Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Задумался тут на эту тему. В принципе, всё сейчас продаётся, компрессоры для холодильников, трубки, хладагенты. У меня вообще компрессор от новенькой морозилки валяется. Трубки паять я думаю не велика наука. Сделать бы охладитель вода-вода, то есть компрессор с двумя змеевиками, один нагревается, второй охлаждается, есть у кого такой опыт ? Или есть у кого ссылки на теорию по холодильникам, чтобы вечер не убивать на поисковики.
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
что именно интересует?
делал холодильник для морского аквариума, начитался-напаялся вдоволь :cheesy:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Общий принцип в общем то понятен и описан везде, но детали как всегда догонять приходится. Там же ещё масло, фильтр, трубки разного сечения и т.д. и т.п. ....
niksooon
Сообщение niksooon »
Читать теории конечно полезно но иногда местами непонятно бывает, а практический опыт весьма весомее. Посему гораздо логичнее поискать среди друзей грамотного холодильщика, обрисовать ему задачу ,ну и так далее........Вот наглядный пример (пост3)чиллера http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 79#p130179 тоже теорию читал ,чет там считал, потом с грамотными людьми пообщалси и за три дня смастерил........
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
А какова мощность?
niksooon
Компрессор насколько помню 250вт (может даже и 200) чиллер работает в связке с лазером 90Вт температуру охл. жидкости держу в пределах 13-14 гр Очень часто бывает что лазер часами работает на полную мощность , чиллер при таком режиме работает 75-80% времени, так что запас по производительности есть.....
sergey27rus
При работе примерно час, какова температура после испарителя (трубка/змеевик в жидкости)? какой газ? и какое давление? происходит ли обмерзание после испарителя?
niksooon
Во допрос-то устроили :thinking: Ну не холодильщик я чтоб правильные советы раздавать...... Помню что выдали мне Ц У что именно купить в магазе и каком количестве, смонтировал все в кучу в одном корпусе, електричество и прочие датчики да терморегуляторы подключил .Хорошо помню что намотал испаритель(порядка 9-10 метров трубки) и вперед к спецам...... Минут за 15 все спаяли, заправили газом (тип указан на компрессоре) и пару часов на тестирование.... За это время методом научного тыка подобрали оптимальное давление( Было высоковато изначально и компрессор хреново или совсем не запускался) ну и работу проверили . Воду в бачке охлаждали примерно до 3-6 гр Испаритель по факту натурных испытаний можно было бы сделать покороче на 1 метр примерно т к последние полтора (его) витка при работе льдом не покрылись (не "протянуло" на холодильной фене.....) Мне предложили лишок отрезать и заново припаяться да заправиться ,но я отказался -все равно в баке эти последние витки выше уровня воды находятся.......
Вот как-то так.........
niksooon
sergey27rus писал(а):При работе примерно час, какова температура после испарителя
Не засекал ,думаю что за час содержимое или большая его часть в лед превратиться...... У меня терморегулятор (нижний предел t- 13 гр, верхний 14....) всем рулит, и замораживать водичку не дает........
sergey27rus
niksooon писал(а):Испаритель по факту натурных испытаний можно было бы сделать покороче на 1 метр примерно т к последние полтора (его) витка при работе льдом не покрылись (не "протянуло" на холодильной фене.....)
То что интересовало, мощность испарителя получилась чуть больше мощности компрессора, конечно не есть гуд но работать будет, сам я механик холодильного и технологического оборудования.
Здесь делал чиллер. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p109133
ultrus
Сообщение ultrus »
Собрался делать СО2 лазер 130Вт. Озадачила цена фреонового чиллера. Стоимость его чуть меньше самой трубы. :wik:
Порылся на форуме, посмотрел как люди делают, но ничего для себя подходящего не нашёл.
Трубки медные гнуть и паять, ну совсем не в кайф. Слишком много гемора и эргономики никакой.
А хочется, чтобы всё было по фен-шую. :hehehe:
Возникла идея сварганить чиллер из оконного кондиционера. На Авито их сейчас полно.
У себя в городе за 4 рубля нашёл вот такой Erisson EC-W05C4, 1500 Вт:
1783246855.jpg (20173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60741&sid=a3a465dd53200c88b97636ad289aa3be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.6 КБ)</a>
Размер, что надо,(ШxВxГ) - 41x30x34 см .
Если выкинуть барабанный вентилятор, который гонит холодный воздух, а на его место поставить прямоугольный бачёк с антифризом и в него поместить испаритель.
То, по идее, должен получиться неплохой чиллер. Компактный и симпатичный.
Чиллер копия.jpg (20173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60732&sid=a3a465dd53200c88b97636ad289aa3be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Бачёк проще всего склеить в размер из ПВХ, из него бассейны клеят. Помпу можно отдельно поставить или в бачёк кинуть.
Поделитесь соображениями, получится ли нормальный агрегат? Или не заморачиваться?
