и при подачи питания все входа этой платы, просто замыкаете на корпус, в Вашем случае, возможно придется добавить резистор.
- Сергей Саныч
Если датчик на самом деле PNP, то он в этой схеме работать не будет.
- Sabaka
- Кандидат
Это не проблема, так как датчики и БП еще не куплен а плата и кнопка уже есть. Я как раз и хочу понять что купить и как это подключить)Сергей Саныч писал(а):Если датчик на самом деле PNP, то он в этой схеме работать не будет.
Если PNP не будет работать то NPN будет?
Я как то наткнулся на эту статью про датчики и там вроде как все понятно по принципу подключения и работы) Там PNP датчик и синий замыкает на сигнальный (черный) провод и появляется сигнал и диод в качестве примера загорается, у меня вместо этого диода плата и мач который видит сигнал и делает свое дело.
Это сам датчик из статьи: Это как его подключить: Как я понял NPN это когда сигнал (нагрузка по схеме она же диод на примере в статье) на коричневом и черном проводе а PNP когда сигнал на синем и черном. Я заблуждаюсь?
- Sabaka
- Кандидат
Родил еще одну схему))
1. Такое подключение имеет право на жизнь с датчиком NPN?
2. Вопрос в картинке выше написан про провод)
Наткнулся на такую схему подключения:
Сферический ватник в вакууме.
- Serg
Непонятен смысл оптопары для случая NPN...
- Опытный
Например, что бы земли не соединять... или если используются датчики с внутренней подтяжкой коллектора к +V как это сделано например в модели OMRON TL-W5E1UAVpilot писал(а):Непонятен смысл оптопары для случая NPN...
- Serg
Сферический конь в вакууме не интересует. Смысл отделять землю датчика, который ни с чем гальванически не связан?Moonglow писал(а):Например, что бы земли не соединять...
Обычный диод всяко дешевле оптопары и проще в монтаже.Moonglow писал(а):или если используются датчики с внутренней подтяжкой коллектора к +V
Пока не встречал сферических коней которые выпаивают оптопары с интерфейсных плат и припаивают обычный диод. Вы будете первым!UAVpilot писал(а):Обычный диод всяко дешевле оптопары и проще в монтаже.
- Serg
Вообще-то на картинке оптопара отдельно, а интерфейсная плата (контроллер) отдельно. Так что ответ не принимается.
В принципе можно пойти дальше и сходить по оригинальной ссылке с этими картинками, но там опять-же обнаружатся не сферические контроллеры в вакууме, а вполне конкретные устройства без оптопар, которые можоно было-бы выпаять. Но мне лень так далеко заходить.
- Sabaka
- Кандидат
Дяденьки, а на этой схеме с не без известного форума в случае NPN резистор стоит на черном проводе а на схеме выше резистор стоит на коричневом (+12) Есть разница на каком проводе он будет?
Вопрос два, с подключением автонуля на схеме стоит резистор 2.7 кОм а на моей плате 1 кОм, этого хватит или надо что то мудрить?
- sergey27rus
- Почётный участник
У меня есть такая же плата опторазвязки запитана 24в, просто два провода один на пластину (или металлическая заготовка) другой на крокодильчик к фрезе, желательно не подключать на шпиндель, бывает потеря контакта. Но для подстраховки можно поставить на 1 кОм.
Вот пару вырезок на подключение концевков но к контроллеру USB принцип практически один и тот же, фото и архив (в архиве то, от куда скопировал фото) надеюсь поможет.
- Вложения
- USB_Motion_Card_AKZ250_Manual_v1.17_CN-EN20121102.pdf.zip
- (1.74 МБ) 813 скачиваний
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Без разницы.Sabaka писал(а):Дяденьки, а на этой схеме с не без известного форума в случае NPN резистор стоит на черном проводе а на схеме выше резистор стоит на коричневом (+12) Есть разница на каком проводе он будет?
Величина резистора считается. Нужно знать напряжение питания, номинальный ток, который нужно получить и воспользоваться Законом Ома...Sabaka писал(а):Вопрос два, с подключением автонуля на схеме стоит резистор 2.7 кОм а на моей плате 1 кОм, этого хватит или надо что то мудрить?
- Sabaka
- Кандидат
То что надо, спасибо)sergey27rus писал(а):надеюсь поможет.
Для меня это сложно)) Первое что пришло в голову это понизить с 12v до примерно 8-9v а вы про законы Ома)) Спасибо большое за ответы)Ворон226 писал(а):Величина резистора считается. Нужно знать напряжение питания, номинальный ток, который нужно получить и воспользоваться Законом Ома...
- Serg
Нет. Две последние схемы могут быть правильными только для тех плат, у которых входы датчиков заведены через собственные оптроны на плате.sergey27rus писал(а):Вот пару вырезок на подключение концевков но к контроллеру USB принцип практически один и тот же
Если оптронов нет, то эти схемы могут не работать или даже помочь спалить входы.