Фердинанд Порше
balomut
Сообщение balomut »
На экструдеры делают по такой же системе ,только из пром.холодильников .
И электронику надо ставить поточнее ,что бы вокруг теплообменника антифриз не замерз так как он был расчитан на воздух а тут жидкость.
ultrus
Сообщение ultrus »
Вот, погуглил немного.
Как говорится, у дураков мысли сходятся. На соседнем форуме ребята на лазер уже делали подобный агрегат:
IMG_2015.JPG (20151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60745&sid=a3a465dd53200c88b97636ad289aa3be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_2053.JPG (20151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60746&sid=a3a465dd53200c88b97636ad289aa3be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Только нафига такое огромное ведро?
В чиллере CW-5200 бачёк всего 6 литров.
Работает он тоже на компрессоре от кондиционера с охлаждающей способностью 1,49кВт. Нарыл фото его потрохов и характеристики:
175_std.jpg (20151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60747&sid=a3a465dd53200c88b97636ad289aa3be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.98 КБ)</a>
http://www.roboticstrade.ru/10521072107 ... ry=9957429
Так, что должно всё получиться. :good:
Фердинанд Порше
У знакомых грелись шпинделя на несколько станках и нужно было охлаждать лазер на 80 ватт. Посоветовали им взять бочку и "опустить" туды кондиционер. Взяли они пластиковую бочку на 200л, и "опустили" в него внутренний блок от сплит системы (выкинув при этом все лишнее), а наружний блок наружу и повесили. Подключили к этой бочке все станки и лазер и стали шибко счастливы :) Работает без всякого антифриза ;)
ultrus
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а):Работает без всякого антифриза
Да боязно, что в воде "квартиранты" заведутся. :pssdoff:
Фердинанд Порше
А дышать испарения этиленгликоля не боязно ;)
dpss
Сообщение dpss »
ultrus писал(а):Да боязно, что в воде "квартиранты" заведутся.
На чипмейкере обсуждали в теме "нужен яд". Для квартиры самое безопасный теплоноситель - дешевая водка, но для него опасен двуногий квартирант, особенно с похмелья.
dpss писал(а):Для квартиры самое безопасный теплоноситель - дешевая водка
А что будет с лазером, если в него залить водку?.. Продавцы трубок говорят, что от антифриза трубкам быстро плохеет.
dpss
Сообщение dpss »
ПВХ масло не любит, дубеет со временем. Этиловый спирт уживается с любым пластиком. У нас на старых ламповых лазерах раствор хромата калия годами работал. ПВХ слегка желтеет со временем и все, но хроматы не витамин.
ultrus
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а):А дышать испарения этиленгликоля не боязно
Какие испарения? Чиллер охлаждает антифриз, а не нагревает! Да и попробуй его испари:
"Моноэтиленгликоль - это двухатомный спирт, бесцветная, вязкая, сладковатая на вкус жидкость, с температурой кипения 197 oС..."
К тому же, фреоновый чиллер, предполагает замкнутую систему охлаждения.
А про простую водичку пишут вот, что:
"Недостатком применения воды для охлаждения лазерного оборудования является постепенное появление в ней микроорганизмов. Со временем это приводит к образованию слизи, очень нежелательной для внутренних полостей корпуса лазерной трубки и жидкостного насоса. Для трубки слизь опасна ухудшением теплоотвода. А жидкостный насос просто может «завязнуть» и перестать развивать нужное давление. Внутренние полости чиллера также страдают от накапливающейся слизи, что может раньше времени «приговорить» весьма дорогой агрегат.
Выходом из данной ситуации может быть замена воды на антифриз. Антифриз (водный растров этиленгликоля) не поддерживает развитие микробов (этиленгликоль – сильнейший яд!) и может свободно эксплуатироваться на протяжении года и более без замены или долива. Единственным условием при переходе с воды на антифриз является промывка системы охлаждения – для этого необходимо применить специальные антисептические растворы.
Следует обратить внимание, что в системе охлаждения лазерного станка следует применять именно антифриз («чистый» раствор этиленгликоля с водой), а не автомобильный ТОСОЛ. Последний содержит ряд присадок (против вспенивания, коррозии и т.п.), оправданных для жёстких условий работы двигателя внутреннего сгорания. Но совершенно «избыточных» для системы охлаждения лазерного станка!
Присадки ТОСОЛА могут повредить чиллер (и/или водяной насос) и разъедать соединительные патрубки системы. Поэтому его применения для системы охлаждения лазерных станков с ЧПУ совершенно исключено."
И ещё, на заметку:
"Чиллеры, должны всегда иметь фильтры на выходном шланге, питающем лазерную трубку. Фильтры должны задерживать частицы более 10 микрон и меняться каждые 6 месяцев.
Также, если фильтр стал очевидно грязным, он должен быть заменен немедленно."
Фердинанд Порше
Вернуться в «Механика»
